A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 175755 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #840 : 25 Июн 2009 [00:06:00] »
А насколько критично их наличие? У меня просто все есть кроме этих резисторных сборок. Ехать за ними на рынок сущеоблом!
andreichk
« Ответ #841 : 25 Июн 2009 [00:10:58] »
номинал от 1к до 10к выбери из того что есть и всё. можно просто резисторы, необязательно сборки
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #842 : 25 Июн 2009 [00:15:31] »
Как представлю размещать, а потом паять 40 резисторов - мурашки по коже. Оставлю место для сборок, а потом, если будет глючить, поеду на рынок, куплю и впаяю.
andreichk
« Ответ #843 : 25 Июн 2009 [00:19:26] »
;D всего то ?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #844 : 25 Июн 2009 [00:43:01] »
Я и по 200 штук на одной ПП паял ... Жив-здоров !!!
Не так страшен черт, как его теща ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #845 : 25 Июн 2009 [15:23:31] »
Народ, а готовое решение на базе этого контроллера какое нибудь есть?
Просто нужен контроллер, пытался на http://www.cercisastro.com/ заказать, но у них кризис, нет денег даже на отправку емайлов,  ;D сначала отбрехивались вяло, потом в глухую молчанку ушли. А Робофокус уже есть, такого гуана мне даже с доплатой не нужно. Одного более чем достаточно. А больше что-то и вариантов нет...
Так что, поддержу отечественного производителя.  ;D  ;D  ;D
« Последнее редактирование: 25 Июн 2009 [15:48:41] от Anton »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #846 : 25 Июн 2009 [20:37:36] »
А что значит "готовое",кострукция работает  на  униполярных двигателях  и 100%  на ST-35 (правда он слабоват).
На биполярном покрайней мере у меня конечного результата нет.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #847 : 26 Июн 2009 [00:03:44] »
... А Робофокус уже есть, такого гуана мне даже с доплатой не нужно. Одного более чем достаточно. А больше что-то и вариантов нет...
Шли годы и отечественный производитель двинул за рубеж :)
Чтобы разбавить дурацкую тему про пьяных бобров.
Кто едет на ЮН, у вас есть шанс заказать мне что-то спаять из астромелочей.
- схемку EQDIR
- usb коробку для гидирования
- контроллер фокусера
Уже не так много времени осталось, но что-то еще могу успеть сделать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #848 : 26 Июн 2009 [23:24:01] »
Похоже ещё одна ошибочка в схеме,синалы VREF1 и VREF2 надо местами поменять.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #849 : 27 Июн 2009 [01:49:33] »
Почему? У меня точно так же подключены и ок.
Андрей
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #850 : 27 Июн 2009 [11:42:31] »
Насколько я понимаю фазы VREF1 и PHASE1 должны совпадать,и для VREF2 и PHASE2 аналогично.Хотя это может быть варант прошивки.
Оффлайн Anton
« Ответ #851 : 27 Июн 2009 [19:48:06] »
Эх. Значит еще не готово пока. У меня то все моторы биполярные. :)
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #852 : 27 Июн 2009 [20:07:10] »
Как не готова? Вот, все работает, движок биполярный 400 ш/об. Редуктор от какого-то советского девайса, как ни странно подошел идеально к шестеренке на конце японского движка  ;)
Андрей
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #853 : 28 Июн 2009 [00:32:22] »
Пустил от коробочки контролера провод 10-и жильный, в нем до распред. коробчонки идет питание шаговика, а также питание и данные к сенсорам DS18B20 и что бы вы думали?... При подключении  к шаговику прут помехи, которые мешают датчикам температуры - меряет раз через два. И как побороть?
Андрей
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #854 : 28 Июн 2009 [11:47:16] »
RC фильтр на питание датчиков и уменьшить сопротивление между + питания и выводом DQ датчика (резистор лучше расположить поблизости вывода МК)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #855 : 28 Июн 2009 [11:48:13] »
Я так и не добился работы ds18b20 поставил ds1621
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
« Ответ #856 : 28 Июн 2009 [12:40:40] »
Всем, привет!
Может кому пригодится и моя идея изготовления элетрофокусера. Двигатель взят из устройства поворота видеокамеры наблюдения. 220 воль 1ватт синхронный. Никакой вибрации при наведении нет!
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #857 : 28 Июн 2009 [13:28:50] »
у меня проблема еще одна,непойму в чем дело.ювсе шаговые движки 200 и 48 шаговые работают только с полным шагом. ставлю пол шага тут наблюдаетя такое,нажимаю кнопку идет импульс но вал двигателя как бы немножко двинулся вперед потом назад,еще одно нажатие делает шаг,
при 1/4 такое наблюдается уже три раза и четвертое нажатие кнопки вал делает шаг,
тоесть как бы пропускаются полушаги а только шаг делается,что только не менял.
подскажите в каком направлении хоть искать неисправность
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #858 : 28 Июн 2009 [14:40:32] »
Andrey Prokopovich я видел на вашей фотографии у вас не подключено колесо а на экране верхней строчке надпись"Focuser" у меня надписи нет показаны только ???-знака,ошибка колеса.как сделать чтоб вместо знаков была такая надпись как у вас,извените не селен пока в СИ.начал токо изучать
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #859 : 29 Июн 2009 [17:12:57] »
Возможно, неправильно выбрано (слишком мало для данного ШД) сопротивление резисторов R5, R7 (по схеме из отв.#785).
Чтобы L6219 работала в микрошаге, должно выполняться условие:
   Rs > 0.1 * Rобм * Vref_max / Vп
где Rs - сопротивление токоизмерительных резисторов (R5, R7 по схеме);
       Rобм - сопротивление обмоток ШД;
       Vп - напряжение питания драйвера (12В в данном случае);
       Vref_max - максимальное напряжение, подаваемое на входы VREF в соответствие с таблицей микрошагов (в данном случае, вероятно, 5В, но лучше это уточнить у автора).
