A A A A Автор Тема: Сломался экран пульта от EQ6 Pro - нужно заменить  (Прочитано 7743 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Уронили пульт углом на пол, сам пульт цел, а ЖК внутри хрустнул. От нижней строчки осталось только пара полосок.
Клеить стекло малореально, прозрачные напыленные контакты так не восстановить.
По количеству ног очень похож на знакосинтезирующие.
http://qhy.narod.ru/EQ6_lcd.jpg
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2009 [00:19:06] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Нашел старую похожую тему, результатов в ней правда нету...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43106.0.html
Сижу прозваниваю ноги.
1 - общий
3 - 5В питание
4,5,6,7,8 ноги - вот сигналы на них
http://qhy.narod.ru/EQ6_lcd_charts.gif
Присоединился к 4-й ноге, и по очереди набрал сигналы на остальных ногах, синхронизируясь каждый раз по сигналу на 4-й
7, 8 (и далее еще 6 ножек) - очень похоже на данные, только какой бит первый?
6 - явно синхронизация
4,5 - кто A0 (команды-данные) а кто RW (запись-чтение) пока не понимаю.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2009 [00:22:58] от Ivan7enych »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
7, 8 (и далее еще 6 ножек) - похоже на данные, только какой бит первый?
6 - синхронизация
Похоже на это:
  • Ионов Иван
Да, очень похоже. Только ноги питания перепутаны.
Лежит дома ЖК 16х2(правда без подсветки), для контроллера фокусера покупал, попробую подпаять.
  • Ионов Иван
Уф... получилось.
Экранчик подслеповат, подсветку надо вкорячивать. Но основное сделано - распиновка есть.
За исключением 1-3 контакта распиновка стандартная, подключать надо все 8 ножек данных.
1 - 0
2 - контраст, пока не подключил
3 - +5В
остальное по стандарту.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2009 [01:59:47] от Ivan7enych »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Уф... получилось.
1 - 0
3 - +5В
   Ноги питания на индикаторах бывает меняют местами. Вкорячить подсветку может не получится. Внутри сам индикатор с контактами на резинках. Подсветка на бескорпусных светодиодах  с светорассеивателями на матовом тонком пластике. Лучше купить другой индикатор с подсветкой, а этот не ломать.
   А вообще отлично.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
"Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу
Пото му что он хороший!"  ;D
Иван, а этот индикатор в корпус встанет? Габариты, вроде больше.
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
Повозился вчера с подсветкой, прилично не получается. Думаю один из этих покупать, желтая подсветка меня ни капли не напрягает. :)
WH1602D-YYH-CTK
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032679.aspx
85х30мм
WH1602J-YYH-CT(K)
http://www.chip-dip.ru/product0/9000032689.aspx
80х36мм
Заказал оба, на месте выберу который лучше подходит.
Если у экрана со стороны где контактов нету спилить край платы, то влезет.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2009 [12:35:45] от Ivan7enych »
Оффлайн Vlarim
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Vlarim
Из выше указанной темы видно, что у меня такая же проблема. И еще не решена.
Я заказал WO1602E. По габаритам такой же, исполнение COG. Да и распиновка вроде та же, но не уверен. Как подойдет, попробую. Результат сообщу.
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2009 [12:39:57] от Vlarim »
Единственная светлая полоса в жизни - рулон туалетной бумаги
Meade ETX-125 PE и Отшлифованная стекляха D150 №16
  • Ионов Иван
Ура! Теперь у меня уникальный синскановский пульт. :)
Оффлайн lazyBSD
Лепота!  8)
  • Ионов Иван
По размерам подошел WH1602J-YYH, только чуть-чуть верхние углы спилить пришлось.
Регулировка контраста экрана сохранилась,
а регулировка подсветки нет - желтые светодиоды требуют больше напряжение и почти не зажигаются от родного регулируемого питания.
Пришлось подключить подсветку экрана через 50 ом напрямую к +5В, для глубокой ночи получилось чуть ярковато, зато видно очень комфортно и в сумерках и в темноте.
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2009 [00:05:29] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
Лепота!  8)
И не говори. :)
Самое главное - теперь есть проверенный способ менять битые экраны у таких пультов.
andreichk
красную плёнку подсунь,будет ещё красивее
  • Ионов Иван
Бесполезно. Желтые светодиоды в красном спектре не светят, сейчас призмой проверил.
andreichk
вот так должно быть  8)
  • Ионов Иван
А какая там изначально подсветка была, белая?
Белые светодиоды почти во всем спектре светят, из них красный свет таким фильтром можно получить, в отличие от зеленых, желтых светодиодов (они монохроматичны).
Чем пленки искать, проще уж разобрать экран и засунуть smd красные светодиоды.
Я не буду переделывать, мне так больше нравится.
andreichk
да, была белая.Просто зелёный на зрачёк влияет или не влияет в темноте? Красный точно не влияет.... 8)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
А почему бы не купить сразу ЖКИ с красной подсветкой ? Я себе таой в контроллер электрофокусера вставил ...
  • Ионов Иван
Где??? :o И так чтобы "сразу" ?
