A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182327 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1240 : 08 Фев 2012 [00:52:13] »
Cхемка тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.msg1791881.html#msg1791881?
Какой тип энкодера?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1241 : 10 Фев 2012 [00:13:28] »
Какой тип энкодера?
Наименование не скажу, зашел на рынок увидел купил,модель не интересовала так как они практически однотипны, по моему 24 тика на оборот
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1242 : 10 Фев 2012 [01:09:02] »
Вань есть небольшой нюанс в программе твоей, в окошке позиция значения меняются а вот направление вращения U,D стоит на месте когда крутишь энкодер, с программы на компьютере когда крутишь фокусер направление меняется
Понял, посмотрю в прошивке.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1243 : 10 Фев 2012 [01:45:56] »
Собрал прошивку из последних выложенных - пропали грелки.Может не то скачал?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1245 : 19 Фев 2012 [20:29:23] »
Собрал энкодер,только крутит почему-то только в одну сторону ,диод горит постоянно.Пару раз начинал крить и обратно но не долго.
Энкодер такой http://web.argus.lv/shop/productinfo/EC12E1220813/hwindex.htmМожет пик прошил не так,там устовки какие нужны или всё в прошивке указано?
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #1246 : 19 Фев 2012 [21:44:41] »
У этого энкодера общий по центру.
Может перепутали.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1247 : 19 Фев 2012 [22:08:40] »
Может перепутали.
Я в курсе.И R2 на схеме не туда нарисован.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #1248 : 20 Фев 2012 [09:17:55] »
Ну таки заработало? А то я без энкодера не хочу оставаться!  ;)
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1249 : 20 Фев 2012 [23:24:20] »
Сдох энкодер.Заменил.Работало примерно минуту и опять то-же самое.Есть у кого идеи почему они дохнут?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1250 : 20 Фев 2012 [23:31:02] »
Эт как он сдох??? Там ведь контакты и все
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1251 : 20 Фев 2012 [23:32:42] »
Конфигурация пика в прошивке (если программатор поддерживает эту функцию)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1252 : 20 Фев 2012 [23:39:45] »
На всяк случай
list P=PIC12F675
#include<p12f675.inc>
; Configuration is:
;   Master Clear pin is disabled (used as input)
;   Code Protection is OFF
;   Watchdog Timer is ON
;   Oscillator is Internal RC
 __FUSES          _CP_OFF &  _MCLRE_OFF &_BODEN_ON & _CP_OFF & _WDT_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
CBLOCK 20h
Reg_1
Reg_2
Reg_3
ENDC
#define CW_in GPIO,0
#define CCW_in GPIO,1
#define Led GPIO,2
#define dir_revers GPIO,3
#define step GPIO,4
#define dir GPIO,5
org 0x00
goto         Init_IO
org 0x04
retfie
Init_IO
clrf    INTCON
                bsf     STATUS, RP0             ; bank 1
                clrf    OPTION_REG
                clrf    PIE1
                clrf    WPU
                movlw   H'FF'
                movwf   TRISIO
                clrf    VRCON
                movlw   B'01100000'             ; все входы цифровые
                movwf   ANSEL
bcf     TRISIO, 5 ; выход
bcf     TRISIO, 4 ; выход
bsf     TRISIO, 3 ; вход dir реверс
                bcf     TRISIO, 2      ; светодиод выход
                bsf     TRISIO, 0    ; вход
  bsf    TRISIO, 1      ; вход
                bcf     OPTION_REG, NOT_GPPU    ; подтягивающий резистор к кнопке
                bsf     WPU,0 ; подтягивающий резистор к кнопке
  bsf     WPU,1 ; подтягивающий резистор к кнопке
                bcf     STATUS, RP0             ; bank 0
                bsf     CMCON, CM0              ; выключить компараторы
                bsf     CMCON, CM1
                bsf     CMCON, CM2
                clrf    ADCON0                  ; выключить АЦП
clrwdt
movlw b'00001110' ;включить WDT пределитель 1:128
movwf OPTION_REG
clrwdt
                bsf     GPIO, 2          ; светодиод погасить
bsf     GPIO, 4
bsf     GPIO, 5
Main
btfss dir_revers
goto Main_Loop_revers
Main_Loop
clrwdt
BANKSEL GPIO
btfss CW_in
call Step_CW
btfss CCW_in
call Step_CCW
goto Main_Loop
Step_CW
call Delay
btfsc CW_in
return
bcf dir
nop
bcf step
nop
bcf Led
bsf step
Wait_zero_CCW
clrwdt
btfsc CCW_in
goto Wait_zero_CCW
call Delay
