A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 35868 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #720 : 11 Дек 2015 [12:04:58] »
А ещё интересно, как сочленяются половинки труб фермы. Можно крупным планом, или это уже было, и я пропустил?
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #721 : 11 Дек 2015 [12:26:41] »
       Ферма жесткая . Без вопросов . Крупным планом сниму .
       Гибкий привод - это трос  крутящийся в оболочке . На автомобилях применяется . Его еще надо на вилку приделать съемно . За него и электропривод можно прицепить . Но это уже вне планово .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #722 : 12 Дек 2015 [16:29:03] »
    Ответ в картинках
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #723 : 12 Дек 2015 [16:46:38] »
Серёга, что-то сомневаюсь, что с помощью длинного тросика можно провернуть азимутальный винт. Нагрузка-то не хилая, будет прокручиваться (пружинить). Проверялось? У меня  тросик длиной около 15 см и то происходит некоторое подпружинивание.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #724 : 12 Дек 2015 [16:52:04] »
    Есть такой момент . Но трос взят дубовый , а резьба довольно мелкая .
    И там экваториальная подвижка . Полярная ось которой - виртуальная . А по азимуту при наводке весь телескоп поворачивается на промежуточной платформе . Она уже черненая . К ней вилка приклеена шестью шпильками - восьмерки .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #725 : 12 Дек 2015 [22:35:35] »
Сергей , а главное зеркало такое тонкое или от центра толщина уменьшается к краю ?
« Ответ #726 : 12 Дек 2015 [23:00:01] »
    На мой взгляд , это самая рациональная форма для зеркала . Почему она не была популярной еще тысячу лет назад - для меня полная загадка .
    Толщина по центру ( полная ) 60 . По краю - 20 . Радиальная разгрузка на центральном стакане в плоскости центра тяжести . Торцевая - грэб ( треугольники , тарелки , коромысла и т.д . Но уже с расчетом на значительно меньшую массу зеркала .
    Сейчас и новое направление появилось . Либо выгрызание внутренностей , либо спекание , либо отливка " ячеистой " структуры .
« Последнее редактирование: 12 Дек 2015 [23:15:04] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #727 : 13 Дек 2015 [10:10:58] »
Понятненько , спасибо . У меня есть конденсорная линза диаметром 250 мм с отверстием в центе 30 мм , стоит отверстие увеличивать или оставить такое же ?
« Ответ #728 : 21 Дек 2015 [08:13:10] »
     Минимум 60 мм  если для Кассегрена под 2" окуляры . А для Ньютона , более , чем достаточно и 30 мм .
                                            Серега .
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #729 : 21 Дек 2015 [09:12:06] »
Есть специальные тросики,уже вытянутые,без пружинящих свойств.В киноаппаратах в частности применялись.
« Ответ #730 : 21 Дек 2015 [11:13:15] »
    Так понимаю , что тросик уже доведен до выполаживания кривой Гука .
    Это , как в сов альпинизме было . Веревка испытавшая чей-нибудь срыв , изымается из употребления . Ее динамические свойства утрачены . Идет только на расходный материал .
     Короче , вероятно , тросик тот , что надо . Спасибо .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #731 : 21 Дек 2015 [13:54:43] »
Сергей спасибо , всё ясненько .
« Ответ #732 : 28 Дек 2015 [22:29:29] »
    Покраска пока самого необходимого .
Крестовина
Фокусирующие устройство .
Вилка и основание монтировки .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #733 : 29 Дек 2015 [07:14:23] »
    Ответ в картинках
Понятно, спасибо. И крепко держит, не вылезут трубы из муфт?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #734 : 29 Дек 2015 [07:16:08] »
Крестовина
А вот фокусер снаружи я б не стал красть. Облезет. Он и так красивый. :)
« Ответ #735 : 29 Дек 2015 [07:21:16] »
     Олег Чекалин сказал , что китайский футболист крепко стоит на ногах .
     Сам не очень верю , но посмотрим . В крайнем случае спросим у девчонок , бывает ли черная краска для посудомоек ? Кажется бывает . Зайду в Рив Гош . Но у нас возможна паленка .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #736 : 29 Дек 2015 [11:11:45] »
По бокам вилки по одному ребру жёсткости на конус из фанеры напрашиваются. Уж больно хлипка на вид в боковом направлении.
Если габариты тары не позволяют, то привинчивать.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #737 : 29 Дек 2015 [11:46:35] »
А можно автора попросить поподробней узел вторички показать?
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
« Ответ #738 : 29 Дек 2015 [12:37:06] »
      Монтировка экваториальная , но вилка будет всегда почти вертикальна . Иначе , разумеется , ни в одни ворота .
                                            Серега .
« Ответ #739 : 29 Дек 2015 [12:41:29] »
        Шар . Винт и напротив возвратная пружина . Одна пара вдоль трубы , так удобнее . Другая поперек .  Поворот вокруг шара . Есть шпонка от проворачивания зеркала в своей плоскости . Ну и не шар , конечно , а лишь экваториальный его пояс для миминизации габаритов .  Фото поищу в других телескопах т.к. тут после покраски трудно разглядеть .
                                            Серега .
