и Данила сделали очень многое
Как то тут забывают, что кроме пути биологического совершенства, есть путь слияния с машинами. Нейроинтерфейсы прогрессируют, стоит только разобраться в работе человеческой памяти достаточно для подключения внешней и произойдет мега взрыв.
Наша "железная" архитектура всё равно устареет
Бородатый мальчуган в голубоватом френче а-ля "доктор Зло" ?Забавный персонаж..
Можно улучшить с помощью генной инженерии и имплантов
(я, например, не очень буду хотеть себе поставить первые нейроимпланты, пусть кто-то ещё первый их потестит)
Если часть флотилии из идущих друг за другом микроспутников физически способны добраться в работоспособном состоянии до другой звезды, то тогда нет ничего особо недостижимого в этом проекте.
Какое там работоспособное состояние. Аппарат масой в граммы на скорости 0.2 с "съест" межзвездная среда
Если часть флотилии из идущих друг за другом микроспутников физически способны добраться в работоспособном состоянии до другой звезды, то тогда нет ничего особо недостижимого в этом проекте. Ответ на это могут дать только испытания. Весь вопрос только в том, кто потратит запредельное количество денег на установку для разгона микрозондов. С другой стороны, с такой установкой можно полностью контролировать орбиту Земли.
все равно не существует и никогда не появится
Это заявление основано на каких-то расчетах?
При v=0.1c получим Е=0.045 Дж и d=0,00126·0.356=0.000448 м=0.45 мм. Легко найти, что пройдя путь в 1 световой год, экран звездолета встретит n=rs=10-12·9.46·1017 =106 пылинок на каждый см2 ,и каждые 500 пылинок сроют слой 0.448 мм экрана. Значит, после 1 светового года пути экран будет стерт на толщину 90 см. Отсюда следует, что для полета на таких скоростях скажем, к Проксиме Центавра (только туда) экран должен иметь толщину примерно 5 метров и массу около 2.25 тысячи тонн. При больших скоростях дело будет обстоять еще хуже
Цитата: sharp от 13 Ноя 2017 [16:19:37] все равно не существует и никогда не появитсяНе надо так. Про что-либо. Никогда! Всегда просто бесит, очень сильно. Извините.
Ну в принципе вы можете сми все проверить. Пересчитать для микрозонда : Иван Александрович КорзниковРеальности межзвездных полетов
Подобный материал не в меньшей степени сказочный, чем вечный двигатель.
