Цитата: SAY от 29 Дек 2015 [11:11:45]По бокам вилки по одному ребру жёсткости на конус из фанеры напрашиваются. Уж больно хлипка на вид в боковом направлении.Если габариты тары не позволяют, то привинчивать.Монтировка экваториальная, но вилка будет всегда почти вертикальна. Иначе, разумеется, ни в одни ворота.
Ну и на всякий случай напомню , что скопления в приличную апертуру смотрятся грандиозно.
Узел вторичного зеркала . Тут лучше видно . На третьем снимке Валера закупает материю А по центру можно не смотреть . Она замужем .
При одинаковой массе , дерево многократно выигрывает в жесткости . Или при равной жесткости - в массе .
Из условия одинаковой деформации деревянный образец должен иметь сечение в 713000/102000=7 раз больше, то есть 7 см2, если сечение алюминиевого образца примем в 1 см2, а, значит, деревянный образец в 10 см длиной должен весить 7х10х0,6=42 г. А алюминиевый -- 1х10х3,7=37 г. Итого, вес ...
