A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 150741 раз)
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #1460 : 02 Окт 2015 [16:09:28] »
перед сохранением обычно делается grey_flat
Не разу не делал - а какие плюсы дает? И минусы неделания такого?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #1461 : 04 Окт 2015 [20:16:36] »
Итак, мне удалось корректно открыть NEF от Nikon D3100 в программе IRIS. Данной камеры в списке нет, а выбор аналогичных проблему не решает.
Первым делом нужно определиться с порядком RGB-пикселов, для этого делается тестовый кадр, на котором слова RED, GREEN и BLUE написаны соответствующим цветом. Выбираем другую камеру от Nikon, чтобы программа увидела NEF (я выбрал Nikon D70). Открываем, конвертируем. Как видим (рис.1), порядок пикселей нарушен.
Снова открываем файл и меняем порядок пикселей, отзеркаливая изображение. В данном случае подошла команда mirrory, отзеркаливающая изображение по оси Y. Это необходимо делать до дебайеризации. При возникновении аналогичной проблемы на других камерах также можно попробовать команды mirrorx и mirrorxy. После этого конвертируем в RGB – Convert a CFA image (рис.2), уже сконвертированное зеркалим обратно всё той же командой mirrory (рис.3) и получаем нормальное изображение.
Доброго времени суток, спасибо большое за подсказку, пробовал по данному методу (в наличии Nikon3100) получается следующее открываю файл, далее применял команды и mirrory и mirrorx и mirrorxy, ничего не помогло, и еще после применения команды изображение зеркалится после конвертации в цвет оно становится таким же как открывалось изначально, может в этом причина буду весьма признателен за помощь.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #1462 : 05 Окт 2015 [12:27:44] »
Чего то я не понял - на сайте ириса есть библиотека под наиболее популярные новые камеры (на состояние конца 2014 года), я ее скачал, заменил, но у меня там ничего "нового" не появилось. Я не особо надеюсь найти в обновлении Nikon, но там заявили Sony 7, таки ее нет, отсюда я делаю вывод, что обновение не обновилось... Или я не прав?
Оффлайн КосмоС
« Ответ #1463 : 05 Окт 2015 [22:30:44] »
Справился с проблемой Nikon 3100 у меня корректно все по цвету при выборе в списке Nikon d90 без всевозможных манипуляций с зеркаливанием
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #1464 : 06 Окт 2015 [23:01:29] »
сложил в первые в бининге 1 на 1. Разницы незаметил, только то что наконец то ирис автаматом бб сам выставил и всё крассиво и не надо с балансом геморничать. но до сих пор непонятно, что даёт бининг при фотографирования обычной зеркалкой :-\
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн capvihr
    • Сообщения от capvihr
« Ответ #1465 : 07 Окт 2015 [00:35:46] »
Б.Б. У меня тоже самое,кроме А100 и А700 ничего.И какую выбрать? Только начал знакомство.Как всегда вопросов куча.Это был первый.
NEX6
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1466 : 07 Окт 2015 [01:43:36] »
Эта команда нужна только при "рукопашном" изготовлении флэта. Если делать через меню "препроцессинг" - Ирис сам все сделает.
И пусть старшие товарищи меня поправят, если не прав.
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1467 : 21 Окт 2015 [21:52:25] »
Подскажите как обрезать переженые участки на сумме?Чтобы они были белыми.
Помню что-то такое в Фитстэкере есть,но так и не понял как оно работает.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Онлайн artym
« Ответ #1469 : 21 Окт 2015 [22:22:44] »
Точно,забыл про эту тему!То что нужно,спасибо.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1470 : 27 Окт 2015 [23:39:59] »
Будьте добры, подскажите. Возможно ли в Ирисе отобрать кадры по качеству для последующего сложения. В DSS можно посмотреть FWHM  и уровень фона, есть также общий рейтинг кадра. Как в Ирисе сделать тоже самое?
passer_by
« Ответ #1471 : 28 Окт 2015 [05:52:45] »
На сколько я помню, можно посмотреть статистику по одиночному кадру. Ну и после выполнения команды регистрации по одной звезде Iris создает текстовый файлик fwhm.txt, где прописывается fwhm каждого кадра и на основе этого сделать заключение по дальнейшей обработке.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #1472 : 28 Окт 2015 [09:05:09] »
Спасибо!
Все. Разобрался. Я просто неправильно выделял зону при регистрации по одной звезде.  :facepalm:
Оффлайн К.
    • Сообщения от К.
« Ответ #1473 : 10 Дек 2015 [23:18:12] »
Вчера, складывая кадры в IRISe, обнаружил на суммарном кадре странный, явно периодический, шум (см. рис. 1), 100%. Попытавшись использовать FFTD в соответствии с тьюториалом ("Periodic pattern noise removal"), получил то, что изображено на рис. 2. (должно было получиться несколько ярких точек, как здесь: http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial8/fsat_3.jpg (из тьюториала)). Если убрать все, кроме центрального креста, получается бессмысленное изображение. Что это означает и что с этим делать?
SW 150/750 CG-4; SW SA, Sightron NanoTracker, Sony alpha a7
Оффлайн КосмоС
« Ответ #1474 : 18 Янв 2016 [22:20:31] »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Есть 2 серии кадров по 5 мин и 30 сек. при выполнении калибровки и выравнивании в DSS и последующего открытия файлов в FITStackere пережженные участки в кадре около 25 000 (значения на кнопках RGB), при калибровке и выравнивании в ИРИСЕ те же пережженные места в кадре уже около 2 500-3 500. Может я что-то неправильно делаю. Хочется HDR сделать и в этом случае уж очень маленькое значение необходимо ставить для обрезки засвеченных зон.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #1475 : 28 Янв 2016 [20:54:15] »
Попробовал обрабатывать снимки с 6D, после конвертации RAW'ов что в CFA, что в RGB обнаружил странное черное поле слева и сверху. В чем может быть дело?
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1268
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1476 : 29 Янв 2016 [03:34:01] »
ДЛЛ-ку новую нужно установить http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1477 : 15 Фев 2016 [10:33:45] »
Народ, а кто знает, какова функция чекбокса "Operating System" в окне Camera settings?
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1478 : 22 Мар 2016 [14:54:02] »
как объясняет Игорь Чекалин, в этом окне почти все опции для работы с камерой (съемки) через компутер
https://www.youtube.com/watch?v=ji_tIfx_CsQ&list=PL20787B5A00892536
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1479 : 22 Мар 2016 [15:14:02] »
Снимал небо сапопом 100д с объективом 50мм с обычного штатива.
При обработке пользовался пособием по практической магии рецептами Джима Соломона и другими материалами.
Столкнулся с проблемой: при сложении снимков по краям кадра появляются какие-то дикие искажения.
Разнообразные материалы по IRISу по части тонкостей обработки выглядят как "ну вот я тыкаю сюда и ставлю вот такую цифру, а вы тоже потыкайте и поставьте свою".
Поэтому пришлось потыкать и выяснить, что если на снимках присутствует сдвиг + поворот, то при регистрации (Stellar registration) аффинные преобразования не помогут (которые по умолчанию и которые обычно в статьях показывают). Нужно выбирать Cubic, если через меню. А если через консоль, то перед командой coregister2 надо выполнить команду setregister 3 (1 - affine, 2 - quadratic, 3 - cubic).
(в примерах кроп правого верхнего угла)
