A A A A Автор Тема: Предпоследний телескоп . Авиа .  (Прочитано 33676 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Предпоследний телескоп . Авиа .
« Ответ #640 : 15 Ноя 2015 [11:52:02] »
Любой лирик знает, что окончательный баланс корректно сделать только на полностью заряженном скопе... без кока-колы и подобных суррогатов.
Как понимаю, бутылка с кока-колой символизирует, вес фокусера и искателя. Причем, кока-колы отпито ровно столько, сколько оставшейся нужно для имитации веса означенных выше узлов. Находчиво!
А еще бы я посоветовал Сереге 2007 заключить с Кока-колой договор о рекламе их напитка среди любителей астрономии, предоставив им в подтверждение серию фотографий телескопов и обстановки в мастерской, где их продукция широко представлена, дабы и в дальнейшем... ;D
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #641 : 15 Ноя 2015 [12:04:38] »
Собственно ничего находчивого. Вернее неправильный подход. Момент верхушки есть ее вес и расстояние от ее ЦТ до ЦТ трубы. А вот ЦТ верхушки с кока-колой наверняка не совпадет с реальным ЦТ, когда будут установлены искатель+окуляр+фокусер.
Собственно о чем я и выше. Все это приблизительно, окончательный вариант будет только на полностью заряженном скопе.
Суррогат он и есть суррогат. Что в виде того, что употребляют внутрь, что в виде замены астроприбамбасов.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #642 : 15 Ноя 2015 [12:24:42] »
Серега 2007 -- парень лихой! Что ему пара сантиметров несовпадения? Я так понимаю, он прикидывает длину перьев вилки. Для этого особой точности не нужно -- ну, добавит немного про запас... ;)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #643 : 15 Ноя 2015 [12:32:05] »
Сложно сказать, сколько там сантиметров.
Лихой, значит лихой, только зачем спешить, если есть возможность убрать суррогат и сделать нормальную верхушку. Если так ратует за швабру...
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #644 : 15 Ноя 2015 [12:40:23] »
     Для справки :
     Фокусирующее устройство от Владимира Николаевича , Паракорр , Сантифик 24 , искатель в сумме 1928 грамм . Пузырь КК - 2140 грамм . Разность соответствует между 24 мм и Кеноном 1100 .
     Ну , а опыт с расчетом сравнивать можно только для проверки  последниго . Это основа проверки любых теорий . 4-й класс средней школы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #645 : 15 Ноя 2015 [13:12:43] »
А причем здесь вес? Никто не сомневается в том, что весы показывают правильно. Вопрос в том, как все эти детали будут располагаться относительно швабры, так и будет баланс.
Ну а в части 4-го класса и опыта, флаг в руки, в смысле провести этот опыт на полностью собранной верхушке и не нужна здесь никакая кока-кола.
« Ответ #646 : 15 Ноя 2015 [13:18:12] »
     Любой другой груз - балласт . И без него таскать много чего пришлось .
                                            Серега .
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #647 : 15 Ноя 2015 [13:29:32] »
Известно как. Все основное и будет там же где и бутылка. Снизу вроде как больше ничего не будет, остальное у центра тяжести на оси вилки. Дибаланс в случае чего решится добавкой противовесов. В идеальном случае не айс, но эта разработка и не есть идеальный случай.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #648 : 15 Ноя 2015 [13:32:09] »
Простите что вмешиваюсь в дискуссию . Собственно вопрос к автору темы -- какой материал вторичного зеркала?
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
« Ответ #649 : 15 Ноя 2015 [13:52:13] »
      Разумеется , ситалл . Оно ведь большое .
      В место  пузыря КК рядом с диагональным зеркалом боязно что-либо другое помещать .
      Балансировка не терпит т.к. надо делать , и быстро , вилку и монтировку . Аренда гостиницы денег стоит . А все остальное и в поле можно доделать .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #650 : 15 Ноя 2015 [14:00:09] »
    Любой физик знает , что швабра лучше любых расчетов . Центр тяжести .
Ну это как бы и не швабра, поэтому лабораторка не зачтена... :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #651 : 15 Ноя 2015 [16:51:11] »
Балансировка не терпит т.к. надо делать , и быстро , вилку и монтировку . Аренда гостиницы денег стоит . А все остальное и в поле можно доделать...
О! Дело, значится, происходит прямо не Кипре. Стало быть и швабра ихняя... Интересно, как он объяснил необходимость ему швабры в номере? ;D
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #652 : 15 Ноя 2015 [17:08:53] »
Сергей, а монти и вилку тоже из подручных? Тумбочку в расход? :)
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #653 : 15 Ноя 2015 [17:43:23] »
Не думаю, что на Кипре.  Этот стол с тумбочкой до боли знакомый с  советских времен-ну никак не может быть на Кипре..уж извините!
« Ответ #654 : 15 Ноя 2015 [19:03:39] »
    Мужики ! Вы чо !? Вместо поддержки , дубье в колеса . Ну да , РК 600 собирал в люксе . А сейчас кризис , памаешь , и потому , на цокольном этаже . Зато сауна и джакузи рядом .
    Ну и выше говорил , что на название " телескоп " не претендую . У меня изделие для наблюдения небесных объектов .
дубье в колеса
    И вообще , изделие , как минимум , предпоследнее .
                                            Серега .
« Ответ #655 : 15 Ноя 2015 [19:06:50] »
    Кипр - общага , и никогда не поеду .
    Стол советский , но из ДСП . Не годится .
    Швабра советская , и с мусором только она и может справиться .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #656 : 15 Ноя 2015 [20:46:59] »
Серега! Да не расстраивайся так. Ты наше ВСЕ   :)
Если что и есть, то только из уважения к тебе, как к автору столь замечательных инструментов и к оригинальному подходу к механике  :angel:
« Ответ #657 : 15 Ноя 2015 [20:55:32] »
    Ну , Спасибо !
   Уже все стирать хотел . Не внял Плуто  , сказавшего еще 1-го января , что год не задался . Где , что не скажу - всегда наезды . Мож потому , что на Астрофесте погоды не было , и так сказывается .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #658 : 15 Ноя 2015 [21:03:38] »
    Ну , Спасибо !
Забей. И делай то что тебе нравится и так как ты считаешь правильным.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [21:18:23] от ysdanko »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #659 : 15 Ноя 2015 [22:51:43] »
Мужики ! Вы чо !? Вместо поддержки , дубье в колеса . Ну да , РК 600 собирал в люксе . А сейчас кризис , памаешь , и потому , на цокольном этаже . Зато сауна и джакузи рядом...
Ну, вот, уже и позубоскалить нельзя! Тем более в кризис... По-доброму же... ;)
