A A A A Автор Тема: Пределы автоматизации и внедрения роботов  (Прочитано 605743 раз)
Leonidsm99 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Когда закончится дешёвая нефть, тогда и будут ходить на парусных корабликах, как раньше.
хм, вряд ли. В оптимистичном случае будет что-то вроде этого:
http://www.youtube.com/watch?v=zqE-ultsWt0#
При этом CH4 будут получать из воздуха(из CO2) и воды. В более негативном сценарии всё как сейчас, немного чаще будут использоваться электросамолёты(сейчас не используются, но уже разрабатываются), особенно на ближнемагистральных дистанциях, а обычные-реактивные самолёты будут летать на биотопливе и CH4 из CO2
Всё упирается в энергию. Проблемы энергии решат, если повезёт, термоядом. Если не повезёт, то связкой атомной энергетики с зелёной + переносом энергоёмких и неэкологических производств на орбиту/Луну
Ваши парусные корабли из неомальтузианской агитации это, кстати, классические представители "зелёной энергетики". Но на них у неомальтузианцев слепое пятно. Они почему-то думают, что в море парусом энергию ловить можно, а на берегу и скидывать в аккумуляторы/топливные яйчейки уже нет, при том, что EROI у ветряков больше, чем у множества нефтяных месторождений
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
е обязательно супер. Достаточно, чтобы рабочие потеряли возможность нос воротить от дешёвой работы,
Позовите, когда побьёте Боинг на дистанции Москва-НьюЙорк
О мертвых либо хорошо, либо ничего.RIP.
Оффлайн alena_korf
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
На водородных и электрических
Мое творчество
А энергию для них из розетки тумбочки брать будем?
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Из ядерных реакторов
Мое творчество
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от MenFrame
Вообще идеальное топливо с точки зрения авиации это жидкий водород, поскольку имеет максимальную плотность энергии.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Да. Причем двигатели на водороде дадут больше махов чем на керосине. Это пассажирская гиперзвуковая авиация. Причем потребные для этого технологии - уровенень 60-х годов, ничего сверхпрорывного не нужно.
Мое творчество
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Всего 10 МДж/литр, это вчетверо меньше чем у керосина, увы.
А её никому не надо. Местные полёты слишком короткие, а дальние всё равно долго, лучше уж по баллистической вне атмосферы.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
А тех же продавцов с кассирами заменить несложно, кассы самообслуживания уже сейчас появляются. На рынке труда просто не будет для них предложения
Они появились в универсамах уже даже не миллионниках РФии например. Вы этими самыми кассами пользовались? А вот в.п.с. довелось - раза 3-4 пока всего. Но как оно работает вполне удалось понять.
Так вот: к площадке с такими кассами ОБЯЗАТЕЛЬНО привязан один вполне себе живой продавец. Без которого нельзя никак:
1. Отменить покупку.
2. Пробить алкоголь.
И на практике одного зачастую оказывается недостаточно и очередь фактически на этой площадке движется не быстрее чем у обычной кассы, но с ещё большей руганью томящихся покупателей.
Т.е. продавец в маркете фактически выполняет функции контроллёра (т.е. попросту - полицейские). Чем на практике оборачивается попытка от таких функций отказаться - наглядно показано например вот в этом м/ф.
Причём даже более того: в странах с преимущественно ресурсной экономикой (небудемпоказыватьпальцем), где производительного труда хватает для довольно малой доли населения, достаточно естественным становится решение властей рекрутировать оное незанятое население в полицейские органы, убивая сразу двух зайцев: проблему безработицы и поддержания порядка.
Таким образом следствием тотальной роботизации (если бы она была возможна) станет не столько появление стран розовых единорогов, сколько усиление полицейского режима и формирование нового сословного социального строя (истеблишмент-полиция-плебеи).
С уполовиниванием населения и уровня технологий, например. ;D
Это вообще не важно: этот робот просто первая ласточка.
Вообще-то вторая после Boston Dynamics. От первого полёта самолёта до "Витязя" Сикорского прошло всего дюжина лет (1901-1913). Ещё через год окнчательно оформились все нынешние виды авиации: пассажирская, транспортная, военная. Причём в условиях в разы-порядки меньшего промышленного потенциала. От первых BigDog до сего дня прошло уже 15 лет и всё что есть - возможность предзаказа на первую самую мелкую серию (не более 100 экз.) SpotMini за 15 килобаксов и вон то чудо Digit за сотни тыщ. ::) При этом оные изделия не делают ничего сверх того, что тысячи лет умеет любой ишак и его пастух. Именно поэтому аналогия с авиацией тут ниразу не катит - самолёты давали принципиально новые возможности: беспрецедентно быстрой доставки чего угодно из города в город невзирая на географию. А чтобы внедрить роботов в бытовую среду, они сразу должны существенно превосходить тех, кто там уже есть тысячи лет (человека, собаку, кошку, осла) иначе всё это - коммерчески мертворожденные игрушки. Порог вхождения тут - очень высок.