btfsc CCW_in
goto Wait_zero_CCW
Wait_1_CCW
clrwdt
btfss CCW_in
goto Wait_1_CCW
call Delay
btfss CCW_in
goto Wait_1_CCW
bcf dir
bsf Led
return
Step_CCW
call Delay
btfsc CCW_in
return
bsf dir
nop
bcf step
nop
bcf Led
bsf step
Wait_zero_CW
clrwdt
btfsc CW_in
goto Wait_zero_CW
call Delay
btfsc CW_in
goto Wait_zero_CW
Wait_1_CW
clrwdt
btfss CW_in
goto Wait_1_CW
call Delay
btfss CW_in
goto Wait_1_CW
bsf dir
bsf Led
return
;Revers--------------------------
Main_Loop_revers
clrwdt
BANKSEL GPIO
btfss CW_in
call Step_CW_revers
btfss CCW_in
call Step_CCW_revers
Step_CW_revers
call Delay
btfsc CW_in
return
bsf dir
nop
bcf step
nop
bcf Led
bsf step
Wait_zero_CCW_revers
clrwdt
btfsc CCW_in
goto Wait_zero_CCW_revers
call Delay
btfsc CCW_in
Wait_1_CCW_revers
clrwdt
btfss CCW_in
goto Wait_1_CCW_revers
call Delay
btfss CCW_in
bsf dir
bsf Led
return
Step_CCW_revers
call Delay
btfsc CCW_in
return
bcf dir
nop
bcf step
nop
bcf Led
bsf step
Wait_zero_CW_revers
clrwdt
btfsc CW_in
goto Wait_zero_CW_revers
call Delay
btfsc CW_in
Wait_1_CW_revers
clrwdt
btfss CW_in
goto Wait_1_CW_revers
call Delay
btfss CW_in
bcf dir
bsf Led
return
Delay
; Задержка 1 000 машинных циклов
; Длительность задержки 1 миллисекунд
; Частота задающего генератора 4 МГц
            movlw       .75
            movwf       Reg_1
            movlw       .2
            movwf       Reg_2
            decfsz      Reg_1,F
            goto        $-1
            decfsz      Reg_2,F
            goto        $-3
  return
Оффлайн danica
« Ответ #1253 : 21 Фев 2012 [06:44:58] »
У меня все работает,но иногда всеже проскакивают
ошибки с направлением.Как я почитал,вроде все просто
и в тоже время...
Юра вот ссылочка может пригодится
http://avrhobby.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2011-10-16-08-23-54&catid=34:projectsmk&Itemid=71
Правда там С и авр.
Только если брак попался.
Там по описанию вроде 30000 оборотов жизни.
PS. У меня сначала стоял энкодер,вроде инкриментный,но выдавал
на гора-один степ с минуса на плюс,второй с плюса на минус,и по кругу.
Пока не заменил.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2012 [10:37:52] от danica »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1254 : 21 Фев 2012 [11:03:21] »
У меня без проблем все работает уже месяц.
Понравилось такое считывание http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-inkrementalnyj-enkoder.html , на досуге сделаю еще одну прошивку.
Вчера говорил с Павлом о его проблеме, это может быть не качественный энкодер (есть сомнения) или же при прошивке (самопальным программатором у которого 12 вольт появляются после 5 вольт а нужно на оборот)убили калибровочную константу RC генератора, тогда МК может вытворять чудеса.
Не все программаторы умеют тереть камни с IntOsc & MclrE_Off по причине того, что ядро успевает запуститься раньше, чем программатор переведет его в режим программирования...
можно в исходник добавить код, должно вроде помочь.
1.
   ORG 0x3FF
   retlw 0x80
2. (более простой)
   movlw 0x80
   movwf OSCCAL
По теме http://aes.at.ua/publ/proshivka_pic/9-1-0-214 , http://aes.at.ua/publ/vosstanovlenie_osscal_dlja_12f629_12f675/9-1-0-271
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1255 : 22 Фев 2012 [00:27:23] »
Поменял энкодер с 12 на 24 такта стало лучше.Заметил особенность глюка энкодера - при полном шаге энкодера всё нормально:мотор делает шаг,диод на энкодере одно моргание всё крутит и туда и обратно.Но стоит чуть недокрутить и остановится в промежуточном положении :диод остаётся гореть ,при попытке крутить в обратном направлении движок продолжает крутить вперёд и диод при этом не моргает.Глюк?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1256 : 22 Фев 2012 [00:36:17] »
Паша оставь пока как есть, я за неделю прошивку поменяю, очень понравился алгоритм тот что выше по сылке.
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #1257 : 22 Фев 2012 [00:43:59] »
Короче из-за меня одни проблемы.  :D
ЗЫ. Кстати, от скорости вращения энкодера ничего не меняется? Т.е. скорость вращения ШМ.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1258 : 22 Фев 2012 [01:18:33] »
Неплохой алгоритм. Может я его в сам фокусер вставлю, повесив на прерывание по 0-му таймеру.
Тем более что в обработке dir-step я забыл компенсацию люфта.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1259 : 22 Фев 2012 [11:45:48] »
Ваня было бы неплохо, а то как то два МК в схеме ....
