Остроумное крепление, но непрактичное. Это я про невозможность перемещать трубу в кольцах. Разрешите воспринимать это как макет. А вот ремешок нравится.А на морозе ST35 вверх тащить не хотел? А какой драйвер использовался в Максиме и прогайдере? В чем разница-то?
Результаты испытаний фокусера на природе 5 мая
Все здорово, но не тянет мотор.
Цитата: Виталий Осипов от 10 Мая 2007 [23:04:32] Все здорово, но не тянет мотор.Можно попробовать увеличить напряжение питания движка и увеличить диаметр ручки фокусера.
А еще Александр Л писал, что у каких-то драйверов ШД можно запаралелить выходы - т.е. увеличить максимальную токовую нагрузку
Прогайдер не работает (там, наверное другая система команд).
А этот штанген РАЗРУБИТЬ на части нельзя? Отпилить БОЛГАРКОЙ (типа Dremel) выступающие части и к фокусеру приладить? Я поэтому и спрашивал о принципах работы.
Отследить перемещения фокусера можно еще если взять абсолютный энкодер из соответствующей темы - линейный его вариант. Или датчик оптической мыши (малопригоден?). Но стоит ли так заморачиваться.
В моем случае при шаге примерно 5 мкм. точность наверное не хуже 15 мкм, если конечно не гонять его по 2 см. туда сюда.
