A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182717 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #920 : 23 Июл 2009 [15:22:19] »
Полторы недели промучился с EAGLE, но свел таки в один слой схему для униполярных движков с микрошагом.
Перемычек всего 4, плату разводил по этот корпус -
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=42987&group=41603
Плата, и картинка для печати на лазернике (разрешение для печати 600dpi)
« Последнее редактирование: 23 Июл 2009 [15:25:35] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #921 : 23 Июл 2009 [15:37:14] »
мой вариант печатной платы
Это под какую схему?
Что за usb микросхема внизу?
Небольшие замечания по разводке
- для такой несложной схемы слишком много перемычек
- на верхнем правом разъеме не подведено питание термодатчиков
перемычки это не проблама помоему,питание подведено  к верхнему правому разъему через резистор 0Ом.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #922 : 23 Июл 2009 [15:39:22] »
в точку С подается напряжение 12в,если двигатели разные,то убираем перемычку А-В и подаем любые нужные напряжения для работы ШД
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #923 : 23 Июл 2009 [15:57:51] »
[/quote]
Поясню.
Разъем фокусера, 6 и 7 ножки разведены не так как на схеме.
Разъем фокусера, 1-я ножка зачем-то куда-то подключена, на схеме этого не было.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #924 : 23 Июл 2009 [16:02:19] »
ошибку понял,распишу попоже разъемы,у меня немного изменено,тоже не вижу причин для волнения,каждый немного изменяет схему под себя
(нетрудно посмотреть на схему и прикинуть по печатке что куда подходит)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #925 : 23 Июл 2009 [16:06:56] »
Я тоже использовал те ноги, которые удобнее и дают более простую плату. Несколько раз их менял по ходу разводки.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #926 : 23 Июл 2009 [16:08:03] »
разъем фокусера
1,4-обмотка А
2,3-обмотка В
5-+5вольт
7- масса
8-SDA
9-SCK
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #927 : 23 Июл 2009 [16:15:31] »
Не вопрос, меняйте что хотите, только не вносите путаницу показывая в одном сообщении плату и схему, не соответствующие друг другу.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #928 : 23 Июл 2009 [16:15:58] »
охота увидить Денис разводку твоей платы
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #929 : 23 Июл 2009 [16:17:33] »
схему удалил
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #930 : 23 Июл 2009 [16:26:13] »
У меня плата простенькая :) Я с нее удалил все, что касается колеса фильтров. Плюс ФТДИ у меня стоит отдельно.
Плюс с размерами я не жмотился. Места в коробке много.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #931 : 23 Июл 2009 [16:33:50] »
кто собирал конструкцию вопрос,сильно греется у вас стаб 7805? мне пришлось поставить на небольшой радиатор его
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #932 : 23 Июл 2009 [16:40:44] »
Это из-за 6219, она много потребляет. У меня тоже маленький радиатор стоит.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #933 : 23 Июл 2009 [17:18:21] »
Я тоже полоску алюминия как радиатор вешаю, у меня еще подсветка ЖК от +5 питается.
Еще просьба, если выкладываете разводку платы, давайте заодно или файлик от SprintLayout или заодно прикладывайте картинку для печати на лазернике (лучше всего в разрешении 600dpi), а то если захочется повторить ваш вариант, придется вашу картинку, в малом разрешении чистить перед печатью от названий элементов чтобы получить только дорожки.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #934 : 23 Июл 2009 [17:57:16] »
Может кому пригодится...
При выводе платы на печать Eagle делает слишком большие дырки в контактных площадках. Потом тонким сверлом неудобно попадать. Так я сделал вывод в фотрмат PS и поменял все дырки на более маленькие. Формат текстовый и дырки в нем представленны как "координата1 координата2 диаметр h"
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #935 : 04 Авг 2009 [23:55:47] »
При отладке схемы столкнулся с престранной ситуацией, связанной с 6219.
Пропущу все промежуточные шаги, но сейчас дело обстоит так:
Подаю на Vref1, Vref2 - 5 Вольт
Подаю на Phase1, Phase2 по 0
При этом на одной обмотке 12В, на второй 0 и каждые полторы секунды или около того мотор начинает пищать, на одной обмотке при этом проскакивает где-то 3В, на второй на эти самые 3В падает. (№В - это не точно, я смотрю по тестеру).
Другие ноги 6219
RC1 - 1.7В, в момент писка падает до 1В
RC2 - 1.7В, в момент писка падает до 0-0.3
Sense 1 - 0, в момент писка 0.3
Sense 2 - 0, в момент писка 1
Что может вызывать такое странное поведение???  ???  ???
Если подаю на Phase1, Phase2 по 1 то "циклы" исчезают, но на одной обмотке постоянно 12В, на второй около 2.5-3В
Сопротивление обмоток движка около 9Ом
« Последнее редактирование: 05 Авг 2009 [00:09:48] от LifeIsGood »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #936 : 05 Авг 2009 [20:46:12] »
А с чем связаны такие эксперементы?
Вроде с 6219 как-бы разобрались и всё работает как положено.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #937 : 05 Авг 2009 [21:58:36] »
Связано с тем, что не работает :)
Думал, что какие-то паразитные наводки. Поставил развязывазывающие конденсаторы на все питание. Не помогло... Наверное 6219 мертвая...  :(
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #938 : 05 Авг 2009 [22:09:14] »
А как именно не работает?Вообще не крутит?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #939 : 06 Авг 2009 [09:58:27] »
В общем, оказалось, что микросхема мертвая. Ее замена решила проблему. Но все равно слышен какой-то нестабильный свист двигателя. Наверное криво сделал разводку, все таки импульсное питание к разводке довольно критично!
