ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
то все липнущее отпадает
Цитата: serega2007 от 10 Сен 2015 [22:46:54]то все липнущее отпадаетШеллак (высохший) - скользит аки корова на льду и не разу не липнет. Не даром им раньше паркет в бальной зале крыли
Если не лень , гляньте картинку выше . Ящик для зеркала выкрашен именно шеллаком .
Те же дела, только в профиль, просто пентафталевая олифа более стойкая, чем шеллак. А вот парафин ни в какие ворота не лезет.
Цитата: TelevueFan от 09 Сен 2015 [13:30:04]Не помню, или ФК или БФ или что-то подобное, запашок имеется, формальдегид ли затрудняюсь сказать...Кстати рез то ровный, это завист от других факторов, но подпаленный... Формальдегид, БФ для шпонирования не используют. А паленый рез - это Вы явно обороты задрали и давили на ход фрезера чрезмерно. Подачу надо ласковую давать, понятно что хочется по-быстрей, но так и фрезу сжечь недолго...
А покрывать фанеру надо лаком. Никакой олифы и краски.
Вид с запада неправильно нарисован.
А вообще два Спасибо, если нарисуете правильно и в масштабе... Тогда можно будет наглядно и просто посчитать углы всякие, коих не мало.
И подумать заодно, а надо ли полуоси ставить перпендикулярно оси телескопа. Ну, будет при меридиональном положении вилки, смотреть телескоп налево слегка -- так быть может и к лучшему?!
Если сборка на горе , то все липнущее отпадает , поскольку неминуемо будет перенесено на оптику . Кстати все жировые отложения удалить совсем не просто . Легче от Макдональдса отказаться .
Надо добавить параллельный пучок к зеркалу, и сразу выяснится, что проекция Ваша липовая.
А углы считаются. Рисунок нужен лишь для того, чтобы не лохануться при их вычислении.
Позже свой рисунок покажу. Но он шибко блеклый, и не такой красивый, как Ваш.
Малая линейка и карандаш - полуоси .
Отчего бы не рисовать хотя бы в масштабе 1:2?
Только мне не понятно для чего углы сейчас так нужны, если со всем остальным пока нет ясности?
Нам сейчас красота без особой надобности. Нам сейчас объем информации по задумке важен.
Цитата: serega2007 от 11 Сен 2015 [18:48:41] Малая линейка и карандаш - полуоси .Любопытства ради, а почему именно в этом месте? Это подтверждено расчетами или пальцем в небо? От этого размера напрямую зависит размер вилки.
