ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Просто , но будет прогибаться , а значит , не пойдет .
Цитата: serega2007 от 06 Сен 2015 [14:38:15]Не пойдет...А так? В трубку вклеивается вставка, на которую насаживается другая трубка с пазами и закрепляется хомутом. Особенно будет удобен велосипедный подседельный хомут...
Не пойдет...
Хорошее решение. Но... Есть ли гарантия, что трубки состыкуются точно, без зазора? Особенно в полевых условиях и в темноте. При затягивании хомута трубки могут разойтись на 1–2 десятых миллиметра. Это может остаться незамеченным, и юстировка уйдёт. Придётся крутить ручечки...
Цитата: serega2007 от 06 Сен 2015 [14:38:15] Просто , но будет прогибаться , а значит , не пойдет .Нет. Грубо 20 мм алюминиевая труба с толщиной стенки 1 мм будет прогибаться в полтора раза больше, чем 5 мм стальная шпилька. Это не учитывая стенок пробки и трубки. В итоге узел в разы больше сопротивляется изгибу, чем просто алюминиевая трубка.
А мы ухищримся! Сделаем на вставке достаточно высокие заплечики, на которые будет опираться не только трубка, но и сам хомут, чтобы он не смещался вдоль трубки, и будем собирать штангу в вертикальном положении, надежно придавливая верхнюю трубку с пазами к заплечикам вставки, которая вклеена в нижней трубке. Затягивающийся же поперечно хомут не дает смещений трубки по вертикали, значит, стыковка должна пройти нормально...
Ну, дай Бог чтоб сработало. Просто при затягивании хомута рычагом должно прикладываться серьёзное усилие, при этом одетая на втулку трубка может слегка перекоситься и между заплечником и трубкой при этом появится зазор и в таком состоянии трубка затянется. Вот я про что.
Увы, предложенные выше конструкции разъемного узла 2-х труб плохо зарекомендовали себя на практике.
Есть два апробированных временем варианта:1. Штыковой разъём, он же "байонет" (придуман в 19 веке для примыкания штыка к стволу винтовки). Быстро, жестко, надежно, но для изготовления требуется специальная инструментальная оснастка.2. Цанга с накидной конусной гайкой. Стыковка/расстыковка требует большего времени, но зато на практике изготавливается "второклассником-второгодником" в условиях "на коленке" без проблем.
Не будем казать "гоп" раньше времени! Как раз подседельные хомуты зарекомендовали себя на практике вполне положительно. Если бы это было не так, их бы не применяли на современных велосипедах. Все-таки держат вес седока и динамическую нагрузку от него, которая совсем не маленькая. Вряд ли на телескопе подседельный хомут не сможет обеспечить должного обжима, чтобы трубка как-то сместилась.
I.A.R. Вы не учитываете вектор нагрузочного воздействия: эксцентричная клипса на велике - воспринимает вес седока на оси, а трубы штатива или фермы (по заданию автора темы) работают на крутку и изгиб - огромная разница.Прим. Штык (как колющее холодное оружие) сидит на разъеме намертво. Иначе какой от него прок...
Есть ветер, несовпадение пространственной проекции ЦМ (когда собственной труба телескопа на альт-азимутале движется) на ЦО и пр. Впрочем это уже отдельная тема....
Цитата: Old Engineer от 07 Сен 2015 [20:47:47]Есть ветер, несовпадение пространственной проекции ЦМ (когда собственной труба телескопа на альт-азимутале движется) на ЦО и пр. Впрочем это уже отдельная тема....Это какой же силы должен быть ветер, чтобы трубы фермы испытывали ощутимую нагрузку на изгиб?
