Есть забугром такая штуковина - fcusb. Подключается к стандартному sw моторчику и компу. Думал что может и у нас такое есть. Видимо прийдется заказать.
Ваня глупый вопрос.Контроллер как я понял включается в такой последовательности, сначала USB потом подается +12.Захотелось обойтись без 12вольт, от 5 вольт колесо ШД нормально крутит, то есть питание от USB но получается засада.Ведь при включении идет сразу напряжение 5в на МК и компьютер уже не видит устройство как КОМ порт а видит как не известное устройство. (да и при подачи 12в а потом включение в USB происходит тоже самое)Можно как то решить эту проблему?
У меня телескоп стоит в 15 метрах от компьютера в квартире, на даче тоже планирую управлять удаленно, хек 5 про и две камеры подключены через хаб к 15м активному usb кабелю, нехватает возможности удаленно корректировать фокус. Тянуть еще один кабель кроме usb как то не хочется, было бы проще подкючить его к хабу. Рассматривал еще как опцию орионовскую коробочку но она дороже и ждать месяц.
Ребята просьба.У кого собрана такая же плата управления проверьте, работает при таком порядке подачи напряжения .Подаем 12 вольт на схему включаем в ЮСБ .( У меня пишет неизвестное устройство и соответственно не конектится с программой, в обратном порядке все работает )
Значит я не одинок...Как решить сей вопрос, может у кого то есть здравая мысля?Я вот думаю может задержку на ресет МК поставить?Ваня а реально хоть какой то драйверок чиркнуть для твоей схемы?
Ваня питание одно, 5 вольт, взято с ЮСБ что для ft232 что для МК .ft232 подключен как на первом рисунке (6.1)
Ваня если рассудить логически то просадка напряжения не причем, ведь схема ведет себя также и при 12 вольтах.( если вначале подать 12в потом подключить в ЮСБ)Да и не только у меня так ведет как я понял. Попробую за ресетить ft232.
На схему отдельный БП , БП ноутбука и БП для схемы ну никак Вань не связаны.От я геморой затеял , просто очень хочется включил в ЮСБ и колесо работает, отпадает надобность еще в одном БП, а их и так уже 4шт.
