A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 35869 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #680 : 28 Ноя 2015 [16:47:41] »
Я вообще сестре отдаю это делать , у неё действительно пять минут и всё готово . А я чехлами никогда не пользуюсь всегда ферма открыта и никогда не потеют зеркала а кто с трубами , буквально рядом стоит , у них ручьём льёт конденсат от росы . И зимой тоже нормально .
   Про чехол отдельно надо сказать . Ибо лепят , как у пана Вотрубы , и считают нормальным .
   Но это позже . Сейчас на звезды стремимся . На Ладогу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #681 : 28 Ноя 2015 [18:20:57] »
А у нас Луна , не до звёзд , весь дипскай погасила .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #682 : 28 Ноя 2015 [18:42:29] »
Сергей , вот такой вопрос , столкнулся с такой бякой и не могу избавится , появилась буквально за 15 минут , подскажи что сделать ? Такого у меня никогда не было . Ни подрезка , ни изменение шага , ни отстойка , не помогают стоит яма в центе хоть бы хны а зеркало отполировано полностью поверхность сфера, мешает перейти на работу с получением параболы .
« Ответ #683 : 29 Ноя 2015 [00:06:39] »
    Если так , то и шагайте прямо к параболе , минуя сферу . Сие вполне допускается .
                                            Серега .
« Ответ #684 : 29 Ноя 2015 [00:11:39] »
    Удалось сделать лишь треть намеченного .  Сверлить трубки по диаметру , да еще и навесу - довольно неприятное занятие .
    Полуоси и тормоз с гусаком поставил . С трубой почти все . Осталось гнездо искателя , и кое-где пройтись шеллаком . Покраска летом , да и то под вопросом . Но понятно , черным футболистом - все что надо , красить немедленно .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #685 : 29 Ноя 2015 [13:46:51] »
 Сергей спасибо , всё понял .
« Ответ #686 : 01 Дек 2015 [17:41:16] »
       Решил попробовать винтовой фокусер . Много повозиться пришлось . Особенно с запрессовкой . Короче , гайка готова . С трубкой легче будет . Там резьба наружная . Резьба четырехзаходная  М 62 Х 1,5 Х 6,0 .
   Сверху .
   Снизу .
   А это утки .
                                            Серега .
« Ответ #687 : 02 Дек 2015 [13:05:49] »
            Товарищи Моряки ! На фокусирующем устройстве нужны оглобли , как на штурвале , или можно ограничиться накаткой ?
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #688 : 02 Дек 2015 [13:30:41] »
Собственно и накатка не шибко нужна, если всё грамотно сделано (в последнем не сомневаюсь). И солидолом подмазать, как в старые добрые советские времена.
ПС. Не шибко тяжёлый получился? Люмень по люменю нормально работает, плавненько.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2015 [13:36:43] от SAY »
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #689 : 02 Дек 2015 [14:11:02] »
Смотря какие зазоры и насколько плотная посадка + поправка на густоту смазки. В мороз может стать тугим + перчатки могут скользить. Хотя бы одна дырка с резьбой сбоку под стандартный винт не помешает. А там по эксплуатации: не понадобится - выкрутить винт и забыть.
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #690 : 02 Дек 2015 [15:14:24] »
      Послушаю вас . Накатку сделал очень глубокую . На диаметре 80 . Т.е. вполне четко можно будет отфокусироваться . Допуск на дефокусировку + - 0.01 , т.е. 1 : 600 оборота - на половину мм в каждую сторону .
      Резьбу прошлифовал М 20 . Заедать не будет . Но люфт в несколько соток на смазку обеспечил .
      А пара , на снимках видно , алюминий -бронза . Бронза загодя была запресована при 150 градусах с кувалдой .
     Спасибо !
                                            Серега .
« Ответ #691 : 02 Дек 2015 [20:48:08] »
    Что  получилось .
                                            Серега .
« Ответ #692 : 02 Дек 2015 [20:49:44] »
    А еще выращиваю березы .
    Вот такие ягоды .
    И орехи .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #693 : 02 Дек 2015 [20:50:26] »
Сергей можно и резинку натянуть на фокусер и руки обжигать не будет и проскакивать тоже не будет .
« Ответ #694 : 02 Дек 2015 [20:55:51] »
     Да у нас астрономические наблюдения проводятся исключительно в перчатках .
     На всякий случай все-же сделаю 1 - 4 штырька . Снять за ненадобностью всегда можно будет .
     Фокусер заменяемый на тот , что от ВН . А этот только для исключительного сиинга .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #695 : 02 Дек 2015 [21:30:04] »
У меня такой же есть , только вот окуляры у меня все на 2" .
« Ответ #696 : 04 Дек 2015 [22:05:28] »
      Внепланово удалось поработать . Напилил основание монтировки , основание и перья вилки   Рубанок сломался - пришлось все ровнять напильником . Посверлил немного сверлом 24 , да еще через втулку . Стремно , но пронесло . Фокусирующие доделал . Осталась покраска .
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #697 : 05 Дек 2015 [01:42:18] »
Вероятно здря... на мой необъективный взгляд. Плохая это весчь. Без смазки будет закусывать, а со смазкой полезет через руки эта смазка на все подряд.
Да и в части длинных концов неудобно, разве что парфокальность через паракор-2 возможно выручит. Хотя конечно не знаю, что за набор окуляров, желательно зелень :)
А без паракора надо чего-то с кольцами на окуляры думать.
А в принципе решение имеется, люди в этом направлении очень хорошо думали. Старлайт. Но это немного другого цвета, хотя суть та-же.
Есть у ребят легонький, чуть дороже по цене будет.
На мой взгляд, набор оптики, сделанный в стенах ЛОМО-Тидекса более органично смотрится со Старлайтом, чем от ВН :)
Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 05 Дек 2015 [04:12:02] от TelevueFan »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #698 : 05 Дек 2015 [06:09:41] »
А можно с рацухой влезть? :)
Андрей правильно говорит, при работе с таким фокусером обязательно вляпаешься в смазку руками. Я б закрыл оголяющуюся резьбу широким колечком, которое будет крутиться вместе с окулярной трубкой. На нём можно накатку сделать, за одно и ухватистость повысится, тогда и штурвал можно не городить, за который кстати народ будет цепляться рукавами и воротниками всякими.
« Ответ #699 : 05 Дек 2015 [11:36:56] »
       Я ничего не понял .
Накатка есть , и глубокая .
Спицы будут применяться только при исключительном сиинге .
Резьба заканчивается глубокой канавой , через которую смазка уж никак не перелетит .
При замене окуляров и при диоптриях понадобится открутка в пределах половины оборота . Между втулкой и фланцем окулярной трубки будет зазор 0 - 6 мм , что меньше ширины канавы .
                                            Серега .
