Какой лучше взять на замену этому?
Ого. Всё-таки различаются. А я их только так заменял в самоделках и 3д-принтере )
На shield v3 между пинами VDD и GND в разъёме для драйверов присутствует 5В.
Можно зачистить концы подходящего по сечению провода и вставить в разъем драйвера VDD, вытащив сам драйвер. Аналогично и для GND. И измерить напряжение. Только напряжение отключите, когда драйвер будете вытаскивать!
Оказывается у автора разная прошивка контроллера и печатная плата на каждый драйвер...
А на фокусере стоит меньше по высоте какой-то 1.8гр на микрофокусере 1/10 (купил когда-то на барахолке с крепежом от Ионова):
Изящное крепление к корпусу подшипника второй скорости, минимум веса крепления
Но что есть то есть, махина весом 370 грамм.
Конечно это выглядит не очень.. думаю люди их покупают т.к. больше особо ничего и нет на рынке.
Сегодня уже все потестил из домика. Фокусировка, наведение, съёмка из APT, на очереди комбайн NINA. Чтобы это не было слишком виртуальным как компьютерная игра и чтобы желание к хобби из-за этого не ослабевало в холодное время буду из домика снимать чтобы лишний раз не болеть, а когда потеплее рядом с трубой работая с «железом» руками, видя куда наводится труба, какие там созвездия. Кайф этого хобби не монитор, а именно общение с космосом.
