Еще раз обращу внимание на тот факт, что WinAVR более поздняя чем 20060421 ( я проверял 20070122 ) компилирует более короткий и неработоспособный HEX файл. Термометр я припаивал сразу. Из автоматического режима при первом запуске выходит мучительно - надо долго держать кнопку.
Собрал фокусер , работает нормально . Подключаю ЖКИ Winstar WH1602-NYG-CT . На экране черные квадратики . Отключаю вывод 2 ЖКИ (U+) - появляется шкала фокусера , работают кнопки перемещения ф-ра и reset . При нажатии других кнопок - опять квадратики
ЦитатаСобрал фокусер , работает нормально . Подключаю ЖКИ Winstar WH1602-NYG-CT . На экране черные квадратики . Отключаю вывод 2 ЖКИ (U+) - появляется шкала фокусера , работают кнопки перемещения ф-ра и reset . При нажатии других кнопок - опять квадратикиКупил сегодня WH1602D-RML-CT,по даташиту на контакте-1 питание,на контакте-2 земля.У MT-16S2H и Winstar WH1602-NYG-CT наоборот.В чем засада - боюсь ошибиться с питанием???
Дядя Вова, я так понял, что ты прожег мою версию микропрограмм. Надо помнить, что моя версия работает с программами K3CCDTOOLS3, Cartes Du Ciel, Astro-Snap и т.д , но не работает с ASCOM драйвером LX200. С ASCOM драйвером работает вариант Виталия Осипова. Поэтому у тебя могла возникнуть ситауция, когда контроллер с моей версией микропрограм не заработал с твоим софтом.
Сейчас попробую сделать #Inn#
Есть такое понятие как конец операции. Т.Е. выполнение контроллером длительных операций должно завершаться посылкой некого кода говорящего, что позиционирование закончено. Этого я думаю достаточно. Есть более сложные способы, на мой взгляд излишние. Например robofocus в случае длительного позиционирования после каждого шага двигателя отправляет в компьютер код, говорящий о подтверждении шага.
Если термодатчик установлен один, то он должен быть с нулевым адресом, т.е. верхним по схеме для термодатчиков. Также обязательно должны быть установлены подгрузки на выводы 23 и 24 микросхемы ATMEGA8, т.е. резисторы между этими выводами и питанием +5 В.
Дядя Вова, большая просьба не драть каких-либо систем команд robo или tcf-s или каких либо других.
Дядя Вова, ну скажем так, останавливает уважение к хорошему производителю, которых и так мало осталось.
в прицепе сильно бета версия прошивки с #I<старший байт><младший байт># #O<старший байт><младший байт>#по завершении прогона выдается символ <CR> (0h0D). На экране пишется вычесленное значение количества шагов перемещения: Move to: +XXXXX.Замечено, что бывает выдаются кракозябры. Думаю, что это связано с положительными/отрицательными числами. Пока не разбирался.Это для начала тестирования драйвера. Кстати, его тоже можно выложить сюда - потом потрем.[ зря в эту тему написал ]
Прожигаем следующим образом выбираем FILE – Open Program (Flash) File и считываем файл микропрограмм c расширением HEX.
Я тут решил прошивку поковырять, ...
