A A A A Автор Тема: Выбор первого бюджетного телескопа  (Прочитано 18439 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Выбор бюджетного телескопа (до $200)
« Ответ #100 : 21 Мая 2015 [19:15:26] »
Юпитер при 180х будет вот такой примерно О (хотя глазомер у меня плохой ;D.
Если Линзы Барлоу и окуляры (5 и 10) хорошего качества разницы от сочетаний (при одинаковом увеличении) почти не увидите (одиночный окуляр чуть лучше).
Для 90 - максимальное  увеличение180х примерно (по Луне и Марсу может 200 и возьмёт).
Мой 114900 берёт почти 250х.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #101 : 21 Мая 2015 [19:18:16] »
Но существенный минус в том, что для него нет такого набора аксессуаров, как у Celestron
Какая разница? Окуляры все стандартные, подойдут и от Celestron. У Polaris 114 ещё и 3 окуляра идёт в комплекте, там есть 6.3 мм. И стоит он дешевле, чем 90-мм рефрактор вроде бы. Так что, если наземные наблюдения не нужны, то это хороший вариант.
ИМхо, гораздо больше будет! :) Можно подсчитать какого размера кружочек и на каком расстоянии нужно установить...
Оффлайн TM307
« Ответ #102 : 21 Мая 2015 [19:20:20] »
что для него нет такого набора аксессуаров, как у Celestron.
У них все окуляры стандартные (подходят один к другому). Да и у Меаде там вроде есть окуляры 26, 9, 6 и ЛБ (какого качества не знаю).
Оффлайн TM307
« Ответ #103 : 21 Мая 2015 [19:26:00] »
Вообще, конечно, вот этот мне понравился. Но существенный минус в том, что для него нет такого набора аксессуаров, как у Celestron. А по отдельности покупать окуляры и фильтры очень дорого.
В описании ошибка Aperture: 114mm (4.5"). Focal Length: 1000mm. Focal Ratio: f/8.8. фокус должен быть 900мм если это настоящий Меаде Поларис 114 EQ. Вот это настораживает (вдруг коректорный подсунут с короткой трубой).
« Ответ #104 : 21 Мая 2015 [19:26:11] »
ЛБ там Single, т.е. одиночная (не ахро...) и без просветления. Впрочем, за эти деньги другого и не могло быть.
На счёт Юпитера, при 180х он имеет такой же угловой размер, как кружок 1 см с расстояния 30 см. Довольно крупный. По визуальным ощущениям - так же.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [19:33:15] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн AleNesАвтор темы
    • Skype - alen2145
    • Сообщения от AleNes
« Ответ #105 : 21 Мая 2015 [19:39:59] »
Orion SpaceProbe 130ST EQ
Оффлайн TM307
« Ответ #106 : 21 Мая 2015 [19:47:01] »
http://www.youtube.com/watch?v=SCky_wManYc
Это возможно?
Чего-то не верится (хотя при отличных погодных условиях без засветки при высоком положении планеты и на более мощной монтировке может и да)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #107 : 21 Мая 2015 [19:50:02] »
Дим, а ты как посчитал? Вроде бы 1" с 25см при 100х увеличении равно 0,12мм. Собственно при текущем размере Юпитера в 35" и увеличении 180х это будет кружок в 7,5мм.
http://astrovrn.ru
« Ответ #108 : 21 Мая 2015 [19:50:40] »
Такой отвратительный Сатурн видно и в дудки мельче... Сиинг на видео - плохой. В 114 при нормальной погоде и высоком положении планеты будет гораздо чётче.
А что у нас не совпадает? 7.5 мм с 25 см, это 9 мм с 30 см. Ну написал я не 9 мм, а 1 см... Разница не существенная. (Я брал 36")
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [20:12:45] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн TM307
« Ответ #109 : 21 Мая 2015 [19:54:38] »
Такой отвратительный Сатурн видно и в дудки мельче... в 114 при нормальной погоде будет гораздо чётче.
Не , ну тут при съёмке вон какое увеличение, а при меньшем увеличении конечно чётче будет.
