ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: TelevueFan от 09 Сен 2015 [06:37:41]Кстати, гнутие фанерных колец во времени, это болезнь многих скопов. Все там и трубки есть и жесткость так-же вроде неплохая. Но сплющиваются кольца (размера примерно выше предложенного) практически на всех увиденных мною скопах (и австралийских в том числе), Только на верхушке это приводит к отслаиванию экрана, а в данном случае приведет к перекосу всей трубы. Это с учетом того, что на кольце нагружено не больше 10 кг (обычно) и трубок 8 штук.Ну, тут ни чего не поделаешь, в середину же растяжки не поставишь. (Хотя почему бы и не?) serega2007 выбрал этот путь. Учитывая, что зеркало относительно не большое, облегчённое, весить оно будет уж точно меньше 10кг, да ещё к досочкам добавить рёбра жёсткости...
в части перекоса, это же фанера, она весьма неоднородна по сечению, это как повезет, какой там эллипс вылезет. Да еще зависит от того, как долго будет скоп в зените или в горизонте.
Андрей Лёвин, о чем ведем речь? О шпильках которые заменят трубки или об узле на шпильках, который вставляется в трубки? А этот узел фактически работает на растяжение. Со всеми вытекающими. Самое главное, не будет в этом месте трубка в 30 раз жесче, а будет ровным счетом наоборот. Но не в тридцать раз, поменьше. И главный вывод, этот узел никак не повлияет на прогиб конечной конструкции. Поскольку прогиб трубки будет много больше, чем прогиб, который внесет узел. О чем беспокоился стартопик...
Это означает, что достаточно взять трубу, диаметром "немного" больше, чем пруток. При этом мы получим ту же жёсткость и сильно выиграем в массе.
Да не дёргайся ты так... Я пока вполне адекватный субъект
Цитата: ROVIAN от 09 Сен 2015 [04:26:11]Это означает, что достаточно взять трубу, диаметром "немного" больше, чем пруток. При этом мы получим ту же жёсткость и сильно выиграем в массе.Увы, сие верно только при равномерном нагружении трубы (по образующей). При сосредоточенной нагрузке (труба на вилке) уже не работает.
делаю ящик на ластхвостах, потом укрепляю треугольниками, потом уголки по всем углам, потом внизу дополнительно стальная рама - оправа, сверху стягивающая крышка
Бакелитка и прочее подобное обладает еще одним недостатком, начинает гореть под фрезезером, аж искры летят во все стороны. В последний проект купил влагостойкую фанеру, там внешне все чинно и красиво (и дорого кстати), внутри пропитка, горит зараза, намучился с подбором фрез и режимами резания и все равно пришлось рашпилем и шкуркой работать ...
Не помню, или ФК или БФ или что-то подобное, запашок имеется, формальдегид ли затрудняюсь сказать...Кстати рез то ровный, это завист от других факторов, но подпаленный...
