A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182155 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1140 : 27 Июл 2011 [13:35:15] »
Ваня нею родимой и сделал WinAVRом, результат тот же  ???
могу кинуть прошивку если интересно.
по моему нечего не изменилось,колесо по прежнему как работало так и работает
1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AIFilterWheelControl.exe
2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600
3       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   StopBits: 1, Parity: No, DataBits: 8
4       [00000000]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 46 49 4C 54 45 52
5       [00000001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 30
6       [00000001]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0007, Data: 46 57 66 6F 63 75 73
7       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 00 80
8       [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 65 65 73 69 7A 65
9       [00000022]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 72 65 61 64 45 45
10      [00000022]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0002, Data: 00 90
11      [00000039]  IRP_MJ_READ                     Length: 0140, Data: 00 89 C8 80 81 81 80 81 E4 80 40 40 04 04 24 54 04 20 01 29 01 05 01 F9 FF FA FF 8B 80 80 80 F6 FA FF 8B 80 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 28 2B 6B AB 0B 08 00 24 55 91 01 01 01 01 01 8D E5 CA 65 EE 80 80 80 A2 B6 BA 59 40 00 20 20 AB AE 16 8B 01 01 01 81 55 C5 CB E8 61 00 80 AF 9D A1 A5 A5 80 80 80 A4 CB 18 3B 2C AA 2C A0 AA 29 AA 0A 08 00 04 94 25 D5 82 85 CD CD 01 B1 01 FF
12      [00000045]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1141 : 27 Июл 2011 [13:41:34] »
Сама прошивка мне неинтересна. Я ее по байтам не собираюсь разглядывать.
Обновил на сайте исходники, забери и скомпилируй с ними.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1142 : 27 Июл 2011 [13:57:51] »
скачал,откомпилил, все тоже самое .
Все Вань огромное спасибо за помощь, завтра пойду куплю новый МК и попробую. Идей больше у меня нет  :(
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1143 : 27 Июл 2011 [14:00:03] »
Совсем то же самое?
На эту команду так и нету ответа?
 Лог еще раз выложи.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1144 : 27 Июл 2011 [14:07:21] »
Вань вот лог
6       [00000002]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0007, Data: 46 57 66 6F 63 75 73
9       [00000005]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: A4 80
10      [00000005]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 72 65 61 64 45 45
11      [00000005]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0002, Data: 00 90
12      [00000022]  IRP_MJ_READ                     Length: 0140, Data: 00 89 C8 80 81 81 80 81 E4 80 40 40 04 04 04 44 04 24 01 29 01 05 01 F9 FF FA FF 8B 80 84 80 F7 FF FD 0B 80 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 28 2B 6B AB 0B 00 04 24 55 91 01 01 01 01 01 8F E4 65 E5 AE 80 80 80 A2 B6 BA 59 40 00 20 20 AB AE 16 8B 01 01 01 81 55 C1 C9 E9 C2 00 80 8F 8D A9 A1 A5 80 80 80 A4 4B 58 1B 3C AA 28 A0 AA 29 AA 0A 08 08 00 94 24 D5 82 85 CD CD 01 B1 01 FF
13      [00000029]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1145 : 27 Июл 2011 [14:19:39] »
я так понял нет ответа по чнению еепром?
ошибок сразу несколько -
- здесь в ответе должна быть позиция фокусера с экрана , то есть 00 00
- здесь размер данных на еепром, 00 90 или около того
- тут должно было быть 144 байта, их программа не дополучила и отключилась
На всякий случай, поставь WinAVR 20071221 версии, и перекомпилируй им
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1146 : 27 Июл 2011 [14:28:04] »
Ваня он и стоит WinAVR 20071221
Ваня а антивирус не могет??? стоит Др.Веб
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1147 : 27 Июл 2011 [15:09:00] »
Скорей всего в твоем микроконтроллере внутренний генератор дает не 8МГц, а 8.5 или 9. То есть команды он воспринимает, а ответ длиннее байта портится из-за разности частот. Я смотрю, данные из еепром он выдает - полная белиберда, а там реально имена фильтров должны были читаться.
 Либо повесь кварц на 8МГц и включи его фьюзами, либо можно понастраивать внутренний генератор, прописывая на старте прошивки в регистр OSCCAL разные данные.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=9456
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [15:15:13] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1148 : 27 Июл 2011 [15:10:31] »
Скорей всего в твоем микроконтроллере внутренний генератор дает не 8МГц, а 8.5 или 9. Либо повесь кварц на 8МГц и включи его фьюзами, либо можно понастраивать внутренний генератор, если есть осцилограф.
я уже думал по поводу частоты, завтра другой мк попробую, а этот если что пригодится еще
Спасибо Ваня за помощь.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1149 : 27 Июл 2011 [15:41:17] »
Ваня если правильно понял, можно в тело программы поместить корректировку частоты внутреннего RC,
OSCCAL=0x93; // calibration for internal 8 MHz
а куда? подскажи
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1150 : 27 Июл 2011 [15:50:05] »
а куда? подскажи
int main(void)
сюда
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1151 : 27 Июл 2011 [15:55:06] »
 ;D Ваня в каком файле енто искать int main(void)
пардон но с Си не очень дружу, привык к пикам и на асамблере  :(
я так понял  в файле filterwheel2.c
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1152 : 27 Июл 2011 [15:57:09] »
filterwheel.c, кажется.
А вообще, я в последнее время на работе, разбирая чужой ацки-огромный проект, привык в фаре (или другой проге, не суть) полнотекстовым поиском искать, если уж совсем не помогает ничего :) Я бы просто поискал "int main", например.
モ - mo
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1153 : 27 Июл 2011 [16:13:06] »
Да нашел куда втулить, теперь думаю как коррекцию высчитать
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1154 : 27 Июл 2011 [16:46:43] »
Методом проб и ошибок. Осцилограф есть? Им можно длительность принятого и переданного байта оценить.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1155 : 28 Июл 2011 [12:05:46] »
Ваня,купил сегодня два мк ат16, первый же залил и сразу все зажужжало и заработало, еще раз спасибо за поддержку.
Оффлайн blackhk
    • Сообщения от blackhk
« Ответ #1156 : 02 Авг 2011 [10:57:15] »
Добрый день!
Интересует usb контроллер для электрофокусера sw. Кто-то делает его на продажу? Хочу править фокус из максима по usb.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1157 : 02 Авг 2011 [11:19:52] »
Добрый день!
Там обычный моторчик и 2 кнопки, делать для него контроллер бессмысленно.
Оффлайн blackhk
« Ответ #1158 : 02 Авг 2011 [11:54:24] »
У меня телескоп стоит в 15 метрах от компьютера в квартире, на даче тоже планирую управлять удаленно, хек 5 про и две камеры подключены через хаб к 15м активному usb кабелю, нехватает возможности удаленно корректировать фокус. Тянуть еще один кабель кроме usb как то не хочется, было бы проще подкючить его к хабу. Рассматривал еще как опцию орионовскую коробочку но она дороже и ждать месяц.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1159 : 02 Авг 2011 [12:45:19] »
Купить 15м трехжильного провода раз в 10 проще и дешевле, чем менять мотор на шаговик, делать заново крепление к фокусеру и паять либо заказывать контроллер.
