A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182203 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1260 : 22 Фев 2012 [20:36:57] »
Ваня было бы неплохо, а то как то два МК в схеме ....
Сделал. Проверяйте. В makefile надо добавить флаг -DENCODER чтобы включить его в прошивку.
Входы PB6 и PB7. Теперь и люфт и стрелка нормально работают.
Обработка прерывания ест примерно 3.3мкс, периодичность опроса енкодера 260мкс (около 4кгц). Если этого не хватит, можно увеличить до 10кгц.
Скорость шаговика теперь тоже не зависит от скорости энкодера, если тот крутится быстрее, шаговик будет догонять его и догнав остановится.
Надо купить себе такую крутилку, а то просто замыкая контакты отлаживал.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [18:35:40] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1261 : 23 Фев 2012 [10:49:50] »
о сегодня погоняю , спасибо Вань.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1262 : 23 Фев 2012 [13:55:55] »
Подумал, и еще чуть упростил функцию следящую за энкодером, и висящую на прерывании. Она должна быть максимально быстрая.
Текст можно заменить в filterwheel2.c, домой приду проверю сам
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
uint8_t state = (PINB >> PB6) & 3;
state = state ^ (state >> 1);    // make cycle from 00,01, 11, 10  to the right order 00, 01, 10, 11 = 0,1,2,3
uint8_t dif = (state - encState) & 3;
if( dif == 1 )
encMove++;
else if( dif == 3 )
encMove--;
encState = state;
TCNT0 = 0;
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1263 : 23 Фев 2012 [18:09:11] »
Входы PD6 и PD7
Так вроде PD7 под грелки/флэтбокс задействовано?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1264 : 23 Фев 2012 [18:36:48] »
Исправился, PB6 PB7   6-я и 7-я ножка
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1265 : 23 Фев 2012 [21:40:23] »
Работает.Чуть непривычно шаги считает - при одном шаге энкодера делает 4 шага,при пол шаге - 2 шага и т.д.
Правда  на 12-ти шаговом энкодере пробовал,надо 24-х проверить.
7-я и 8-я ножка .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1266 : 23 Фев 2012 [22:04:55] »
Ну да, считает каждый фронт. Если нужен только каждый 4-й, то это место
while( encMove > 0 )
encMove--;
doStepFMotor(1);
updateScreen = 1;
motPow = 250;
while( encMove < 0 )
encMove++;
doStepFMotor(-1);
updateScreen = 1;
motPow = 250;
Надо переписать так -
while( encMove > 2 )
encMove -= 4;
doStepFMotor(1);
updateScreen = 1;
motPow = 250;
while( encMove < -1 )
encMove += 4;
doStepFMotor(-1);
updateScreen = 1;
motPow = 250;
« Последнее редактирование: 23 Фев 2012 [22:14:08] от Ivan7enych »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1267 : 23 Фев 2012 [22:15:28] »
Попробую.
Ускорение на энкодере не  подскажешь как убрать,оно похоже лишнее с практической стороны - пальцы не могут по кругу крутится и получается движение рывками.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1268 : 23 Фев 2012 [22:31:03] »
Еще не пробовал гонять прошивку, но однозначно на один шаг энкодера один шаг ( то есть шаг энкодера как одно нажатие кнопки UP или Down), там же в программе можно потом увеличить количество шагов ШД на шаг ( осталась эта возможность?)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1269 : 23 Фев 2012 [22:31:28] »
Попробую.
Ускорение придется отключить во всех движениях фокусера.
Я куплю себе энкодер и поиграюсь, так вслепую сложно что-то советовать. Движение можеть быть рывками и запаздывать, но шаги пропускать не должно.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1270 : 23 Фев 2012 [23:27:25] »
Шаги не пропускает и не запаздывает.Эсли это затрагивает кнопки то пусть будет по старому,просто особенность руки - невозможно крутить беспрерывно.Если надо сделать два оборота энкодера рука делает два вращательных движения,двигатель крутит медленно- быстро-медленно- быстро складывается ощущение рывков.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1271 : 25 Фев 2012 [01:22:10] »
На практике выглядит примерно так:23022012011.mp4
Для планетчиков помоему как тонкая фокусировка идеальный вариант.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1272 : 25 Фев 2012 [11:51:30] »
По моему нормально получилось.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1273 : 27 Фев 2012 [15:14:47] »
Павел а этот мод тоже в прошивке Ответ #1303 ?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1274 : 27 Фев 2012 [18:32:14] »
Да.И #1307 тоже вставил.
Оффлайн elfrock
    • Сообщения от elfrock
« Ответ #1275 : 14 Апр 2014 [20:28:46] »
Ivan7enych, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
контроллер по схеме с вашего сайта работает у меня достаточно давно и стабильно и тут я решил подключить всетаки к нему термометры ds1621.
после подключения на экране вместо температуры висит "wait" что с одном что на другом канале.
причем термометры рабочие - подключаю их к ардуинке, температуру показывают.
прошивку использую для 16 символьного экрана и atmega8.
в makefile параметры тоже все ок.
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DTWO_WIRE
количество измерений для усреднения выставлял на 0, всеравно та же история..
в чем может быть проблема?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1276 : 15 Апр 2014 [19:30:33] »
Раньше термометра не было подключено?
Проверь правильность подключения к атмеге.
Оффлайн elfrock
« Ответ #1277 : 17 Апр 2014 [10:52:50] »
Pavels,
нет, раньше не подключал, на трубе висел обычный термометр с выносной термопарой.
а тут решил подключить, чтобы все в одном месте было.
sda-scl перекидывал, связь совсем теряется, даже "wait" не горит :) так что с подключением точно все ок.
поиском нашел, что тов.Lesoff тоже имел такие же проблемы, но так и не нашел их причину и пользуется контроллером без термометров.
походу дело гдето в прошивке, в подсчете усредненного значения. но честно говоря даже не знаю где там копать..
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1278 : 17 Апр 2014 [17:45:28] »
Помнится был глюк(или изменения в прошивке) - из возможных 4-ёх не работали термометры 3,4.Попробуйте поиграть номером термометра
(0,1,2,3).http://scope.narod.ru/lanko/DS1621_b.JPG
Оффлайн elfrock
« Ответ #1279 : 18 Апр 2014 [08:45:00] »
хмм..интересный момент, попробую конечно. хотя сейчас подключаю два распаянных на адреса 0 и 1
