A A A A Автор Тема: Контроллер электрофокусера  (Прочитано 181988 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер электрофокусера
« Ответ #1080 : 14 Окт 2010 [10:46:03] »
st35 - хилый и медленный движок.
ищи стандарта 42мм на 12В, типа PK245-03B, с моментом 3-4кг/см
Видео отчеты мастерской
Оффлайн elfrock
    • Сообщения от elfrock
« Ответ #1081 : 14 Окт 2010 [11:28:54] »
получается редуктор бесполезен? хм..
понял. буду искать мощнее.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1082 : 14 Окт 2010 [12:54:46] »
Полезен, но скорость работы будет совсем низкая.
Оффлайн elfrock
« Ответ #1083 : 14 Окт 2010 [13:14:42] »
Иван, а 1.8гр на шаг не маловато ли у этих движков?
ведь по прикидкам что были в этой теме нужно не сильно больше 0.7гр, а те даже на полушаге такое не дают..
или в целом нормально?
вот нашел с шагом в 0.9гр
http://stepmotor.ru/production/shag/
« Последнее редактирование: 14 Окт 2010 [14:16:34] от elfrock »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #1084 : 31 Окт 2010 [15:31:30] »
Иван Семеныч, не подскажешь почему могут гореть 6219 в схеме? Уже третья сгорает ни с того - ни с сего. Симптомы одинаковые.
Микросхема начинает сильно грется и слышно, когда работает микросхема по звуку (мотор пищит - не пищит, пищит - не пищит)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1085 : 01 Ноя 2010 [10:28:30] »
Это в каком варианте схемы? Какой мотор? (с каким сопротивлением и рабочим током?
Осцилографом надо смотреть пиковые токи и обратные скачки напряжения.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #1086 : 01 Ноя 2010 [10:41:12] »
Хмм... В варианте с 6219... Второй, вариант сделан на ULN?
Мотор 7.8 Ом, 1 Ом токозадающий резистор, т.е. на 0.5А
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1087 : 02 Ноя 2010 [01:17:30] »
Для правильной работы 6219 надо галочку "Inverse" в настройках микрошага поставить.Без неё мотор хоть и крутит но неправильно и 6219 греется при этом сильно.И ток удержания для начала поменьше выставить
У меня движок 17HD1008 ,токозадающий резистор 0.68 Ом - 0.75 А , всё нормально ,правда небольшие радиаторы на 6219 приделал.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #1088 : 10 Дек 2010 [23:11:20] »
Какая большая плата... И что такое "mirrow"? Если вы в протеусе схемы рисуете, зачем этот стремный, детский SprintLayOut???
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1089 : 12 Июн 2011 [20:01:23] »
После мастер-класса Ивана Ионова по компилированию прошивок на Астрофесте-2011,на свет появилась новая прошивка комбайна фокусера и колеса фильтров.
При отсутствии колеса фильтров на дисплее вместо "? ? ?" появляется надпись"Focuser",LCD16x2,atmega16,термодатчики DS18S20,микрошаг,контроль грелок,
« Последнее редактирование: 25 Июн 2011 [12:17:16] от Pavels »
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
« Ответ #1090 : 20 Июн 2011 [15:17:41] »
Друзья! я совсем запутался, распутайте плз.
Начинаю собирать себе контроллер фокусера. Какую схему брать?! столько всего тут уже было просто запутался.
Мои исходные данные. ньютон, крейфорд стандартный,  двигатель ST35, необходимо фокусироваться из MaximDL и других распространенных прог. Наличие теродатчиков, я так понимаю, это уже неотъемлемая часть. ЖК мне не нужен, кнопки всякие тоже не нужны, разве только подключить отдельно пультик и подвигать туда сюда в ручном режиме. связь с компом по USB через FT232RL. опторазвязки всякие приветствуются.
Уже работал с мегой, есть Мега 16 и 8. На PIC переходить пока не хочу.
Есть "Коробка Вани Ионова" с колесом фильтров но у нее уже тоже столько модификаций..
