A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 182481 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1120 : 16 Июл 2011 [17:45:57] »
Как и обещал фото моего варианта моторизации фокусера от Баадер
Здорово!
А я сделал привод на микрофокусер.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1121 : 16 Июл 2011 [17:58:47] »
Maksutik, огромное спасибо, Вы меня избавили от раздумий над этим вариантом. Наверное все-же остановлюсь на ГСО http://agenaastro.com/gso-2-linear-bearing-crayford-focuser-for-scts-dual-speed.html Придется конечно точить переходник на большой 3,25" выход ШК и предусмотреть в нем возможность установки имеющегося редюсера 0,63 для съемки дипская, а также 2" фильтров, но это намного дешевле и удобнее сделать на месте, чем заказывать как позолоченную каждую детальку, с риском что все равно окажется не то.
Pavels, я так понимаю, что переход к ручной фокусировке при таком креплении весьма затруднителен? Нужно практически снимать мотор? Или фокусер крутится вручную и с установленным, но не включенным мотором?
Имея опыт работы с таким типом фокусёра хочу сказать.
К использованию на ШК для фото без специального переходника не пригоден. IMHO
Соосность трубки и корпуса не гарантруется. И выставить ее нет никакой возможности.
Нужно точить регулируемый фланец. Можно, правда, попытаться крутить его вокруг оси, как советовал Владимир Николаевич....
С крэйфордом все гораздо проще, можно сделать регулировочные винты.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #1122 : 16 Июл 2011 [18:35:12] »
Здорово!
- т.к. механизм тонкой фокусировки работает на трении, то движок лучше ставить слева -там шестерня напрямую связана с зубчатой рейкой.
В противном случае возможно проскальзывание.... :(
Юрий
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1123 : 16 Июл 2011 [20:03:51] »
Там нет рейки, это обычный крэйфорд.
Но механизм сделан очень качественно. У меня такая схема работала и на посредственном китайском крэйфорде.
Автофокус был адекватный.
Но от проскальзывания, конечно, гарантии нет  :(
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1124 : 16 Июл 2011 [22:39:24] »
"Не годится" - не подходит, ибо уже едет :) Там какая-то новая версия, может улучшенная. По крайней мере, усиленная. Ваши последние предложения не совсем понял - мы же и говорим о крэйфорде от ГСО, а получается Вы что-то другое имели в виду...
По поводу регулируемого фланца - был бы благодарен за эскиз, чтобы понятно было хоть о каких величинах речь идет.
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1125 : 16 Июл 2011 [22:42:42] »
Приладил 60мА движок к едехе.
Что за OM Focuser? Неужели твое творение?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1126 : 16 Июл 2011 [22:52:33] »
Что за MO Focuser? Неужели твое творение?
Так и есть :).
Вместе с ASCOM поставляются шаблоны всех типов поддерживаемых им устройств на C# и VB. Я под винду как раз пишу на C#.net (хотя это громко сказано: "пишу". Просто, если нужна какая мелкая тулза под винду, то быстро накидываю её в этом простой среде разработки, в визуал студио + c#, в смысле).
Ну и заодно загуглил, как из этого же C# общаться с HID посредством feature report. На стороне контроллера V-USB (программный usb 1.1), из примера - их полно на сайте V-USB, это на gcc-avr (winavr), как и твой код "комбайна". Недельку всё это делал, вроде сделал. Остались мелочи, причесать всё это дело, инсталяху сделать и потестить на разных компах / аскомах / операционках.
Результатом доволен, но всё не хватает времени доделать. Кстати, уж платку под него нарисовал :)
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1127 : 16 Июл 2011 [23:06:45] »
Я говорю о таком фокусёре, который по ссылке. Если она правильная - то это не крэйфорд в классическом виде!!!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1128 : 16 Июл 2011 [23:16:23] »
Это именно крейфорд, но вместо шести роликов-подшипников там один или два линейных. В принципе решение напрашивалось давно, посмотрим как там с реализацией.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1129 : 17 Июл 2011 [00:08:42] »
Это не КЛАССИЧЕСКИЙ крэйфорд.
У меня был аналогичный WO - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71319.msg1153500.html#msg1153500
Правда там была прямозубая рейка, но как и здесь линейный подшипник.
Назывался производителем крэйфордом!!! Регулировок не допускал в принципе.
Так что реализация мне не понравилась.
Годится для визуала. Для фото ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна регулировка наклона трубки фокусёра.
Ну или крутить фокусер - авось повезет.
В то, что производитель отъюстировал - не верю...
Регулировок на фото не вижу...
Так что ждем отчета.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1130 : 17 Июл 2011 [16:24:35] »
А движок не слабоват?Опыт подсказывает что просится  что-то помощнее.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1131 : 17 Июл 2011 [22:28:21] »
Это аналог st35 (mots2), только чуть иное передаточное редуктора. Да, он хилый, замена уже заказана и ползёт из кЕтая. Плата на uln2003, то есть ~0.5А на канал.
