A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 34890 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    " Последний" телескоп  сделан - на Астрофесте посмотрим , что получилось .
     А теперь задача :
     Взял сумку 530 Х 370 Х 200 . Массой в кг 3 . Пару кг на мишуру всякую типа поролона . Итого остается 15 кг на телескоп .
     Первый вопрос : С багажом никогда не летал . Входит ли ручная кладь в разрешенную массу , или не учитывается ?
     Начало постройки , как обычно , 1-го января . До того надо посмотреть где чего разумного придумано . Если есть примеры - Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #1 : 04 Мая 2015 [07:41:49] »
Нет, масса ручной клади в разрешенную массу багажа не входит. Для Аэрофлота бесплатный лимит багажа 20 кг для класса "эконом" (перевес оплачивается отдельно). Масса ручной клади 10 кг, сумма измерений не должна превышать 115 см.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [08:40:18] от alfardus »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2 : 04 Мая 2015 [08:37:02] »
Итого = 30 кг?
Оффлайн alfardus
« Ответ #3 : 04 Мая 2015 [08:40:02] »
Нет, информация неверная! Считается весь багаж, включая ручную кладь. Для Аэрофлота в "экономе" бесплатный лимит 23 кг на все. У других авиакомпаний нормы могут отличаться. У многих 5 кг на ручную кладь.
« Ответ #4 : 04 Мая 2015 [08:58:52] »
    Да . Надо уточнять . У некоторых не авиа фирм , а в портах - либо багаж , либо ручная кладь . Причем , без никаких обходных маневров . Не проходит . Правда , в автобусах еще при подъезде к аэропорту предупреждают и о весе , и о количестве мест .
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #5 : 04 Мая 2015 [09:53:39] »
...До того надо посмотреть где чего разумного придумано . Если есть примеры - Спасибо !
Ну дык вот пример, компакт-параболик Эрнеста.
В Крыму
В Атакаме.
Чем не предпоследний телескоп?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [09:58:47] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #6 : 04 Мая 2015 [10:03:00] »
В Крыму это 14", а в Атакаме вроде другой, поменьше. Или это Эрнест подрос слегка. ;D
« Ответ #7 : 04 Мая 2015 [16:58:53] »
     Хотел спросить Эрнеста . Но не смог попасть на их Форум . Там считают , что Солнце ближайшая к нам звезда . Мне показалось , что тама очумели , и с этим надо смириться  , но было уже поздно .
     Спасибо !
     Что разглядел - так то , что на полуосях большие слоновые диски . Именно над ними и думаю . Надо как-то необходимость  строгой соосности избежать .
                                            Серега .
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #8 : 04 Мая 2015 [18:50:26] »
Сергей, форум Эрнеста теперь доступен, неполадки устранены  :)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #9 : 04 Мая 2015 [19:07:51] »
Сергей, более классического и легкого, чем классический доб, вроде не придумано. Разве что... http://stardazed.com/MoonsilverIV.html
« Ответ #10 : 04 Мая 2015 [19:17:02] »
Так там рычаг немалый :o
« Ответ #11 : 04 Мая 2015 [19:30:36] »
Сам в шоке! Но, фокусер маленький, окуляры, наверное, не тяжелые... - имеет право на жизнь. Хотя, расчёты говорят что конструкция хлипкая. В сравнении с ней мой 16" - идеал жесткости.
Мне больше нравятся подобные варианты http://home.comcast.net/~doeason/16inchscope.html
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [19:36:16] от AnDom »
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #12 : 04 Мая 2015 [19:35:54] »
Я летаю с ШК8. Труба в ручную кладь, монтировка и ES-окуляры в багаж (в пластиковом кейсе, завернутые в одежду они не бьются). Проходит даже по ограничениям таких дешевых авиакомпаний, как URAL Airlines (5кг на ручную кладь, 20кг багаж).
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #13 : 04 Мая 2015 [19:37:23] »
Беда в том что летать хочется с 20".  ;D
« Ответ #14 : 04 Мая 2015 [20:17:05] »
   РК . Гл зерк 1/2 Телескоп 1 / 6-8 .  Это изменению не подлежит .
   Несмит (?) .
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015 [20:57:05] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #15 : 04 Мая 2015 [20:25:29] »
Да ладно! Сделай 24" и все девчОнки слетятся как мотельки! ;)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #16 : 05 Мая 2015 [09:49:02] »
Так там рычаг немалый...
Ну, так сделать его складным... ;)
« Ответ #17 : 05 Мая 2015 [10:03:06] »
       Рассматривал вариант - брать только главное зеркало массой в 20 кг . Притулять его в угол между скал . И держа в руке окуляр смотреть все , что захочешь . Но
       В совершенстве надо знать небо , ибо искатель к воздуху не привинтишь .
       За время Астрофорума привык к комфорту , а назад дороги к более экстремальному не бывает . Мне , памаешь , шезлонг давай , бар с напитками , столик для сборки и т.д.  Короче , полная деградация . Раньше умудрялся тротуарку устраивать с зеркалом в 300 мм . Ставил в угол между крыльцом и стеной , и даже салаг устраивало . Правда не без допинга . Ну , так без горючего никого и звезды смотреть не заставишь .
                                            Серега .
« Ответ #18 : 05 Мая 2015 [10:10:14] »
      Ближайшая Звездочка в Новосибирске . Лету всего пять часов .  А там с ответом не сходится .
      Пришлось звонить , узнавать . Пока от шока еще не отошел . Правильный ответ не называю , поскольку он неправильный , и пусть другие гадают . Ну , понятно , что в случае чего , выручу .
                                            Серега .
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #19 : 05 Мая 2015 [10:28:51] »
Это правильно! При допинге повышенное дрожание рук начинается. ;D