Надеюсь моя просьба не слишком наглая. просто иногда надо подвести черту и понять какая версия схемы последняя.
Со всем Уважением ко всем Разработчикам.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1091 : 23 Июн 2011 [15:37:29] »
Какая из? На ней разве нету выхода на фокусер?
Оффлайн LisAlles
« Ответ #1092 : 23 Июн 2011 [16:26:41] »
Отличная коробка Ivan7enych, все есть! Спасибо! Просто сначала запутался. Видел ваши 2 варианта с ЖК и кнопками, и еще без кнопок просто со светодиодами в ряд. Хотел взять ту которая со светодиодами. Прочитал всю ветку про колесо фильтров стало ясней.
В итоге взял схему FWF которая у вас на сайте лежит,  как последняя актуальная для униполярных движков.
Немного вопросов сразу можно?
- Если я просто не буду подключать клаву и жк ничего страшного ведь не произойдет, из софта все равно   работать будет? Или надо откомпилировать с какими-то ключами.
-Куда на телескопе ставить те 2 датчика температуры, которые на разъеме фокусера выведены?
-какая прошивка сейчас самая свежая?
Степанов Денис
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1093 : 24 Июн 2011 [20:53:10] »
- Если не подключать ЖК и КЛАВУ из совта работать будет.
Есть возможность подключения 4-х датчиков температуры,для работы фокусёра достаточно одного,для работы грелок надо два,оставшиеся два можно использовать по своему усмотрению(я использую три датчика - третий для контроля нагрева L6219 в режиме удержания)
Есть поддержка датчиков DS18S20,DS18B20,DS1621,DS1624,DS1631 - что определяется ключами при компиляции.
Прошивка не рыба - не протухнет. :).На сайте Ивана есть исходники и прошивки для варианта без грелок под разные датчики и ЖК,ссылка на вариант исходников с грелками где-то в недрах темы,на четыре поста выше одна из прошивок.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2011 [12:15:32] от Pavels »
Оффлайн Lesoff
    • Сообщения от Lesoff
« Ответ #1094 : 25 Июн 2011 [16:06:27] »
Добрый день!
Во первых строках хочу засвидетельствовать своё почтение авторам и спешу задать вопрос.
Собрал макет. Прошил. Контроллер запускается, индикатор показывает. Нет никакой реакции на кнопки.
При нажатии на любые две кнопки одновременно экран колбасит (каждый раз по-иному):
Отпаял всю периферию. Остался только контроллер, индикатор (у меня стоит wh1602d), кнопки, КРЕН 5. Запитывал от аккумулятора 12В. Шунтировал все кнопки конденсаторами 100nF. Поменял все кнопки ( на отдельной плате подпаяны шлейфом). Перепрошил. Проверил и перепроверил фьюзы. Шаманил дефайнами и вскармливал ему другие прошивки. Окропил святой водой, прочитал мантру и "происхождение видов" Дарвина.
Куда копать?
SW 200/1000
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1095 : 25 Июн 2011 [17:36:17] »
Добрый день!
Куда копать?
Только на этой странице речь про две различные схемы контроллера. А в теме их, вроде, 5 :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lesoff
« Ответ #1096 : 25 Июн 2011 [17:47:01] »
Пардон.
Схема Ивана Семеновича на Atmega16. Прошивки пробовал не только его.
SW 200/1000
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1097 : 25 Июн 2011 [23:22:54] »
Куда копать?
Судя по показаният ЖК без нажатия кнопок,атмега и дисплей работает,термометры неподключены.
Проверяй подключение кнопок и резисторных матриц чудес небывает.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1098 : 25 Июн 2011 [23:30:18] »
Попробовал у себя понажимать кнопки парами поразному - тоже билибирду выдаёт,это нормально.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1099 : 26 Июн 2011 [13:26:39] »
Куда копать?
кнопки должны замыкать один из 4-х выходов (22, 23, 24, 25) на один из пары входов (26, 27). Тут где-то и ошибка.
выходы идут так же и на экран, перемыкать их всех кнопками не надо.
