A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182556 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #940 : 06 Авг 2009 [10:46:41] »
Но все равно слышен какой-то нестабильный свист двигателя.
Двигатель без редуктора?
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #941 : 06 Авг 2009 [10:54:29] »
 ??? Без. Свист идет от обмоток.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #942 : 06 Авг 2009 [11:06:22] »
Это как движок не исправен??? Обмотки не закорочены. Подаю на него ток меньше номинала.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #943 : 06 Авг 2009 [11:31:53] »
Я думаю, что это из-за стабилизации тока свист идет. От постоянного напряжения там ничего свисить не будет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #944 : 06 Авг 2009 [14:24:59] »
Вот именно этим мне L6219 не нравится, все вроде работает, но от свиста я избавиться не смог.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #945 : 06 Авг 2009 [15:59:44] »
Интересно какая там частота ШИМ? И можно ли ее повысить. По идее это перенесет частоту в более высокочастотную область.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #946 : 06 Авг 2009 [16:26:52] »
...слышен какой-то нестабильный свист двигателя.
Свист обмоток ШД в схеме с L6219 - это нормально. Но он должен быть "стабильным" - если движок остановлен в каком-то определенном микрошаге. Если же двигатель медленно вращается, могут быть заметные на слух вариации свиста.
Сама частота свиста зависит от тока и индуктивности обмоток ШД. Она может оказаться как в звуковом, так и в ультразвуковом диапазоне. Управлять частотой по собственному желанию проблематично, поскольку в L6219 используется не ШИМ в полном смысле этого слова, а "регулятор с постояным временем отсечки" (этим обусловлена также не очень высокая точность отработки микрошага у L6219, которой, впрочем, достаточно для декларируемой точности в 1/4 шага).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #947 : 06 Авг 2009 [17:06:41] »
Угу, и частота получается "рваная", с множеством призвуков в слышимой части спектра. На каких-то микрошагах почти ничего не слышно, на каких-то шипение, на каких-то мотор свиристит со множеством призвуков. Эти звуки усиливаются, когда мотор прикручиваешь к корпусу трубы.
Можно ёмкости конденсаторов уменьшить, но при заметном повышении частоты микросхема начнет сильнее греться.
Из-за этих звуков схема с микрошагом для биполярников для меня пока остается предпочтительной, частота ШИМ = 31КГц и никуда не плавает, мотор вообще не слышно.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2009 [17:08:35] от Ivan7enych »
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #948 : 06 Авг 2009 [17:16:54] »
У меня свист есть даже без микрошагов. Я поставил VREF на макс (убрал PWM) и шагал только с помощью Phase1 и Phase 2.
У меня сильное подозрение, что свист и "переливы" идут от паразитных наводок.
« Ответ #949 : 06 Авг 2009 [18:37:52] »
Денис, Vref на +5В вовсе не убирает ШИМ у L6219 (ШИМ там работает всегда при определенном сочетании сопротивления обмоток и напряжения питания - и это правильно). Но у тебя там, судя по описанию, имеется еще и какая-то, непонятная мне, неисправность.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #950 : 06 Авг 2009 [18:48:39] »
У Иван Семеныча в схеме ШИМом регулируется VREF для микрошагов. Я его убрал. Внутренний ШИМ конечно остался.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #951 : 06 Авг 2009 [21:28:13] »
Иван Семёныч в этом более компетентен но по моему там и при полном шаге ШИМом регулирует VREF.При этом VREF ещё и током удержания управляет,может не надо было его убирать,я на четырёх двигателях пробовал,ну попискивает немного ну и ладно.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #952 : 07 Авг 2009 [09:59:43] »
Ну дык о компетентности никто не спорит :) У меня не шагал движок в принципе! Не только в программе Иван Семеныча, а вообще. В конце концов я написал кусочек кода, который просто перебирал фазы, чтобы можно было отследить напряжение на обмотках.
Я 101 раз убедился: электроника - наука о контактах! После недели церебрального секса я решил проверить все соединения. Оказалось, что в некоторых частях схемы сопротивление было намного больше расчетного, что меня стльно озадачило. Но, когда я выпаял один из подозрительных резисторов - все стало на свои места. У него ножки были ЧЕРНЫЕ от окалины или чего-то подобного. Я, когда паял схему воспользовался новым флюсом. Удобный с кисточкой и все такое. Сверху припой и облуженные дорожки были красивые и блестящие, а вот ножки деталей оказалось покрывались тонким слоем черного окисла. В общем, я выпаял все деталюхи, очистил ножки, покрыл спиртовым раствором канифоли, запаял и все заработало! Канифоль - рулез форева!  :D Покрутил движок со скоростью 3000 шагов в секунду без проблем! Шаг-1/16 шага.
ВОт только небольшой вопрос Иван Семенчу. Если управлять фокусер кнопками, то скорость вращения очень сильно отличается (ниже) от той, что получается при работе из программы. Это нормально?
« Последнее редактирование: 07 Авг 2009 [10:59:10] от LifeIsGood »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #953 : 07 Авг 2009 [10:46:06] »
Выкинь из прошивки перерисовку цифр на экране (на каждом шаге), будет полная скорость. Мне удобнее когда хоть как-то видно номер шага в процессе движения.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #954 : 17 Авг 2009 [02:09:03] »
Доделал таки этот вариант схемы -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg1000095.html#msg1000095
В небольшой корпус (старый для сравнения рядом на 1-м фото) упихнулся контроллер фокусера (с микрошагом) + колеса фильтров. (делал не для себя)
ЖК экран был без подсветки, вкорячил подсветку от битого экранчика из пульта EQ6Pro
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [02:11:19] от Ivan7enych »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #955 : 17 Авг 2009 [09:57:54] »
  Иван, ты поставил красные светодиоды по бокам индикатора? Какие-то отверстия в корпусе индикатора пришлось сверлить?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #956 : 17 Авг 2009 [10:12:34] »
Был ЖК без подветки, с отражающей подложкой. Я его разобрал, отражающую наклейку сзади содрал, а вместо нее поставил под экраном пластинку подсветки
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49643.0.html
от этого разбитого экрана,
пластинка была с двумя парами светодиодов по краям, одну пару потерял, пришлось взять 5мм светодиод (из серии сверхъярких, обычные не способны осветить) и сточить его до плоского. Вот такая непростая судьба у этого экранчика.
А, маркировка экрана WH1602C-YYH (с желтой подсветкой) на нижней фотке пусть не смущает, это внутренности 2-го такого же фокусера.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2009 [10:31:38] от Ivan7enych »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #957 : 17 Авг 2009 [11:58:34] »
Крутой переходник DB 9. ;)
Не знаю по поводу постоянных усовершенствований, нужны ли они? У меня фокусер с колесом работает уже больше года, проблем нет, тьфу, тьфу. А как полезешь что то менять, сразу полезут косяки, вообщем если Гондурас не беспокоит, то нечего его чесать. ;)
Еще раз спасибо Ивану за разработку. :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #958 : 17 Авг 2009 [12:18:50] »
На верхнем снимке просто пара термометров подключена (каждый с парой разъемов мама-папа), мне так их соединять удобней показалось.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #959 : 26 Авг 2009 [09:54:14] »
Вот и я свою печатку уже допаиваю,разводку выкладывал ранее
