A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143757 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1400 : 20 Мая 2015 [11:52:54] »
   По-русски расшифруй значение бендинга?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #1401 : 20 Мая 2015 [11:54:28] »
Вертикальные и, или горизонтальные полосы на снимках .
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1402 : 20 Мая 2015 [11:56:14] »
   Подвижки не только Кэнону помогают ведь.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1403 : 20 Мая 2015 [11:57:10] »
Совершенно верно , кенон как характерный пример .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1404 : 20 Мая 2015 [11:58:17] »
   Если подвижки не делать, дриззлинг возможен?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #1405 : 20 Мая 2015 [12:05:00] »
Вполне.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1406 : 20 Мая 2015 [12:09:37] »
   Ясно, Дмитрий, благодарствую за информацию.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #1407 : 21 Мая 2015 [04:27:09] »
Я ставлю величину в 20-40.
Так в качестве дополнения, очевидно имеется ввиду величина в пикселях на основной матрице. Если гидировать внешним гидом, то необходимо перевести в его систему координат (ну если подвижки задаются например в Максиме).
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1408 : 21 Мая 2015 [07:30:55] »
  Подвижки задаю в Максиме для гидирующей камеры. То есть, для основной камеры надо пересчитывать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1409 : 21 Мая 2015 [15:53:06] »
гидирующей камеры
Но она хотя бы в главном фокусе стоит? Или это для внешнего гида?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1410 : 21 Мая 2015 [16:24:20] »
   Внеосевик.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1411 : 09 Июн 2015 [01:39:10] »
Будьте добры подскажите - это верно, что ирис при дебаеризации отбрасывает отрицательные значения?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1412 : 09 Июн 2015 [09:10:46] »
Да. Легко проверить. Перед дебайеризацией дать команду "mult -1" дебайеризовать. Инвертировать обратно "mult -1" и увидеть нули, а не отрицательные значения.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1413 : 09 Июн 2015 [11:00:46] »
А это хорошо или плохо? Что-то никак не соображу - бороться с отрицательными значениями или нет?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1414 : 09 Июн 2015 [11:13:25] »
Непонятно, что значит "бороться"?..
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1415 : 09 Июн 2015 [12:31:21] »
Чтобы не терять отрицательные значения (или черт с ними?) можно сделать нормализацию - выполнить noffset2 или еще как. Терять значения как то жаба душит.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1416 : 09 Июн 2015 [13:29:06] »
Мы же сейчас о RAW файлах говорим? Которые требуют проявки в цвет.
Если да, то загружаем RAW, калибруем его, вычитая мастер-оффсеты, мастер-дарки и деля на флэты. Теоретически, если что-то после этого стало отрицательным — это шум, который и отбросить не жалко. Ну, будут где-то нулевые значения, если пиксели где-то были слишком холодные. Сложатся с другими, усреднятся, и будет как надо.
При проявке RAW в фотошопе и выкручивании "экспозиции в +4" некорые области так и остаются чёрными. Это те самые, которые при дебаеризации через ирис получили бы отрицательные значения. Только с учётом того, что фотошоп вычитает оффсет наверное ПОСЛЕ дебаеризации.
Но, как говорится "Who cares?!!" — Кому какая разница?!!
Надо ловить сигнал, а не блох. Рекомендую забить.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1417 : 09 Июн 2015 [13:36:15] »
Понял. Спасибо.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1418 : 08 Июл 2015 [13:07:14] »
Опять я.  :)
Iris - отличная программа. Отличная от других. И документация у нее тоже отличная или я такой умный что приходится переспрашивать правильно ли понял прочитанное. Отсюда очередной тупой вопрос.
Речь идет о пункте меню preprocessing из digital photo. Галочка optimize - это оптимизация дарка. Для этого надо выделить на лайте прямоугольник без звезд. Я правильно понимаю, что эта оптимизация тоже самое что и в пункте dark optimization т.е. reduce rms noise или команда opt? Только opt возвращает коэффициент, а при препроцессинге он еще и применяется. (Кстати, opte в списке команд вообще нет)
Галочка substract в dark otmization - это только чтобы посмотреть результат?
И вообще эта оптимизация нужна? И в чем её смысл?
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #1419 : 08 Июл 2015 [13:12:07] »
Неоднократно встречал информацию, что применение оптимизации нежелательно, так как существенно ухудшает качество калибровки. А Выделять на лайте прямоугольник без звезд нужно в любом случае.
