A A A A Автор Тема: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"  (Прочитано 25875 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Re: Строительство клона sumerian optics alkaid 12"
« Ответ #220 : 03 Авг 2015 [06:58:44] »
Тут только уточнить следует. Отклонение луча на 2 мм от центра ГЗ или на экране лазерного коллиматора? Разница по аберрациям в 2 раза.
Отклонение точки на ГЗ.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #221 : 03 Авг 2015 [07:56:08] »
Это у Вас отклонение со вставленным в фокусер коллиматором :o?  Если навесить груз порядка 1 кг и проверить уход точки? Много будет, уверен.  На данный момент, имхо, отклонение очень большое.  Нужно что-то делать. Впрочем я могу и ошибаться.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
« Ответ #222 : 03 Авг 2015 [20:43:54] »
Итак, продолжим результаты. :)
После протяжки всех болтовых и винтовых соединений, результат стал намного лучше. Это порадовало.
Отклонение точки на ГЗ получилось 0,8-1мм , не более. Причем отклонение получилось в бок.
Получается что верхушка совсем не прогибает ферму. Потому как если бы конструкция была хлипкая, то точка перемещалась бы вниз.
А так как точка уходит вбок , получается что у меня не идеальная соосность боковых дуг.  Но это мелочи, которые со временем устраню.
Самое главное за что я боялся, это то что трубки не дадут жесткости желаемой.
Пробовал при горизонтальном положении скопа поддерживать рукой верхушку трубы, но точка как была на одном месте так и не сдвинулась с места.
Получается что трубки дают хорошую жесткость !!!!    ^-^
Ниже выложил фото перемещения точки на ГЗ.
« Ответ #223 : 03 Авг 2015 [20:59:37] »
Далее продолжил тест с подвешиванием окуляров на фокусер. Результаты меня немного не порадовали. :(
Повесил стразу окуляр ES 30\82 (~1кг) точка ушла миллиметра на 3-4, далее начал разбираться и выяснилось что проблема оказалась в фокусере, а вернее в трубке в которой крепится окулярчик. Она немного люфтила и поэтому точка убегала.
Чем больше я выдвигаю фокусер с грузом , тем больше у меня уходит точка (до 4-х миллиметров).
Предупрежу сразу, что фокусер установлен точно, так как выдвигая фокусер без нагрузки с коллиматором - точка стоит на месте.
Но есть и хорошая новость - при "навешивании" окуляра меньшего калибра (ES 14\82) точка ни куда не уходит.  :)
Получается что в районе 500 грамм окуляры мой фокусер держит отлично.
Пробовал так же вешать груз не на трубку в фокусере, а на сам фокусер - точка стояла на месте, т.е. фокусер закреплен надежно. ( см.Фото ниже )
« Ответ #224 : 03 Авг 2015 [21:00:37] »
Груз висит на самом фокусере ( не на трубке).
« Последнее редактирование: 03 Авг 2015 [21:07:24] от sda-titan »
« Ответ #225 : 03 Авг 2015 [21:02:47] »
Груз (~ 1кг) висит на задвинутой фокусерной трубке. На фото сам груз и насколько от центра отклонилась точка.
« Ответ #226 : 03 Авг 2015 [21:05:09] »
Ну и самое страшное.
Груз (~1кг) висит на выдвинутой фокусерной трубки. На фтото сам груз и точка отклоненная от центра.
« Ответ #227 : 03 Авг 2015 [21:08:29] »
Может быть попробую перебрать фокусер и попытатся устранить люфты в механизме.  :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #228 : 03 Авг 2015 [21:14:19] »
Ни разу не приходилось видеть ньютон, дающий хоть сколь-нибудь приличные точки с диагональным в подобной оправе.
« Ответ #229 : 03 Авг 2015 [21:27:03] »
А что с этой точкой не то ? :)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #230 : 04 Авг 2015 [04:55:07] »
груз надо подвешивать дальше - примерно по середке вашего коллиматора - где-то там ЦТ вашей 30/82. думаю отклонение будет еще больше
« Ответ #231 : 04 Авг 2015 [06:54:24] »
Однозначно с фокусером надо что то делать
« Ответ #232 : 04 Авг 2015 [13:08:17] »
Добился я  того что бы точка оставалась на месте и не уходила вбок, путем ослабления болтов по бокам которые держат боковые дуги (на фото стрелочками показал какие болты ослаблял).
Эти дуги "сели" на место, стали полностью прилегать к фторопластовым подкладкам и зазоры уменьшились и я их обратно затянул. Перекос дуг и боковой сдвиг точки лазера исчезли.
Во всяком случае перемещения точки лазера на ГЗ я на глаз не заметил.
Фото точки лазера при положении скопа в зените и параллельно полу ниже выложил.
Подумываю сделать направляющие для дуг, что бы сразу садились на место и не было перекоса, путем установки шкантов.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2015 [13:16:09] от sda-titan »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #233 : 04 Авг 2015 [21:31:21] »
Дима с точкой всё в порядке на звёздах будет прекрасно показывать , конечно если оптика зачётная .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #234 : 04 Авг 2015 [21:53:35] »
Интересно, а реально извлечь диагональ из такой оправы, чтобы не повредить? Есть у кого-нибудь такой опыт?
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #235 : 04 Авг 2015 [22:01:32] »
Когда была аналогичная проблема с необходимостью извлечь зеркало для переклейки решил ее простым нагревом оправы до небольшой температуры. Будучи до этого плотным клеевой состав прилично размяк и зеркало легко вышло.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Fidel
« Ответ #236 : 04 Авг 2015 [22:09:55] »
Время от времени разрезаем такие оправы ножовкой и обламываем оставшееся пассатижами :)
Но это всё пустое - диагоналки там обычно паршивые, так что вместе с переделкой "стакана" владельцам приходится изыскивать новые.
« Ответ #237 : 04 Авг 2015 [22:47:57] »
Не знаю насколько хороша моя оптика.
Вторичка и фокусер с телескопа LightBridge 12" , покупалось из за бугра. Поэтому насколько вторичка плохая\хорошая можно только догадываться.
В домашних условиях я так понимаю не получится у меня никак проверить его ?
Оффлайн Fidel
« Ответ #238 : 04 Авг 2015 [22:53:57] »
Лучше всего в сборе по искусственной звезде. Не дома конечно... - на улице.
« Ответ #239 : 04 Авг 2015 [23:27:09] »
Думаю, что скоро вывезу его на улицу, для первых наблюдений, засиделся он у меня уже дома  :)
