A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 150741 раз)
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1440 : 14 Сен 2015 [01:24:32] »
Возникли у меня какие-то непонятки с Ирисом  :'(
А именно - при сложении кадров методом min-max, получается сумма с черной полосой внизу кадра. Никак в толк не возьму - так и должно быть или косяки с компом? Может min-max так работает (а кстати - как он работает), может опять глюки. В какую сторону рыть, где искать?
Был бы весьма признателен за любые идеи и советы.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1441 : 14 Сен 2015 [01:57:20] »
Метод Min-Max rejection перед сложением отбрасывает минимальное и максимальное значение для каждого пиксела (источник).
Черная полоса может оставаться из-за того, что может присутствовать на оригиналах: после конвертации в RGB Iris оставляет темные полоски по 1-2 pix по краям кадра, я обычно избавляюсь от них командой window (отступив, соответственно, те самые 2 pix от каждой границы кадра)*.
Идея / совет: складывайте в программе FitStacker, она специально разрабатывалась из-за несовершенства алгоритмов сложения Iris и других программ. Остальное можно делать в Iris.
UPD: * – попробовал, сложил, полосу вижу. Она гораздо шире, чем 1-2 pix. Похоже, это действительно глюк Ириса.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [02:13:35] от Александр Ростов »
65536 оттенков серого...
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1442 : 16 Сен 2015 [01:20:48] »
Спасибо.
Fitstacker - это так сказать, следующий этап - оптимальное сложение. Да и сложный он - много параметров для настройки. Тут и с простым сложением то не все получается. Min-max какие-то полосы рисует (причем только если нормализация стоит), а с адаптивным взвешиванием Ирис вообще валится по ошибке. Так что медиана рулит!
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1443 : 18 Сен 2015 [07:55:07] »
Если позволите еще 2 вопроса:
1.
Правильно ли я понимаю - стандартная (из меню) калибровка выглядит так:
Лайт минус офсет
Флат минус офсет
Лайт минус дарк
Лайт делить на флат
И в процессе всего этого как-то делается косметика - вычищаются горячие пиксели.
2.
А собственно как производится деление на флат? Какая математика у этого дела?
« Ответ #1444 : 18 Сен 2015 [08:26:37] »
Если быть совсем точным, из флэта нужно вычитать еще и его дарк. Обычно он снимается вместе с оффсетом специально для флэта, часто им пренебрегают. А из raw dark нужно не забыть вычесть offset. Остальное – верно. Математика деления на флэт следующая. Там где есть виньетирование или пыль – сигнала меньше. Поэтому в лайтах в этих областях сигнала будет накоплено меньше, пропорционально степени падения яркости. Чтобы это компенсировать, делим уровень лайта на уровень флэта (в "проблемных местах", соответственно будет поделено на меньшее значение). Затем умножаем на среднее значение уровня флэта, чтобы вернуть лайту уровень яркости, потерянную при делении. Всё.
Делается это для каждого пиксела. В реальном алгоритме очередность скорее всего обратная: сначала умножение, затем деление. Привожу также общую формулу калибровки. В IRIS пункты меню калибровки расположены в нужном порядке, и они сами запрашивают необходимые для работы исходные файлы, так что всё очень просто.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #1445 : 18 Сен 2015 [10:44:11] »
Лайт минус офсет
Флат минус офсет
Лайт минус дарк
Лайт делить на флат
0. Конвертация RAW-кадров в формат Iris.
1. Создание master-offset (он же master-bias) медианным сложением
2. Создание master-dark медианным сложением, при этом вычитается master-offset
2а. Сразу после создания делается карта горячих пикселей (find_hot)
3. Создание master-flat медианным сложением, перед сохранением обычно делается grey_flat
3а. Если флэтов нет, юзаем команды
load i-1
fill 1 (хотя в некоторых постах видел иные значения, например, 5000)
save master-flat
где i-1 — первый лайт
Но флэты лучше делать, без них может быть всё печально.
