В моём понимании грелки нужны для борьбы с росой,поэтому скорее необходимо поддерживать определённую дельту температур между наружной и скажем температурой корпуса.Через кнопки наверно удобнее и кому-то может пригодится как вариант автономное управление грелками,но в принципе управления софтом вполне достаточно ,настройки всёравно записаны в память а все кто использует комбайн или фокусёр по назначению применяют компьютер.
Вешать датчик влажности, рассчитывать точку росы и держать температуру выше ее - это отдельная хорошая задача
Иван Семеныч, прости что беспокою. Не нашел проект? А то уезжаю сегодня, буду без интернета несколько дней. Хотел в поезде поколупать платку для фокусера.
Такой вопрос.Можно ли на схеме с L6219 перенести Phase1 Phase2 на PD7 и PD6? Достаточно ли будет в файле config_ports.h поменять #define F_PHASE_A PA7 на PD7#define F_PHASE_B PA6 на PD6
Иван у вас 200-шаговый движок ,какого значения микрошага на практике вам достаточно для фокусёра?
Спасибо Павелс! Было бы очень неплохо, сравнить со своим "чудом"
На индикаторе температура идицируется через раз с разделителем либо запятая, либо двоеточие. Причем это происходит раз в секунду или чаще. Интересно, что при этом температура тоже показывается разная и двигатель делает несколько шагов туда-обратно.При отключенном датчике температуры такого, конечно, нет.
В каждой температуре:'.' и ',' моргают с частотой опроса термодатчика.':' и ';' моргают у датчика по которому идет термокомпенсация (левый верхний на экране).Частота зависит от скорости термодатчика -0.8сек для DS1621,0.1сек для датчика облачности MLX90614 (правый верхний)
Подменю осреднения температурыAvr=100 - температура осредняется за 100измерений. Так же раз в 100измерений сработает термокомпенсация.
Ранее произошел какой-то трабл и при включении фокусер просто поехал. Ехал долго, пока я кабель не отключил. После этого и заметил, что ручка фокусера ерзает туда-сюда.
мой вариант печатной платы
