A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182110 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1280 : 28 Июл 2014 [16:21:52] »
Коллеги, прошу совета по контроллеру фокусёра.
С электроникой дружу не очень. Но очень хочется подружиться. Имеется контроллер фокусёра пр-ва Ивана Ионова. На нём стоит датчик температуры. Возникла необходимость установить ещё два датчика, чтобы полностью контролировать температуру на Ньютоне. Как это сделать? Где их можно приобрести? Нужны какие-то особенные датчики?
Буду благодарен любой помощи.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1281 : 28 Июл 2014 [17:54:34] »
Какой датчик у вас стоит?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1282 : 28 Июл 2014 [19:33:09] »
Как это посмотреть?  На нем нет особых опознавательных знаков. Может фото прояснит ситуацию:
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1283 : 28 Июл 2014 [20:03:18] »
4 провода к датчику -  термодатчики I2C.Можешь смело снимать термоусадку с датчика,только нежно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1284 : 28 Июл 2014 [21:12:23] »
Я не понимаю, так сложно на мой сайт залезть, прочитать какие датчики поддерживаются?
ds1621 или ds1631 или ds1624
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1285 : 28 Июл 2014 [22:00:25] »
Это понятно но коллега ещё два добавить хочет или они вместе работать могут?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1286 : 28 Июл 2014 [22:03:07] »
конечно.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1287 : 28 Июл 2014 [23:34:18] »
Спасибо, Павел! Попробую разобраться.
Я не понимаю
Значит не я один здесь что-то не понимаю.
Для меня всё это тёмный лес. Пытаюсь разобраться. Я паяльник в руках держал два раза за всю жизнь. Вещи которые могут казаться кому-то очевидными для кого-то совсем не очевидны.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1288 : 07 Сен 2014 [18:48:12] »
Добрый день. Перерыл весь форум и не нашел.
 может кто то разводил печатку без колеса фильтров и дисплея?
А эти картинки откуда?
Я специально не разводил, просто не допаивал то что не нужно.
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
    • Сообщения от CEBEP
« Ответ #1289 : 16 Мар 2016 [15:34:10] »
Влезу в эту тему. Захотел я себе электрофокусер (сразу говорю, чужие наработки и решения не изучал, руки не доходили), чтоб рулился из софта и, как я понимаю, сам все-таки сам фокусировался. Для начала был куплен синтовский под последующую переделку, но мотор там оказался обычным, не шаговым. Как-то собрался на досуге, решил сделать на Ардуинке и, валявшимися у меня шаговике 28byj-48 с контроллером, датчиком температуры ds18b20. Вся программная часть мной в общем-то сделана: прошивка готова, ASCOM драйвер написан, нужные интерфейсы в нем реализованы. Железо работает, все крутиться. А теперь может быть странный вопрос: а как оно должно работать на самом деле? :) Т.е. Максим без проблем подключается к фокусеру, а дальше что? Я конечно накатал в ASCOM-драйвере типа окна-пультика, где можно вводить вручную значения позиции, отображается температура. В общем получилось так, после того как я сделал всю работу, у меня встал вопрос: что я вообще сделал :). В моем предположении было, что работать оно должно следующим образом: максим смотрит на картинку с камеры, через ASCOM рулит, просто задавая позиции, и фокусируется (ну еще использует часть стандартных функций драйвера). А теперь я не могу найти работу с фокусером в Максиме, кроме как его подключения
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1290 : 16 Мар 2016 [16:31:45] »
http://focusmax.org/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн CEBEP
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
« Ответ #1291 : 17 Мар 2016 [10:52:10] »
Спасибо за ссылку, жалко только что софт платный. Нашел и в самом Максиме управление автофокусом, как-то раньше не обращал внимание на вкладку Focus в Observatory
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1292 : 17 Сен 2017 [21:09:28] »
Осилил тему за несколько вечеров, информации куча, много вопросов отпало. Но все же один прояснить до конца не могу.
Хочу повесить на односкоростной крейфорд своей ed80 двигатель типа nema 17 (шаг 1.8°). Диаметр вала крейфорда 4мм, периметр получается 12.566мм. Ход трубки фокусера за один шаг двигателя будет ~63мкм.
Смотрю на эту - Контроллер электрофокусера таблицу, для F/6 допуск по l/10 16мкм от позиции идеального фокуса.
Собственно вопрос, какой микрошаг будет достаточен что бы достичь допуска 16мкм? 1:8 микрошаг (7.85мкм ход трубки фокусера) будет достаточен?
Контроллер хочу свой сделать на ардуинке.
И еще вопрос, пока совсем ясности не имеющий: для реализации микрошага нужен драйвер двигателя, поддерживающий микрошаг? Или микрошаг реализуется программно?
« Последнее редактирование: 17 Сен 2017 [21:17:38] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1293 : 18 Сен 2017 [09:37:31] »
С этим вроде бы разобрался, драйвер двигателя сам может организовать его работу в режиме микрошага, есть даже драйвера с кучей dip-переключателей для выбора определенного микрошага.
С выбором микрошага вроде тоже разобрался, по критерию l/8 даже микрошага 1:2 должно хватить. Будем ваять :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1294 : 18 Сен 2017 [10:16:19] »
Лучше 1/2, т.к. микрошаг 1/8 и ниже - это почти всегда миф.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1295 : 18 Сен 2017 [10:24:37] »
Понял, спасибо Олег!
Как раз двигатель выбираю и возник вопрос - какой? http://datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=928655
Есть выбор из 17HS2408 и 17HS4401. Потянет ли 17HS2408 1.5кг на фокусере на моем односкоростном крейфорде? Или лучше взять с запасом 17HS4401?
Если взять с запасом - сможет ли он работать на тех же токах, что и 17HS2408, если его мощность окажется избыточной?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1296 : 18 Сен 2017 [13:29:55] »
В общем приобрел, увесистый гад, такой просто обязан потянуть зеркалку (с внеосевиком опционально).
42HS4813a4, 1.3А, аналог 17HS8402 из pdf-ки выше.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1297 : 18 Сен 2017 [15:46:00] »
Вопрос по соединению двигателя с валом фокусера.
Есть муфты с пружинным элементом (рис.1) и с жестким элементом (рис.2)
Видел фото соединений первой муфтой, тоже такую хотел взять, пока не прочитал что она пружинная. С ней же точности перемещения не будет как я понимаю, нужна вторая?
Еще вариант купить два шкива алюминиевых, и ремешок натянуть типа такого
Мне кажется будет как в варианте с пружинной муфтой, т.е. точность будет так себе, или я не прав?
Есть правда ремни 6 и 10мм шириной, смотрю в сторону 10мм.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1298 : 18 Сен 2017 [23:22:31] »
Какой интересный двигатель нашел, с энкодером
Формат nema 17, ток не указали в описании. Есть ли смысл такой взять? Получится ли в ардуино нормально обработать данные энкодера для понимания реального перемещения вала двигателя в соответствии с отправленными командами на вращение?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1299 : 19 Сен 2017 [02:49:16] »
Ты перезаморачиваешься. Задача двигателя фокусёра обеспечить необходимую дискретность шага (ты выяснил, что достаточно стабильного полушага) и его повторяемость. Микрошаг обычно используется для плавности движения.
Проблема люфта фокусёра обычно связана с его механикой, а не пропуском шагов двигателем. Тем более, что он у тебя с огромным запасом мощности.
Энкодер в этой задаче лишний. Ещё вопрос что именно этот энкодер энкодит. Он или относительный, или это вовсе Z-канал (датчик полного поворота).
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [02:57:02] от moscow »
モ - mo
