ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Микросхема U3 – 8 ключей с открытым коллектором на составных транзисторах.
Вопрос по контроллеру АлександраЛ .ЦитатаМикросхема U3 – 8 ключей с открытым коллектором на составных транзисторах. Схема http://scope.narod.ru/lanko/al_focuser_b.gifСпаял, установил драйвер шаговика U3. Контроллера в колодке нет. Наборы резисторов 2,2 кОм. Питание подано. Напрядение на входах U3 - 2,5 В. На остальных выводах RN - примерно 5В. Это нормально?
Готова новая версия микропрограмм. Схема контроллера не изменилась....Ручной режим такой же как и был. В случае нажатия и удержания клавиши tempupdate в течении нескольких секунд (имеются экранные подсказки)...В режиме автомат запрещены кнопки прямого управления перемещением фокусера, а также команды перемещения фокусера из набора LX200 и дополнительного набора команд. Запрещена также кнопка RESET. Все расчеты производятся от базовой температуры, которая была запомнена при переходе из ручного в автоматический режим. Для перехода в ручной режим необходимо нажать и удерживать кнопку tempupdate, имеются экранные подсказки....При наличии интереса будет дополнительная информация. Ниже файл микропрограмм.Flash должна быть обязательно записана, иначе контроллер работать не будет, потом, настройки можно будет поменять на свои.
Цитата: Дядя Вова от 20 Окт 2007 [11:33:30]Вопрос по контроллеру АлександраЛ .ЦитатаМикросхема U3 – 8 ключей с открытым коллектором на составных транзисторах. Схема http://scope.narod.ru/lanko/al_focuser_b.gifСпаял, установил драйвер шаговика U3. Контроллера в колодке нет. Наборы резисторов 2,2 кОм. Питание подано. Напрядение на входах U3 - 2,5 В. На остальных выводах RN - примерно 5В. Это нормально?Извиняюсь, почтеннейшие... на 10 выводе RN2 тоже средний уровень, т.е. создается впечатление, что этот Rn сломан между 5 и 6 выводами
Цитата: Александр Л. от 08 Июн 2006 [17:24:22] Готова новая версия микропрограмм. Схема контроллера не изменилась....Ручной режим такой же как и был. В случае нажатия и удержания клавиши tempupdate в течении нескольких секунд (имеются экранные подсказки)...В режиме автомат запрещены кнопки прямого управления перемещением фокусера, а также команды перемещения фокусера из набора LX200 и дополнительного набора команд. Запрещена также кнопка RESET. Все расчеты производятся от базовой температуры, которая была запомнена при переходе из ручного в автоматический режим. Для перехода в ручной режим необходимо нажать и удерживать кнопку tempupdate, имеются экранные подсказки....При наличии интереса будет дополнительная информация. Ниже файл микропрограмм.Flash должна быть обязательно записана, иначе контроллер работать не будет, потом, настройки можно будет поменять на свои.1)Что такое кнопка Tempupdate? Какие контакты клавиатуры замыкаются? JP5-JP7?2) На экране такая индикация (версия В.Осипова):Fok. Auto modeotTemp -0003 StКакой это режим Авто/Ручной?
Включен режим АВТО. При замыкании кнопки соединяются выводы микропроцессора 5 и 17. На схеме по твоей ссылке кнопка обазначена как notused.
Цитата: Александр Л. от 22 Окт 2007 [09:41:29] Включен режим АВТО. При замыкании кнопки соединяются выводы микропроцессора 5 и 17. На схеме по твоей ссылке кнопка обазначена как notused.Так как его выбить из этого режима? Замыкание 5-17 приводит только к исчезновению каких=то стробипующих импульсов на контактах клавиатуры. И все зы. Двигатель и термодатчики не подключены
И еще маленький вопрос:Зачем после включения питания фокусер шагает с частотой примерно 1 шаг в минуту. Индикация -0001 St .... -0002 St и т.д.? Комбинация потенциалов на обмотках соответственно тоже меняется.
Контроллер откручивает до точки термокомпенсации, т.е. именно до той точки в которой был мой контроллер, когда я с него снимал файл, если не изменяет память до числа - 414. А вот шагает он очень медленно. Должен крутить толи 20 толи 5 шагов в секунду. Похоже дядя Вова ты либо не прожег флаш память, либо прожег не тот файл.
Дядя Вова кнопочка должна работать. Но раз есть программатор попробуем по другому. В ponyprog изменяем в 8 ячейке флаш памяти FE на 1 и прожигаем. По включению попадаем в ручной режим.
Цитата: Александр Л. от 22 Окт 2007 [17:28:17] Дядя Вова кнопочка должна работать. Но раз есть программатор попробуем по другому. В ponyprog изменяем в 8 ячейке флаш памяти FE на 1 и прожигаем. По включению попадаем в ручной режим.Да, спасибо! Только ячейка 9-я, если считать с 1.Сразу законектились и крутят оба мидовские драйверы ASCOM. Как-то странно крутят, но думаю, дело в настройках люфтов.Интересно, значения люфта в контроллере и в драйвере как-то связаны?Кстати, сполтыка заработал "цельнотянутый" телефонный USB-COM, что приятно. А с кнопками надо разбираться (у меня их пока нет)
Про кнопки.Действительно, работают. Только на схеме:или в программе перепутаны выв. 4 и 5 МК.Далее. При выключении питания контроллер забывает положение фокусера Какой смысл имеют +/- индикаторе шагов?И еще. У меня драйвер не читает положение фокусера. Так и должно быть. Контроллер может что-то передавать ?
Эх, вот бы кто знающий написал бы такой драйвер, чтобы координаты передавались в комп, и можно было бы делать автофокусировку, да и вообще интересно..а для идеи полность удаленного управления - такая фича просто необходима... А так пользуюсь уже почти год, устройство действительно просто и надежно выполняет свои фунции...Пользуясь случаем - Александру Л. - огромное спасибо.
