A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143911 раз)
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1420 : 08 Июл 2015 [14:12:52] »
Неоднократно встречал информацию, что применение оптимизации нежелательно, так как существенно ухудшает качество калибровки.
В том то и дело. Все пишут не ставьте галочку не делайте оптимизацию. А в документации на Iris пишут что оптимизация это так здорово что и не придется делать дарки в ту же ночь.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1421 : 08 Июл 2015 [14:16:28] »
А Выделять на лайте прямоугольник без звезд нужно в любом случае.
А мне кажется что выделять надо только если ставишь галочку - делаешь оптимизацию.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 260
    • Сообщения от mike
« Ответ #1422 : 08 Июл 2015 [20:39:39] »
Дарки надо делать ВСЕГДА. Но температура в течении ночи меняется. Особенно, если сессия длится часы.
Поэтому надо включать оптимизацию. ИМХО. Другое дело, что разработчики "мудрят" с фотокамерами. И по этим
причинам иногда оптимизация вредит. Но это индивидуально для конкретного типа.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #1423 : 08 Июл 2015 [20:42:28] »
После калибровки с оптимизацией IRIS создаёт файл dark.lst, в котором указаны коэффициенты оптимизации для каждого кадра отдельно. По ним можно оценить, как меняется уровень темнового тока в течение сессии (с точки зрения Ириса), а также адекватность дарков (обычно речь идет о master dark). Если коэффициенты в районе ~1 (0.9 – 1.1), повода для беспокойства практически нет: отличие от неоптимизированных незначительное. Но если они отличаются существенно (0.5 – 1.5 и более), нужно задуматься над тем, что дарки следовало бы переснять. Обычно хорошие дарки калибруются с коэффициентами около 1, т.е. без оптимизации (по крайней мере у меня), т.е. галочка роли не играет.
p.s.: оцениваю, затем если всё ок – рекалибруюсь без оптимизации.
65536 оттенков серого...
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1424 : 15 Авг 2015 [23:40:26] »
подскажите, при выравнивание в режиме global matching пишет warrning too many stars. что делать?
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
passer_by
« Ответ #1425 : 16 Авг 2015 [07:49:03] »
Так понимаю пытаетесь применить global matching к широким полям. Естественно комп просто захлебнется от обилия звезд. Применяйте Three matching zone с указанием зоны с желательно наименьшей плотности звезд или просто по центру кадра. Если уж не удается выделить одну звезду.
Оффлайн Paul11
    • Сообщения от Paul11
Проблема с ирисом
« Ответ #1426 : 18 Авг 2015 [22:05:53] »
Приветствую, уважаемые астрофотографы! Возник вопрос. В ирисе есть настройка камеры, так вот, моей камеры (Nikon D3100), там нет. Полагаю, от этого проблема: складываю одиночники в цвете в ирисе, результат сложения получается сиреневый, командой "white" исправляю ББ, а он чёрно-белый становится, и никаких признаков цвета нет. Не могу астрофото заниматься, всё чёрно-белое! Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему?
P.S. Гуглил, ничего не нашёл, обратился к вам
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Проблема с ирисом
« Ответ #1427 : 18 Авг 2015 [22:17:13] »
В настройках есть Nikon D100/D200/D3/D300   выбирать надо этот пункт.  Выложите равы, попробую покрутить.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1428 : 18 Авг 2015 [22:24:22] »
Опередили  :)
Вот скриншот с сайта Ириса
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1429 : 18 Авг 2015 [23:28:36] »
Уменьшайте количество определяемых звезд – делается это командой setfindstar. Например:
>setfindstar 4
Не поможет – уменьшайте ещё, до 3. Если звезд наоборот стало мало – увеличивайте до 5-7.
« Ответ #1430 : 18 Авг 2015 [23:43:51] »
Пробовали. Получается всё фиолетовое. Не подходит этот вариант – на итоговой сумме цвета нет. Соседние варианты, естественно, тоже пробовали.
