A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 175747 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #860 : 29 Июн 2009 [20:51:01] »
у меня проблема еще одна,непойму в чем дело.ювсе шаговые движки 200 и 48 шаговые работают только с полным шагом. ставлю пол шага тут наблюдаетя такое,нажимаю кнопку идет импульс но вал двигателя как бы немножко двинулся вперед потом назад,еще одно нажатие делает шаг,
при 1/4 такое наблюдается уже три раза и четвертое нажатие кнопки вал делает шаг,
тоесть как бы пропускаются полушаги а только шаг делается,что только не менял.
подскажите в каком направлении хоть искать неисправность
Поставь галочку "Inverse" в настройках микрошага.
Онлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #861 : 29 Июн 2009 [22:57:08] »
Чтобы L6219 работала в микрошаге, должно выполняться условие:
   Rs > 0.1 * Rобм * Vref_max / Vп
Павел, а может есть какое чтиво по этой теме? Что-то в даташитах скудно.
Andrey Prokopovich я видел на вашей фотографии у вас не подключено колесо а на экране верхней строчке надпись"Focuser" у меня надписи нет показаны только ???-знака,ошибка колеса.как сделать чтоб вместо знаков была такая надпись как у вас,извените не селен пока в СИ.начал токо изучать
Вы скомпилили прошивку для фокусера и для колеса фильров. Как скомпилить только для фокусера на атмеге16 Иван писал ранее.
Андрей
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #862 : 30 Июн 2009 [09:31:04] »
это пробовал,эфект тотже
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #863 : 30 Июн 2009 [10:58:54] »
А на 162 Атмеге работать будет? Там правда ноги чуток по другому расположены...
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #864 : 30 Июн 2009 [14:02:51] »
Ну, какое чтиво... Закон Ома и здравый смысл ;) .
В даташите есть формула для задаваемого драйвером тока обмоток:
   Iобм = Vref / (10 * Rs).
Отсюда находим падение напряжения на обмотках Vобм = Iобм * Rобм.
Это расчетное падение напряжения при некотором сочетании параметров может получиться любым ;) .
Ясно однако, что на самом деле Vобм не может быть больше напряжения питания Vп, иначе драйвер просто не сможет обеспечить задаваемый ему (через Vref) ток, его выходной каскад уйдет в насыщение, а реальный ток обмоток будет определяться их сопротивлением (вне какой-либо связи с таблицей микрошагов).
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #865 : 30 Июн 2009 [16:08:27] »
эт так для общего развития,делал я как писал Иван, на экране всеравно небыло надписи,но все работало как обычно.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #866 : 30 Июн 2009 [18:45:11] »
Я собрал вот это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg968955.html#msg968955,LCD 16х2 прошивку вшил для LCD 20х2 с микрошагом,всё работает.Сигналы VREF1 VREF2
поменял местами.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [19:04:51] от Pavels »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #867 : 30 Июн 2009 [21:00:03] »
поменял местами.
проверил,поменял местами,РАБОТАЕТ МИКРОШАГ!!!
прошил прошивкой для LCD 16х2
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #868 : 30 Июн 2009 [21:13:08] »
А вкладка микрошага открывается?
У меня она не окрывалась.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #869 : 30 Июн 2009 [22:16:47] »
Мне эта беседа сборку ядра Линукс напоминает  ;D
« Последнее редактирование: 30 Июн 2009 [22:27:44] от LifeIsGood »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #870 : 01 Июл 2009 [09:17:29] »
вкладка микрошаг открывается, при компиляции прописывали -DF_MICROSTEP ?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #871 : 01 Июл 2009 [20:50:49] »
Мне эта беседа сборку ядра Линукс напоминает  Grin
И это ещё не конец,всё вроде крутится и удерживается.Осталось подобрать двигатели при полном отсутствии их характеристик.
Кто подскажет что означает паспортное напряжение шагового двигателя:напряжение подаваемое на драйвер или падение напряжения на обмотках?
« Ответ #872 : 02 Июл 2009 [18:26:47] »
Если под "паспортными" понимать данные, написанные на самом ШД, то это, как правило, напряжение на обмотках. В паспортах же (даташитах и т.п.) может быть описано множество всяких разных параметров, в том числе и напряжение питания драйвера (впрочем, обычно это там же и оговорено).
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #873 : 05 Июл 2009 [00:18:43] »
Вопрос для Иван Семеныча...
А что означает фраза "для биполярных на L6219 (ток до 0.7A, напряжение не выше 7В)"
тут http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
Откуда взялись эти 7 вольт?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #874 : 06 Июл 2009 [15:33:09] »
Ибо нефиг :)
7В - ориентировочные, с учетом питания 12В и стабилизации тока на небольших скоростях мотора.
При стабилизации по току обычно напряжение питания в 3-20 раз выше номинального напряжения мотора, но там люди за моментом гонятся на высоких оборотах...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #875 : 06 Июл 2009 [23:04:47] »
Щито?  ;D
Все равно не понял. Это типа намек, чтобы не брать движки с сопротивлением больше, чем 10Ом? Патамучта 6219 не сможет их "разогнать" до 0.75А?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #876 : 07 Июл 2009 [00:09:39] »
Иван у вас был опыт подключения двигателя напрямую без редуктора,что за двигатель применялся и чем закончились эти эксперименты?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #877 : 07 Июл 2009 [00:33:13] »
Что значит эксперименты? Мотор GD42STH47-0406A нормально крутит уже 2-й крейфорд через втулку.
про мотор -
http://giden.ru/gd42sth.html
Чтобы оценить хватит ли момента двигателя, чтобы крутить фокусер, достаточно нитки, линейки и весов, ну и школьного учебника по физике за 5-й класс. :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #878 : 07 Июл 2009 [01:59:55] »
про мотор -
А это вообще гдето продаётся?Почем брали если не секрет?
« Ответ #879 : 07 Июл 2009 [12:56:47] »
Если не гнаться за скоростями, достаточно и пары вольт запаса, то есть вполне можно принять 10В вместо 7-и. С учетом же того, что вершинка синусоиды микрошагов почти плоская, можно допустить небольшой выход из режима стабилизации тока вблизи вершины (с незначительной потерей точности), иными словами, 12-вольтовые движки на практике тоже подойдут ;) .
Однако этого условия недостаточно! В общем случае, необходимо еще индивидуально (под намеченный тип ШД) выбирать сопротивление резисторов R5, R7 в соответствии с вышеприведенной формулой (Iобм = Vref / (10 * Rs)), с тем, чтобы схема выдавала номинальный для данного ШД ток, а не те фиксированные 0.5А, что получаются в нарисованной конфигурации (правда, тут надо учитывать еще коэффициент заполнения ШИМ в максимуме таблицы микрошагов - равен ли он единице, я из ответов Иван Семеныча пока не понял...).
Очень правильные слова!
Вместо весов можно также использовать мензурку и пластиковую бутылку (или ведерко ;) ) с водой - на днях видел в сети такую забавную картинку :) .
« Последнее редактирование: 07 Июл 2009 [13:07:01] от Павел Бахтинов »