Дададад - не нужно компактных и при том пожаробезопасных топливных баков, не нужно материалов, которые надёжно удерживая данный сверхлёгкий газ, не теряли бы сами свои прочностные свойства при контакте с ним. Ничего этого совершенно не нужно тем, кто стремиться купить свой билет на Гинденбург - им достаточно одной маленькой урны... :facepalm:
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Я же говорю, подобные разработки были уже в 60-х
Мое творчество
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Вместо местных полетов можно использовать сверхскоростные вакуумные поезда.
А баллистические лайнеры некомильфо, так как связанно с большими перегрузками для пассажиров.
Мое творчество
Вакуумные поезда хороши на Луне.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Почему на Луне? Зачем они там?
Мое творчество
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 717
    • Сообщения от Инопланетянин
Лично я давно ношусь с идеей выращивать планктон на топливо, поднимая ил с абиссальных глубин и распыляя его у поверхности. И по моему мнению, живые растения смогут улавливать солнечную энергию лучше любых механизмов. Лучше в том числе и по независимости от яркости Солнца и нетребовательности к редкозёмам. Но у маститых физиков нашего форума, почему-то эта идея не вызывает, скажем так, бурного восторга.
Чтобы чего-то таскать на Луну надо как раз решить проблему с энергией, да так как нам и не снилось.
На море тоже не всегда получается. Почему измученные штилями и противными ветрами моряки и перешли стремглав, пятками сверкая, на двигатели при первой же возможности. Но если нефть накроется и без вариантов, то придётся, скрипя зубами, валиться в прошлое.
Кроме того, ландшафты суши, как ни покрути, существенно мешают полноценно разгуляться ветру, так что на берегу с ветром ещё хуже.
Боинг ранен, но пока ещё не мёртв. Там посмотрим, может и переживут репутационный удар.
Он очень легко взрывается. И очень летучий.
Сжижение требует очень низкой температуры и вес термосов съест выигрыш в весе топлива.
Он очень неплотный и займёт очень большой объём. Хорошее соотношение вес/плотность энергии, не означает хорошего соотношения объём/плотность энергии.
Пепел Гинзбурга стучит в моё сердце.
Т.е. и даже выигрыша масса/энергия нет? Ну тем более.
Там воздух откачивать не надо, следить за утечками в многокилометровых тоннелях не надо.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Волка бояться, в лесу не.... ну вы поняли.
На Луне проще летать, чем строить инфраструктуру для поездов
Мое творчество
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Нет. Придется развивать ядерную энергию и ставить реактор на каждый корабль.
Мое творчество
Ну и чем дело кончилось?
Волка бояться
Почему-то всё человечество перешло на самолёты и гелиевые дирижабли для узконишевого применения. Даже не понятно, чего все такие нервные. Кстати, Гинденбург, как Раттус поправил ;)
1 Уран тоже не бесконечен.
2 Я понял, что вам волки не страшны, но большинство людей на это не пойдёт.
3 Допустим, припрёт и всё же пойдут, но это замена всего торгового флота на гигантские грузовозы (ядерная энергия окупается большим оптом) и всё равно см. п. 1
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
Да все тем же, что при нефтяном лобби, которое тормозит любые альтернативные технологии.
Крах нефти полезен тем, что ВЫНУДИТ развивать технологии и соскочить с нефтяной иглы.
И радиофобия  сюда же. Определенные лобби нагнетают истерию для ширнармасс, что б заблокировать какие либо технологические направления во имя своего профита.
Ничего, крах нефти быстро вылечит от фобий.
На тысячи если не десятки тысяч лет урана и тория хватит.
А кто их спросит то?
Что  ширнармассам скажут из телевизора на то они пойдут. Дружными рядами и с песней.
Замена эта займет максимум полвека-век. А запасов урана и тория хватит на десятки тысяч лет.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2020 [14:46:37] от alena_korf »
Мое творчество
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
То есть за каждым роботом будет ходить человек-надзиратель с маслёнкой? ) Всё может быть. По сути, создание бесполезных бюджетных рабочих мест ничем не отличается от того же БОДа.
Оффлайн Rattus
Не только были, но и летали. И сейчас летают - в одноразовых ракетах. И для одноразовых ракет с их тиражом себестоимость такой техники ещё приемлема, а вот для авиации - практика уже сказала своё слово с тех самых 60-х годов.
Гораздо прозаичнее и печальнее: за каждым другим человеком, который сам не записался в надзиратели - чтобы он не пытался обмануть или сломать дорогих роботов!
http://www.youtube.com/watch?v=mzO_dPMn6H8#
http://www.youtube.com/watch?v=dfe0HLVa9Go#
« Последнее редактирование: 10 Янв 2020 [15:28:19] от Rattus »
