A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 175769 раз)
Оффлайн NASh1975
    • Сообщения от NASh1975
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #800 : 15 Июн 2009 [00:28:07] »
Вот здесь http://robozone.su есть немало схем драйверов шаговых двигателей ,  работающих в микрошаговом режиме, и некоторые другие полезности. Может кому пригодятся.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #801 : 15 Июн 2009 [15:50:05] »
тоесть я тоже могу подключить дисплей 16х2 не меняя прошивку?
Абсолютно верно!
спаял сей девайс,залил прошивку,подключил LCD 16х2 на экране пусто,на контраст пока поставил подстроечник,его крутишь появляются черные квадратики.
Проверил осцилографом 4 шины даных к LCD есть импульсы.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2009 [16:21:48] от Scotland Man »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #802 : 15 Июн 2009 [16:37:43] »
все заработало,сам виноват.  ;D
вторая проблемма,не хочет конектится с программой AIFilterWheelControl.exe
проверил уровни сом порта,впорядке. нажимаю кнопку "конект" на rx МК приходит сигнал,также на tx МК есть отклик,но программа упорно не конектится.
Уже впаял кварц на 8мгц,тоже самое что и с внутренним генератором,не конектится
« Последнее редактирование: 16 Июн 2009 [15:31:03] от Scotland Man »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #803 : 16 Июн 2009 [19:55:20] »
А программая скачена недавно? Сталкивался с такой проблемой последняя версия неконектится,попробовал старую всё нормально.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #804 : 17 Июн 2009 [09:03:03] »
да новая программа, а гдежжж взять старую?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #805 : 17 Июн 2009 [14:48:32] »
Исправил, ссылки те же.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2009 [15:03:36] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #806 : 17 Июн 2009 [15:47:01] »
Иван спасибо работает,но кнопка "микрошаг" не активна?
может все дело в том что я использовал вашу прошивку FWF_at16.hex от 20.05.2009 г.
Я так понял она для LCD 16х2
« Последнее редактирование: 17 Июн 2009 [16:00:21] от Scotland Man »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #807 : 17 Июн 2009 [16:18:44] »
вот еще одна проблема собрал на драйвере L6219 как в Ответ #785.
Что интересно работает только с 400шаговым движком и то какое то время,потом вал двигателя оставливается и какую кнопку я фокусера не нажимал "+" или "-" он только дергается на месте,с 200 шаговым движком он ведет себя все время так (пробовал разные 200 шаговые движки  ??? )
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #808 : 17 Июн 2009 [16:57:16] »
Та схема отличается от схемы в даташите, по моему в ней ошибка.
Андрей
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #809 : 17 Июн 2009 [17:06:04] »
Схема с приводом фокусера для биполярных движков.
На L6219 с микрошагом (управляется через Vref1 и Vref2)
Иван, в этой схеме ошибка: 22 нога (comp1) ч-з 1к д.б. соединена с 23 ногой (sense1), а 4-я нога (comp2) - с 3-й (sense2), или в данном случае пофиг?
Конечно, это ошибка. При соединении "крест накрест" (как на схеме в отв.#785) токи обмоток не будут выставляться корректно, и никакого микрошага не получится (хотя, возможно, в некоторых случаях движок все же сможет как-то крутиться ;) ).
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #810 : 17 Июн 2009 [17:31:10] »
а как правильно подключить????
« Ответ #811 : 17 Июн 2009 [17:38:35] »
Правильно так:
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #812 : 17 Июн 2009 [17:56:44] »
В прошивке с микрошагом добавилось пара команд по чтению-записи таблицы микрошагов. Без них кнопка работать и не будет.
В каждом makefile есть очень важная строка -
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=20 -DHAVE_SHUTDOWN -DTWO_WIRE -DF_MICROSTEP -DCLOUD_SENSOR
Добавляя или убирая в эту строку дефайны получаются разные виды прошивок
-D_FILTERWHEEL_ - есть колесо фильтров
-D_FOCUSER_ - есть фокусер
-DF_MICROSTEP - есть микрошаг на фокусере
-DLCD_WIDTH=20  - экран 20 символов (либо 16)
-DHAVE_SHUTDOWN - по приходу прерывания INT0 (выключение питания) сохраняется число фокуса, для этого в схеме должно быть пара резисторов между 0 и +12В подключенных к ноге INT0
-DTWO_WIRE - термодатчики I2C (ds1621)
-DCLOUD_SENSOR - есть ИК датчик "температуры неба", работает при включенном -DTWO_WIRE (датчик на той же шине I2C)
-DONE_WIRE - термодатчики one wire (Ds1820), этот ключ требует добавления в makefile исходников
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = ../filterwheel2.c ../onewire.c ../ds18x20.c
ключи TWO_WIRE и ONE_WIRE нельзя включать одновременно. Или то или другое.
-DVOLTAGE_METER - есть измеритель напряжения питания (+12 идет через делитель из пары резисторов на одну из ног ADC), добавлял LazyBSD
« Последнее редактирование: 18 Июн 2009 [15:35:35] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #813 : 17 Июн 2009 [18:18:13] »
Правильно так:
Поправил картинку.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg968955.html#msg968955
Там еще RC цепочки (С7 R8 и С6 R9) неправильно подключены были.
И еще, для нормальной работы микрошага в этой схеме, надо инвертировать таблицу микрошагов (должна начинаться с 255 а не 0).
Делается это в програмке управления, в настройках микрошага.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2009 [18:21:22] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #814 : 18 Июн 2009 [10:02:52] »
внес изменения в схему,все заработало,большое спасибо всем за помощь
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #815 : 18 Июн 2009 [12:03:52] »
Пошел дальше,решил под себя скоректировать прошивку.Скачал WinAvr 20071221.
при компиляции выдает вот такое и не гинерирует hex файл  >:(
Помогите....
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #816 : 18 Июн 2009 [12:14:13] »
  Это ошибка в make файле или его отсутствие.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #817 : 18 Июн 2009 [12:45:21] »
make файл есть,вообще я пробовал все это с исходниками которые предоставил Иван,значит там что ошибочка??  ???
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #818 : 18 Июн 2009 [12:52:10] »
If you get an error that looks like this:
make: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'.
Then you didn't set the source code files properly. Check your Makefile to make sure the 'TARGET =' line
looks like:
TARGET = test1
and the 'SRC =' line looks like:
SRC = $(TARGET).c
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #819 : 18 Июн 2009 [13:43:39] »
Нет там ошибок, только что скачал и скомпилил  - без ошибок.
Попробуйте, может проблема простая...
1. После установки winavr перегрузите комп.
2. Запуск компиляции из PN нужно производить на активной закладке с makefile'ом.
Андрей
