Еще одну свободную ногу можно задействовать на охлаждение ГЗ.
Иван, а калибровка будет работать и с DS18B20?
Элементами пельтье.
Цитата: Ivan7enych от 27 Мая 2010 [14:17:26]Элементами пельтье. Естественно. Релюху поставить и промежутки срабатывания увеличить, чтобы не дергать ее слишком часто.
Новая прошивка -qhy.narod.ru/FWF/FWF_firmwareV2.zip
ЦитатаНовая прошивка -qhy.narod.ru/FWF/FWF_firmwareV2.zipИван сделай пожалуйста и для DS18S20 вариант прошивки .
Ваня, IC2, микруха с ключами, как называется? На схеме не нашел.
Обычная uln2803, 8 ключей на 0.5ампера.
На видео видно работу плавной регулировки мощности, там я задал целевую температуру = 30 и ширину перехода = 2градуса. Пока температура ниже 28 мощность = 100%, между 28 и 30 мощность плавно падает со 100% до 0%, выше 30 градусов - нагрев выключен.
ЦитатаНа видео видно работу плавной регулировки мощности, там я задал целевую температуру = 30 и ширину перехода = 2градуса. Пока температура ниже 28 мощность = 100%, между 28 и 30 мощность плавно падает со 100% до 0%, выше 30 градусов - нагрев выключен.А если выбран режим разности температур например "Плюс Т0- воздух +20" "Минус Т1-грелка" тогда "Температура - Это желаемая разность?"
Да.. а все же по схеме первоначальной выводы 4 и 5 перепутаны (с атмегой8)"Вперед" - "Назад" управляются с 5 вывода....
И по части выборки люфта - он выбирается на минимальной скорости. А можно для удобства визуала - что бы выборка люфта происходила на скорости хотя бы в 10 раз большей максимально???Типа - быстро выбрало - и все - пошла фокусировка.....
void doStepFMotor(int8_t direction ) // direction -1 or 1{ if( currFDirection != direction ) { currFDirection = direction; currFSpeed = 10;
Только если хочется греть, в плюс надо ставить термометр грелки, в минус - воздуха.
Протестил сразу на двух реальных трубах (правда в комнатных условиях)- термоконтроль грелок работает.Задал дельту 1 гр. - поддерживает в пределах 2-3 сотых.Интересно сколько градаций скважности в "ширине перехода"?
Железко новый. Будущий ночной стражник. Два таймера на два кенона плюс термокомпенсация на два движка,плюс движок на одно колесико или при небольшом фокусе часовое ведение.Сегодня допаял. Осталось совсем немного, код написать.
