Подключаю ЖКИ Winstar WH1602-NYG-CT . На экране черные квадратики . Отключаю вывод 2 ЖКИ (U+) - появляется шкала фокусера , работают кнопки перемещения ф-ра и reset . При нажатии других кнопок - опять квадратики.
Возможно, у индикаторов российской фирмы МЭЛТ нулевое напряжение на выв.3 и близко к оптимуму, но для многочисленной продукции китайских производителей это не всегда так. Обычная практика - подавать напряжение на выв.3 с движка подстроечного резистора (включенного между лог. питанием и "землей"), с целью подбора оптимального контраста опытным путем.
ПРивет! Может кто в курсе, собрал таки фокусер (шаговик пока не подключил) Вроде все работает, на нажатия кнопок реагирует правильно. Но температура с датчика DS1621 счтывается как -00,00с и не меняется. Датчик единственный. Я уже добавил доп. конденсатор малой емкости непосредственно на ножки +5V и GND. Не помогло. Не уж то датчик запорот?
Все, спасибо Александр, все заработало Собрал по полной - правда пока нет термодатчиков, но ком-порт работает и контроллер видится, буду разбираться дальше...Попутно еще такой вопрос - а как к этой схеме можно подключить двигатель AEG so21/24a - у него 4 вывода, и кажется мне что он мощнее будет - что-то мне подсказывает, что ст35 не сдвинет 350д...
Дядя Вова. Надеюсь, я вас правильно понял. Эти конденсаторы одним концом вешаю на массу, а на другой подаю vcc ток. Располагаю рядом с микросхемой. В общей цепи они не задействованы.
В каком смысле - не задействованы? Что есть в Вашем понимании "общая цепь"?
автор наверно имеет в виду что эти элементы задействованы только для защиты от помех, а не в формировании/преобразования сигнала.Юрий
- ну это как раньше "наша цепь" - коммунизм
А теперь шутка. Нам солнца не надо. Нам партия светит.
Спасибо ! Сделал регулировку контраста с помощью резисторов и все заработало ! Собрал второй экземпляр , работает отлично ! Не подскажете популярный ЖКИ с красной подсветкой ?
Цитата: Hornet от 16 Июн 2007 [19:43:30]Спасибо ! Сделал регулировку контраста с помощью резисторов и все заработало ! Собрал второй экземпляр , работает отлично ! Не подскажете популярный ЖКИ с красной подсветкой ? В принципе такие существуют на бумаге, в продаже не разу не видел, хотя и интересовался.