Оффлайн TM307
« Ответ #110 : 21 Мая 2015 [20:23:46] »
Можете ещё вот этот купить (аналог моего), но качество изготовления под этим брендом не знаю.
http://www.amazon.com/Walter-RET-47-Reflector-Telescope-Length/dp/B00L843GNU/ref=sr_1_213?s=photo&ie=UTF8&qid=1432229483&sr=1-213 . Если Меаде поларис 114 с корректором окажется.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #111 : 21 Мая 2015 [20:49:29] »
Вообще есть какой-то миф про рефракторы, что они *что-то там позволяют*. Когда-то этот спор был актуален, но не в современных условиях.
В искусственной ситуации:
- мелкая апертура
- одна и та же апертура
Рефрактор-триплет может и будет лучше ньютона, но в реальности такой ситуации не бывает. Более реальна ситуация определенного бюджета, и в ней ни у ахромата, ни даже у дублета никаких шансов, кроме узких, специфичных применений, нет. А те, кто утверждают обратное, они либо продают рефракторы (как правило, большие и дорогие триплеты), или диванные теоретики, а "искатели с дорогими стёклами"(с) Юдин просто не нужны как универсальные телескопы.
Ничего подобного
Автор, может быть, Вы всё-таки разоритесь на 150мм ньютон? Ведь не пожалеете потом!
Кстати, окуляры потом, как подкопите, можете с Российской барахолки купить, а то комплектные слишком паршивые. В комплекте, кстати, нужных для дипская UHC, OIII фильтров просто не бывает.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
    • Skype - alen2145
« Ответ #112 : 21 Мая 2015 [22:06:40] »
Я бы с удовольствием, но никак не могу. При моем бюджете я могу лишь позволить сферические 130-ки и обычные 114. 130-ки сразу отпадают. Остаются 114-е. Еще раз спрошу, будет ли 114 ньютон лучше 90 рефрактора? Будет ли стоить возня с зеркалами ради того процента превосходства над 90-м?
А стоит ли брать кота в мешке? Проверить на месте не получится, обратно отослать не получится. Мне нужен такой вариант, чтобы было как можно меньше подводных камней (относительно конечно).
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #113 : 21 Мая 2015 [22:07:57] »
Еще раз спрошу, будет ли 114 ньютон лучше 90 рефрактора? Будет ли стоить возня с зеркалами ради того процента превосходности над 90-м?
Да. С зеркалами не какой возни нет.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
    • Skype - alen2145
« Ответ #114 : 21 Мая 2015 [22:12:01] »
С нашей запылённостью их придется чистить каждый день.
« Ответ #115 : 21 Мая 2015 [22:16:02] »
Там у Вас что, пылевые бури? Если у Вас такая пыль то она будет закрывать и небо нечего толком не увидите.
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
« Ответ #116 : 21 Мая 2015 [22:18:00] »
Не рискуйте тогда (остаётся поверсекер 114 или Астромастер 90), жаль что с меаде такая неразбериха :(.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [22:25:54] от TM307 »
    • Skype - alen2145
« Ответ #117 : 21 Мая 2015 [22:30:49] »
Лол, нет. Просто из-за сухого климата пыль летает по воздуху. Небо, однако, чистое.
Я думаю, это просто опечатка. В отзывах ничего не сказано об этом. Плюс у 114 в принципе не может быть корректора. Смысл его ставить в такую длинную трубу?
Оффлайн TM307
« Ответ #118 : 21 Мая 2015 [22:35:54] »
Хорошо если она такая длинная будет, а то может быть и такая  (вот эта с фокусом 1000мм и коректором).
    • Skype - alen2145
« Ответ #119 : 21 Мая 2015 [22:46:49] »
Тогда засада...
А что насчет этого?
 http://www.amazon.com/Levenhuk-Telescope-Newtonian-multi-coated-accessories/dp/B00DBWS1U0/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1432237895&sr=1-3&keywords=levenhuk+114
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [22:52:24] от AleNes »