4. Собственно калибровка (открытие первого лайта, выделение мышью области без звезд, тыканье мышкой в меню).
В результате получается такая формула
\[ L'=\frac{L - (D - O) - O}{F - O} \]
где L' — лайт после калибровки, L — сырой лайт (science image), D — master-dark, O — master-offset, F — master-flat (для отображения формулы следует включить рендеринг формул в настройках форума).
PS. Препроцессинг Iris не поддерживает калибровку флэта флэтдарками (последние также должны быть откалиброваны
master-offset'ом), но всё это можно сделать вручную. Собственно, всё описано у Дж.Соломона. На форуме упоминали, что
флэтдарки целесообразно делать в случае длинных выдержек для флэтов (при съемке в узкополосниках).
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1446 : 18 Сен 2015 [12:15:28] »
Хотелось узнать, в какой програме лутчше сложение делать, в DSS или IRIS? И какое между ними отличие, т.е плюсы и минусы.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1447 : 18 Сен 2015 [13:52:14] »
Спасибо за ответы.
Тема про Ирис и здесь не место для священной войны сторонников ДСС и Ириса. Попробуйте их сами и все поймете. Тема по ДСС здесь тоже есть. И кстати, это не единственные программы - есть и другие. Мое ИМХО - начните с ДСС. А далее со всеми остановками ...  :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1448 : 18 Сен 2015 [14:18:24] »
Мое ИМХО - начните с ДСС. А далее со всеми остановками [/DSS
DSS я пользуюсь уже наверно 1.5 года и меня устраивает. Интересно попробовать IRIS и услышать какие нибудь советы.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1449 : 18 Сен 2015 [17:35:40] »
Столкнулся с такой проблемой.
Открыл iris зашёл в File там в Settings... сделал такие же настройки как на сказано в видео "Руководство по сложению и калибровке в IRIS для чайников" на ЮТУБЕ, далее следуя этому видео нажимаю в верху экрана irisa надпись Digital photo и когда нажимаю на Decode RAW files
экран закрывается из ириса, ЧТО ДЕЛАТЬ :(
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #1450 : 18 Сен 2015 [18:17:09] »
А окошко "Decode RAW files" должно остатся. В него надо перетащить файлы из
проводника.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1451 : 18 Сен 2015 [19:14:00] »
окошко "Decode RAW files" должно остатся. В него надо перетащить файлы изпроводника.
Да окошко остаётся, но когда я отмечаю файлы то почемуто отмечаются не все , а только один файл.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1452 : 18 Сен 2015 [19:52:59] »
Отмечать надо, удерживая клавишу Ctrl. Так можно отметить несколько файлов.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1453 : 18 Сен 2015 [23:13:48] »
Тоже не получается отметить несколько кадров.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1454 : 18 Сен 2015 [23:16:20] »
Но это функции Windows. Должно работать.
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 182
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #1455 : 26 Сен 2015 [16:01:13] »
Подскажите, как-то можно подружить Iris c Canon 650D? Не вполне правильные цвета после конверсии в RGB выходят.
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
« Ответ #1456 : 26 Сен 2015 [16:03:13] »
Уверен, что можно. Выкладывайте RAW, посмотрю. Снимок желательно такой, чтобы правильность/неправильность цветов была очевидна.
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1457 : 29 Сен 2015 [23:10:49] »
А для чего нужен инструмент fishaye? И кто либо пытался ею исправить кому?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
« Ответ #1458 : 29 Сен 2015 [23:39:04] »
Вот для чего:
http://www.astrosurf.com/buil/iris/new530/new530_us.htm
Кому им вряд ли удастся исправить, только дисторсию.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #1459 : 02 Окт 2015 [16:03:24] »
Итак, мне удалось корректно открыть NEF от Nikon D3100 в программе IRIS.
Ух ты, надо попробовать! А то у меня основная проблема - ББ с D810а. Фиг его выставишь! я правильно понимаю, чтобы прогнать через отзеркаливание серию команда будет выглядить как mirrorx2 nameishodniy nameortzerkalenniy N?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
