A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 150717 раз)
passer_by
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1480 : 22 Мар 2016 [16:20:04] »
Снимал небо сапопом 100д с объективом 50мм с обычного штатива.
:)Наверное опечатка, вместо второй "п" надо, наверное "г"
Через консоль есть такая команда: RREGISTER [IN] [OUT] [SIZE] [NUMBER], где in, out - входящие, исходящие названия последовательностей файлов, size -размер области в которой будет определятся звезда, number - количество файлов.
Открываем какой ни будь файл, которые хотим выровнять, жмем в меню Analysis=>Select Objekts, курсор превращается в звездочку и кликаем им по двум звездам, желательно расположенных в противоположных углах кадра. Это будут опорные звезды для выравнивания. Все Enter, последовательность выравнивается.
Эта команда специально предназначена для выравнивания кадров, где есть вращение поля. Удачи.
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1481 : 22 Мар 2016 [16:42:41] »
ну сапоп всё же чуть получше сапога :)
RREGISTER хорошо на совсем плоском кадре, с каким-нибудь длиннофокусным объективом, а 50мм всё таки "круглит"
passer_by
« Ответ #1482 : 22 Мар 2016 [16:46:02] »
Интересный термин  "круглит" и плоский кадр. Развлекайтесь :)
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1483 : 22 Мар 2016 [17:09:58] »
"круглит" в смысле искажений, так называемая "бочка" (которая в клиническом случае называется "фиш-ай")
на единичном кадре у полтинника практически незаметна, но при склеивании панорам сразу видно
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1484 : 25 Мар 2016 [16:55:01] »
Я в таких случаях пробую прогонять выравнивание по второму кругу.
Иногда помогает.
Оффлайн Евгений Опаков
    • Сообщения от Евгений Опаков
« Ответ #1485 : 05 Апр 2016 [00:16:51] »
Я иногда использую эту команду для борьбы с хроматическими аберрациями. Разваливаем изображение на rgb каналы. Я это делаю в последовательности:
split_rgb a2 a1 a3
Почему так? Сейчас объясню. После разваливания на rgb составляющие их надо аффиными преобразованиями выровнять друг относительно друга. И с именно такой последовательностью зелёный канал выступает в качестве опорного, а остальные подгоняются под него.
Процесс выравнивания тривиален, его описывать не буду, но после него у меня получаются три файла, с именами, например s1, s2 и s3. Теперь выполняем команду trichro s2 s1 s3, и синтезируем цветное изображение с поправленным хроматизмом.
Доброго времени суток. Пожалуста, раскажите подробнее о процессе. Split_rgb a2 a1 a3 запускается, а дальше затык (понимаю, что-то упускаю, а что ?).
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #1486 : 05 Апр 2016 [17:09:44] »
дальше затык
Насколько я понимаю, проблема в том, что вы не знаете как сделать выравнивание?
Можно сделать из выпадающего меню: Processing > Registration
А там заполнить значения входной серии, в нашем случае — "a", выходной — "s", и типа выравнивания: аффинный, или какой-либо ещё.
А потом запустить команду trichro s2 s1 s3. С ней проблем возникнуть не должно.
« Ответ #1487 : 05 Апр 2016 [18:10:40] »
Добрый вечер. Спасибо, всё получилось. Хотя так и делал, через Registration, выбирал аффинное выравнивание? Сейчас ещё попрактикуюсь.
С уважением Евгенитй.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #1488 : 10 Мая 2016 [10:56:43] »
всем доброго дня! решил попробовать сложить кадры в ирисе снятые на fujifilm x-e1, но ирис их не хочет есть... есть какие-то пути решения?
P.S. вот для примера RAW с этого аппарата https://www.dropbox.com/s/mtowa24okbiyfn4/DSCF2531.RAF?dl=0
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1489 : 10 Мая 2016 [13:07:57] »
MaximDL v5.24 открыл этот файл.
Можно пересохранить в Fits
    • Under-Stars
« Ответ #1490 : 10 Мая 2016 [13:27:18] »
а максим переводит в CFA?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1491 : 10 Мая 2016 [13:41:54] »
Да он все делает не хуже Ириса, а может и лучше.
Им и снимать можно.
    • Under-Stars
« Ответ #1492 : 10 Мая 2016 [14:08:17] »
Им и снимать можно.
как-то криво он у меня все открывает...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1493 : 10 Мая 2016 [14:26:39] »
Странно. Точно 5.24 версия ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1494 : 10 Мая 2016 [14:31:56] »
Может быть библиотечки надо обновить в ИРИС
http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
И в Максимке
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Obsolete_Camera_Models.htm
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1495 : 10 Мая 2016 [15:01:25] »
Ирис все же открыл этот РАВ но как то коряво с паттерном.
    • Under-Stars
« Ответ #1496 : 10 Мая 2016 [15:03:12] »
в ирисе обновил, файлы начало принимать, но опять же криво
максим у меня 5.09 версия
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1497 : 10 Мая 2016 [15:07:55] »
Nebulosity 4.0 открывает без проблем
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1498 : 10 Мая 2016 [15:10:05] »
https://yadi.sk/d/3U0QSBp5m4BaS
5.24 последняя из 5-рок.
    • Under-Stars
« Ответ #1499 : 10 Мая 2016 [16:05:30] »
спасибо! эта версия открыла нормально, но в максиме я полный ноль...
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