Как вариант предлагаю разбить CFA на 4 канала (команда split_cfa2) и обрабатывать поканально и/или пересобрать CFA (merge_cfa2) в нормальном порядке. Определить где какой канал можно по тестовым кадрам.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1431 : 19 Авг 2015 [02:26:47] »
А если DNG попробовать?
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1432 : 19 Авг 2015 [10:51:51] »
>setfindstar 4
Ещё можно выделить зону на кадре и поставить галочку в окошечке "выравнивание по зоне" Ирис будет делать глобальное выравнивание, но задействует только звёзды из выбранной зоны.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2015 [18:47:43] от Павел Бахтинов »
https://vk.com/id151648705
« Ответ #1433 : 24 Авг 2015 [22:03:13] »
Коллеги, подскажите начинающему дипскайщику, как в Ирисе складывать кадры с разными экспозициями?
Наснимал на QHY8L три серии М15: 15х60с, 15х150с и 10х300с в каждой серии делал свои дарки. Биасы и флэты общие. Каждую серию прогнал через Ирис по инструкции. А теперь как их объединить?
Или после применения флэтов, биасов и дарков в каждой серии можно скормить все лайты из всех трёх серий единым пакетом Ирису (Processing ->Add a sequence)?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1434 : 24 Авг 2015 [23:24:35] »
Существует множество вариантов:
1. Просто сложить, Add a sequence (наихудший).
2. Умножить каждую сумму на соответствующий коэффициент (пропорциональный корню из SNR) и сложить по п.1.
3. Забить на IRIS и выполнить п.2 в программе FITStacker, которая делает п.2 автоматически (наилучший). Можно суммами, можно отдельными файлами.
Рекомендую IRIS для всего, что идёт ДО сложения. Сложение – в FITStacker: http://qhy.narod.ru/ . Затем – Photoshop для финальной полировки.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1435 : 24 Авг 2015 [23:43:36] »
Я пробовал так. Обрабатывал в ИРИС каждую серию.
Полученные композиты выравнивал, ББ, растяжка гистограммы.
Результат в формате .psd -> HDR в фотошопе.
« Ответ #1436 : 25 Авг 2015 [06:08:40] »
Александр, спасибо за советы! Буду осваивать FITStacker.
Это первое, что пришло мне на ум. Сделал. Результат меня разочаровал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1437 : 28 Авг 2015 [15:38:52] »
Андрей, я отдельно складывал каждую серию, делал обработку каждой суммы, а затем в фотошопе переносил звёзды с коротких выдержек на сумму длинных. Но не через функцию HDR, а вручную, по маске слоя.
« Ответ #1438 : 28 Авг 2015 [18:40:49] »
сеrгей, спасибо за совет. За время, прошедшее с моего первого поста на эту тему, у меня стало кое-что получаться. Думаю, что сегодня выложу первый результат в теме для начинающих.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1439 : 29 Авг 2015 [19:30:24] »
Итак, мне удалось корректно открыть NEF от Nikon D3100 в программе IRIS. Данной камеры в списке нет, а выбор аналогичных проблему не решает.
Первым делом нужно определиться с порядком RGB-пикселов, для этого делается тестовый кадр, на котором слова RED, GREEN и BLUE написаны соответствующим цветом. Выбираем другую камеру от Nikon, чтобы программа увидела NEF (я выбрал Nikon D70). Открываем, конвертируем. Как видим (рис.1), порядок пикселей нарушен.
Снова открываем файл и меняем порядок пикселей, отзеркаливая изображение. В данном случае подошла команда mirrory, отзеркаливающая изображение по оси Y. Это необходимо делать до дебайеризации. При возникновении аналогичной проблемы на других камерах также можно попробовать команды mirrorx и mirrorxy. После этого конвертируем в RGB – Convert a CFA image (рис.2), уже сконвертированное зеркалим обратно всё той же командой mirrory (рис.3) и получаем нормальное изображение.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2015 [18:48:44] от Павел Бахтинов »
