Цитатаhttp://giden.ru/gd42sth.htmlА это вообще гдето продаётся?Почем брали если не секрет?
(правда, тут надо учитывать еще коэффициент заполнения ШИМ в максимуме таблицы микрошагов - равен ли он единице, я из ответов Иван Семеныча пока не понял...).
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=54-461-09#!54-462-24
Андрей Прокопович, у Вас получилось использовать 18В20? У меня выдает какой-то мусор. Температура типа -76.53 еще и "." в числе через раз становится ","И еще заметил такую особенность. Если подключаю AI Filter Wheel то температура, которую показывает программа на 100 градусов выше той, что на экране. При этом она начинает быстро расти и вырастает с -160 до -40... примерно. Чем такое поведение можно объяснить?Да, кстати, так и не заставил USART работать с внутренним осциллятором. Только внешний кварц решил проблему.
ScotlandManА какие были симптомы у пациета?
Таблица микрошагов редактируется из програмки управления, значения от 0 до 255, а если надо не перепаивая уменьшить ток, то можно уменьшить все значения в таблице пропорционально.
Хотел по личке но она неработает.я не поленился но цен так и не нашёл,интересно сравнить уровень цен у вас и у нас.У нас доступно только это:Цитатаhttp://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=54-461-09#!54-462-2417HD1008 должен подойти.
Денис, у меня стоит довольно старая прошивка, в которой еще нет микрошага. Все пучком.Три датчика запитаны по-человечески, без паразитки.За прошивкой давно не слежу, может в ней что-то поменялось.
Иван Семеныч, а можно проектик для 6219 в Eagle?Заранее спасибо!
Тем более, если вы на украине, то спрашивать москвича "где купить" несколько странно.
ЦитатаТем более, если вы на украине, то спрашивать москвича "где купить" несколько странно.Я вообщето из Латвии,и ввиду мизерности спроса с такими вещами у нас напряжонно,одна надежда на филиал TEVALO.
Вопрос ко всем програмистам,тут много примочек для фокусёра сделано,а как насчёт управления грелками.Термодатчики есть.Нехватает како-го нибуть сигнла включения-выключения грелок при заданной разнице температур.
Завтра на работе поищу и вышлю. В ответ можно тебя будет попросить её развести на 1-стороннюю плату с минимумом перемычек? Я это не успел доделать.
