A A A A Автор Тема: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"  (Прочитано 25889 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Re: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"
« Ответ #200 : 25 Июл 2015 [22:17:14] »
Pluto , спасибо что откликнулись  :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #201 : 26 Июл 2015 [23:49:09] »
у кого опыта ноль... ни в чем
дорогой, меня с девяносто мохнатого года, аккурат после получения одного из дипломов, дающего право на обучение людей работе на различных станках, совершенно не возбуждают чьи либо "достижения" в любительском "випилении-свирлении-шуруплении" чего бы то ни было. Диарея у меня периодически или нет -но разряды свои в слесарном и столярном деле я только повышал, да и головой работал, благодаря чему и кормлю семью. И на экзамене по физике оценка "пять",  залипание  " в части обсуждаемого " ни с чем, кроме режимов трения не может быть связано. Так что за меня впредь не переживай :)
« Ответ #202 : 31 Июл 2015 [11:38:05] »
Итак, доделал я крепление фокусера.
И на днях мне пришел лазерный коллиматор с небольшим дефектом, который я благополучно устранил  :) Но зато за этот дефект дали скидку 30% .
Без коллиматора было трудно увидеть недочеты крепления и центровки фокусера. При испытании коллимтором своего фокусера , выяснилось что он немного гуляет,  и на расстоянии примерно 2 метра точка лазера у меня и играла вверх\вниз на 2 см при среднем нажиме около 2 кг усилия на фокусер .
После установки дополнительных упорных трубок (как в оригинальном АЛЬКАИД) фокусер намного стал жестче держать нагрузку. Во всяком случае вес окуляра не должен сдвинут с места фокусер.
Также сделал временно (а может и постоянно) крышку для ГЗ из оргсекла, сверху наклеил пленку. Если придумаю что нибудь оригинальное, то переделаю .
Ну и первые тесты монтровки далее ...........
Отпишусь сразу, что мне сравнивать не с чем, то как на сколько плохо или хорошо точка лазера отклоняется от центра на разных наклонах, судить вам.  Поэтому жду ваши мнения насколько жесткая эта конструкция и что можно доработать.  :)
« Ответ #203 : 31 Июл 2015 [11:43:28] »
Фокусер с креплением.
« Ответ #204 : 31 Июл 2015 [11:44:41] »
еще фокусер и крышка ГЗ
« Ответ #205 : 31 Июл 2015 [11:49:33] »
Первый тест .
Скоп стоит вертикально.
Точку лазера направил не в отверстие а рядом, что бы было видно насколько лучик отклоняется, потому как если его направить в отверстие то его перемещение не будет видно.
« Ответ #206 : 31 Июл 2015 [11:51:02] »
Второй тест.
Скоп под углом примерно 45 градусов. И насколько точка отклонилась.
« Ответ #207 : 31 Июл 2015 [11:52:18] »
Третий тест.
Скоп почти "лежит" параллельно полу.
« Ответ #208 : 31 Июл 2015 [11:53:01] »
Точка лазера на ГЗ диаметром примерно 4 мм.
« Ответ #209 : 31 Июл 2015 [12:02:56] »
После выходных попробую "навесить" окуляр(ы) на коллиматор и попробовать посмотреть как будет убегать точка.
P.S. еще проверю как закреплено ГЗ, возможно оно еще может наклоняться.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2015 [14:03:33] от sda-titan »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #210 : 31 Июл 2015 [17:34:48] »
То есть четыре угловые минуты ( не ошибся я ? ) изменение наклона фокусера с коллиматором, относительно главного зеркала? У такой параболы радиус дифракционного поля 1 минута.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #211 : 31 Июл 2015 [22:36:55] »
Угол схождения растяжек очень маленький (маленькая база внизу и большая наверху), и растяжки составные к тому же. Классический доб с коробом для ГЗ и беличьей клеткой заметно выигрывает в жёсткости конструкции.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #212 : 31 Июл 2015 [23:12:42] »
Применишь ферму цельную , не составную и трубки большим диаметром точка перестанет бегать . По базе , в верху и в низу , по моему они одного размера .
« Ответ #213 : 31 Июл 2015 [23:49:36] »
Я конечно понимаю что нужно стремиться к тому что бы точка стояла жестко и ни на миллиметр не сдвигалась, но мне интересно, сильно ли скажется такое отклонение луча на изображении ?
Отклонение луча на ГЗ получается при 45 гр - 2мм, а при 10гр (почти параллельно полу) - 4мм  при аппертуре 300мм. :)
« Ответ #214 : 31 Июл 2015 [23:51:20] »
Разница по ширине 35мм. Верхушка побольше будет.
« Ответ #215 : 31 Июл 2015 [23:56:40] »
Ну, так я же написал оценку. 2мм для фокуса 1500, это 4 минуты примерно. То есть про лямбды со штрелями если забыть, то нормально, бриться можно.
А вот, если хочется потенциал оптики реализовать, то нужно увеличивать жесткость.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #216 : 01 Авг 2015 [09:34:37] »
Разобраться бы в точных причинах отклонения сначала, а потом думать или предлагать, что с этим делать. Товарищ TelevueFan в свое время тоже получил сильное отклонение точки и обнаружил, что забыл зафиксировать какое-то соединение, которое в глаза не бросалось. Вот и тут попытаться найти возможные люфты и прогибы. В тех же законцовках и конечных сочленениях трубок. Или попридержать фокусер, может он все таки прогибается. И так пробежаться по каждому узлу, возможно основные причины устранить несложно.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #217 : 01 Авг 2015 [10:01:25] »
После выходных этим собирался заняться, возможно что где то что то не затянул.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #218 : 01 Авг 2015 [10:30:04] »
Проблемы были даже на серийном скайвочере 16" ретраке у одного из питерских ла, съезжала точка на 3-4 мм. Затягивать все нужно как следует. У меня на таком же ретраке ну может на полмиллиметра сдвигается точка при перемещении из зенита в горизонт.  А было дело, после промывки зеркала болтики  по бокам недостаточно закручены, и все, хана.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #219 : 01 Авг 2015 [10:55:30] »
Это точно. Для 304/1500 мм отклонение от вершины параболы (вершина эта ещё не обязательно совпадает с геометрическим центром ГЗ) на 2 мм означает качество Л/1,75 (P-V) при идеальной оптике со штрелем 1,0.
Тут только уточнить следует. Отклонение луча на 2 мм от центра ГЗ или на экране лазерного коллиматора? Разница по аберрациям в 2 раза.
