A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 175760 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #820 : 18 Июн 2009 [14:12:12] »
если мне нужен только фокусер я удаляю в make файле -D_FILTERWHEEL_ ,правильно?
без этого прошивка у меня не работает,возвращаю все назад, все отлично,
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #821 : 18 Июн 2009 [14:20:48] »
А зачем вам выкидывать "колесо" из прошивки, оно вам чем-то мешает?
Контроллер после включения пару секунд покрутит мотор колеса, поймет, что ничего там нету, и будет работать только как фокусер.
дело в том, что прошивка для "колесо + фокусер" сделана для схемы на atmega16
http://qhy.narod.ru/FWF/scheme.png
прошивка только для колеса (или только фокусера) - для схем Александра Л., которые на atmega8
http://scope.narod.ru/lanko/
http://scope.narod.ru/lanko/al_focuser_b.gif
и
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg424262.html#msg424262
так что если вы хотите на atmega16 делать только фокусер, надо редактировать config_ports.h
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [14:27:25] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #822 : 18 Июн 2009 [14:23:15] »
спасибо за ответ Иван,оставлю как есть
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #823 : 18 Июн 2009 [14:23:28] »
Пока писал, Иван ответил.
Порты для версии с колесом и без него - разные, см. файл config_ports.h... Версия без КФ только для атмеги8, но
как вариант, можно поправить в вышеуказанном файле
#if defined(_FOCUSER_) && defined(_FILTERWHEEL_)
на
Должно заработать.
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #824 : 18 Июн 2009 [15:06:20] »
на
Должно заработать.
И порушит остальные компиляции.
эту строку лучше сменить на такую -
#if defined (__AVR_ATmega16__) || defined (__AVR_ATmega32__)
Тогда для атмеги16 можно будет все 3 варианта компилировать.
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #825 : 18 Июн 2009 [15:07:22] »
А что нужно прописать чтоб подключить датчик ds18 ?
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #826 : 18 Июн 2009 [15:16:24] »
Это если нужны остальные компиляции  ;)
-DONE_WIRE (вместо -DTWO_WIRE)
Андрей
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #827 : 18 Июн 2009 [15:23:43] »
работает.
Еще раз всем огромное спасибо за помощь
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #828 : 19 Июн 2009 [09:46:19] »
просмотрев config_ports.h так и не понял куда подключается вывод DQ датчика DS18B20
/*        1-wire Hardware connection       */
   #define OW_PIN  PB2
   #define OW_IN   PINB
   #define OW_OUT  PORTB
   #define OW_DDR  DDRB
#define OW_PIN  PC0
#define OW_IN   PINC
#define OW_OUT  PORTC
#define OW_DDR  DDRC
на порт В или С??
    • Каталог RSS
« Ответ #829 : 19 Июн 2009 [09:54:32] »
Если переписан выше кусок с #if defined(_FOCUSER_) && defined(_FILTERWHEEL_) то будет работать вот этот кусок кода
   #define OW_PIN  PB2
   #define OW_IN   PINB
   #define OW_DDR  DDRB
Телескоп Алькор
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #830 : 19 Июн 2009 [10:27:33] »
на месте
    • Каталог RSS
« Ответ #831 : 19 Июн 2009 [10:33:05] »
Пофиг  ;D все равно тот участок кода стработает.
Телескоп Алькор
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #832 : 19 Июн 2009 [13:56:04] »
не работает,датчик 100% рабочий, снял со своего термометра на пике
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #833 : 19 Июн 2009 [16:09:05] »
В оригинальной прошивке и исходниках нет поддержки датчика DS18B20. См. Ответ #804, качайте rar, замените файл и скомпилите. Все заработает.
Андрей
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #834 : 19 Июн 2009 [18:04:35] »
понял,просто прочитав  Ответ #805 я подумал что Иван уже это вкинул в исходники  ::)
« Последнее редактирование: 19 Июн 2009 [18:14:35] от Scotland Man »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #835 : 22 Июн 2009 [11:24:29] »
Сделал как Вы советовали,не работает.На какой порт вешать датчик?
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #836 : 22 Июн 2009 [15:04:43] »
Если компилите только фокусер, как рекомендовал Иван, то вешать на PB2, или же пропишите любой свободный порт.
Андрей
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #837 : 22 Июн 2009 [18:45:12] »
спасибо,компилю с колесом,решил что пригодится
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #838 : 24 Июн 2009 [23:33:33] »
Можно вопрос... А зачем все ноги на +5В через 10к подтягивать?
andreichk
« Ответ #839 : 24 Июн 2009 [23:55:37] »
помехоустойчивость повышается
