Есть возможность подключения 4-х датчиков температуры,для работы фокусёра достаточно одного,для работы грелок надо два,оставшиеся два можно использовать по своему усмотрению(я использую три датчика - третий для контроля нагрева L6219 в режиме удержания)Есть поддержка датчиков DS18S20,DS18B20,DS1621,DS1624,DS1631 - что определяется ключами при компиляции.
Проверяй подключение кнопок и резисторных матриц чудес небывает.
...на один из пары входов (26, 27). Тут где-то и ошибка.выходы идут так же и на экран, перемыкать их всех кнопками не надо.
Согласно этой схеме http://qhy.narod.ru/FWF/psb5a_s.png под термометры отведены PB0, PB1, PB2, PB3. выведены на 8 и 9 вывода разъемов колеса и фокусера. все равно какие куда подключать?
И все таки, где физически на телескопе ставить термометры?
А как грелку подключать? на проце осталось только PD3, PD6, PD7. там шим реализован? но подключать то все равно не напрямую.. хоть транзистор нужен..по ветке порылся ничего пока не нашел.
-DVOLTAGE_METER - есть измеритель напряжения питания (+12 идет через делитель из пары резисторов на одну из ног ADC), добавлял LazyBSD
Пролистал всю ветку - ничего не нашел.
Можно спросить автора вольтметра LazyBSD - в каком варианте устройств работал вольтметр:фокусёре,колесе или комбайне.
После прочтения темы остались не совсем ясны пару вопросов.
Но у меня не ньютон а ШК с f/10, поэтому дефокус допустимый больше. В общем, ясно. Нужно заказывать все-таки двухскоростной
Вольтметр работает в комбайне.
Прошивка оттуда же, дописал только -DVOLTAGE_METER. Методом научного тыка вычислил, что вольтметр сидит на 40й ноге (ADC0)
DS1621 висел на кабеле, подпаивал напрямую на контакты контроллера, вешал резисторы 1,2,3кОм от +5В на провода передачи данных термометра. -Wait- и всё. Перепаял его на -Т2-. Стал без проблем. Говорит: -Wait-. В прошивке ничего не менял. Стоит -DTWO_WIRE