モ - mo
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1132 : 27 Июл 2011 [11:54:29] »
Прошу помощи.
Вот такая ситуация со схемой.
Качаю все прошивки и программу управления с Ваниного сайта http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm.
заливаю прошивку для ат16 и ЛСД16. подаю питание на схему колесо фильтров позиционируется по первому фильтру, то есть устанавливается в Home, пробую законектить с программой упр. ни каких эмоций, ком порт выбран com1 смотрел в диспетчере устройств.
Может какие то фьюзы неправильно устанавливаю ?
Скрин шот привожу.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1133 : 27 Июл 2011 [12:07:57] »
Мониторил ком порт вот что у меня выдает прога
1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - AIFilterWheelControl.exe
2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 9600
3       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   StopBits: 1, Parity: No, DataBits: 8
4       [00000000]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: FWFILTER
5       [00000001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 0
6       [00000001]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0007, Data: FWfocus
7       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: .€
8       [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: FWreadEE
9       [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0002, Data: .
10      [00000020]  IRP_MJ_READ                     Length: 0140, Data: .‰È€€ä€@@T )ýÿúÿ‹€€€öúÿ‹€€€€€€€€€€€€.@@@@@@@@@@@@(+k«.$U‘äe宀€€ ¶]Y.   ©­‹UÁÉèa€€¯¡¥¥€€€¤K;,ª, ª)ª
”%Õ‚…Íͱÿ
11      [00000027]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed
и привожу и в hex
4   [00000000]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 46 49 4C 54 45 52
5   [00000001]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 30
6   [00000001]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0007, Data: 46 57 66 6F 63 75 73
7   [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0002, Data: 00 80
8   [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 72 65 61 64 45 45
9   [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0002, Data: 00 90
10  [00000020]  IRP_MJ_READ                     Length: 0140, Data: 00 89 C8 80 81 81 80 81 E4 80 40 40 04 04 04 54 04 20 01 29 01 05 01 FD FF FA FF 8B 80 80 80 F6 FA FF 8B 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 28 2B 6B AB 0B 00 04 24 55 91 01 01 01 01 01 8F E4 65 E5 AE 80 80 80 A0 B6 5D 59 00 20 20 20 A9 AD 16 8B 01 01 01 81 55 C1 C9 E8 61 80 80 AF 9D A1 A5 A5 80 80 80 A4 4B 18 3B 2C AA 2C A0 AA 29 AA 0A 08 08 04 94 25 D5 82 85 CD CD 01 B1 01 FF
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1134 : 27 Июл 2011 [12:47:22] »
программа запросила 144 байта из еепром, ей выдали только 140. На этом все и закончилось.
Фьюзы нормальные, похоже програмку управления я давно не выкладывал, с поддержкой разных версий прошивки (с разным размером данных в eeprom).
Обновил сейчас на сайте, скачай и проверь еще раз.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2011 [13:04:00] от Ivan7enych »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1135 : 27 Июл 2011 [13:04:06] »
Ваня не помогло  :-\
вот еще раз порт промониторил
5       [00000002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 30
6       [00000002]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0007, Data: 46 57 66 6F 63 75 73
8       [00000003]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 65 65 73 69 7A 65
9       [00000023]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0008, Data: 46 57 72 65 61 64 45 45
10      [00000023]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0002, Data: 00 90
11      [00000040]  IRP_MJ_READ                     Length: 0140, Data: 00 89 E8 80 81 81 80 81 E4 80 40 40 04 04 04 44 04 24 01 29 01 15 01 FD FF FA FF 8B 80 84 80 F7 FA FF 8B 80 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 28 2B 2B AB 0B 00 04 24 55 91 01 01 01 01 01 8F E4 65 E5 AE 80 80 80 A0 B6 5D 59 00 20 20 20 A9 AD 16 8B 01 01 01 91 5D C5 CB E8 61 80 80 AF 95 A5 A5 A4 80 80 80 A4 4B 58 3B 2C AA 2C A0 AA 29 AA 0A 08 00 04 94 25 D5 82 85 CD CD 01 B1 01 FF
12      [00000046]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1136 : 27 Июл 2011 [13:12:32] »
Ваня а проблема может быть в МК? Блин и в запасе нет МК,завтра пойду куплю ...
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1137 : 27 Июл 2011 [13:17:21] »
А ты прошивку перекомпилировал? Или просто взял из какой-то папки? Там весьма древние местами валяются.
Прошивка точно не свежая, т.к. на новую команду, в 8-й строке, не отреагировала.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #1138 : 27 Июл 2011 [13:21:07] »
Взял прошивку на сайте, сейчас откомпилирую и попробую
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1139 : 27 Июл 2011 [13:24:50] »
Только компилируй WinAVR, а не AVRStudio - ей не пробовал и за результат не отвечаю.
