A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-1С  (Прочитано 22526 раз)
Оффлайн heinrich
  • Мы сами наводим фокус на нашу жизнь.
    • Сообщения от heinrich
Re: Монтировка МТ-1С
« Ответ #100 : 16 Дек 2018 [20:21:06] »
Сам когда то думал о покупке пульта - корректора для астрофото, но даже лет 10 назад его уже было не купить, только самопал. Подумал, покрутил, что можно сделать за минимум денег без особых переделок, наткнулся на проект onstep, с помощью напильника и дрели все встает как родное!!!
Вселенная, похоже, просто помешана на равновесии. Хлебом ее не корми, дай все уравновесить. Тьму светом, пустоту изобилием, вечность временем, а… – А всякое живое существо – Тенью
Оффлайн Elfinit
  • Благодарностей: 17
  • Автор YouTube-канала «Astronomy exp.»
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/astronomyexp
    • Сообщения от Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #101 : 15 Фев 2019 [19:14:37] »
Купил телескоп ТАЛ 120М на монтировке МТ-1С. Собственно, вопрос вот в чём. Прочитал в данной теме, что можно поворачивать трубу вокруг полярной оси усилием рук, если предварительно немного ослабить 3 винта фрикциона. Но в инструкции написано о том, что после балансировки по полярной оси, данные 3 винта необходимо закрутить полностью...НПЗ считают, что грубую наводку на объект нужно осуществлять только с помощью винта тонких движений? Это же сколько крутить придётся?? Конечно, немного ослабив винты, действительно можно поворачивать трубу, но не будет ли это в дальнейшем пагубно влиять на механизм? Собственно, вопрос к владельцам данной монтировки.
Монтировка у меня вот такая:
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #102 : 16 Фев 2019 [09:03:10] »
Да ничего с ней не будет, по крайней мере я уже шесть лет свою кручу т ничего, всё работает, а иначе как наводиться - то?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн Elfinit
    • Astronomy exp.
« Ответ #103 : 16 Фев 2019 [21:18:55] »
Спасибо за ответ! Действительно, наводиться по-другому не реально в данном случае.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #104 : 28 Июл 2019 [12:09:57] »
владельцы данной монтировки, подскажите, будьте так добры, какой диаметр оси противовесов?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Avenger
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Avenger
« Ответ #105 : 10 Сен 2019 [12:41:06] »
Диаметр оси 19мм
250 F4, SW ED80 PRO + EQ6 Belt Drive
Оффлайн Avenger
« Ответ #106 : 19 Сен 2019 [23:48:14] »
После вполне успешных (для меня) попыток астрофотографии с сей монтировки через комплектный ТАЛ-100RS, были сделаны выводы, что управление родным синхронным мотор-редуктором хоть и делает возможным выдержки в 1 минуту или чуть более, но при этом всё равно не позволяет нормально фоткать с минимумом плохих кадров. Даже при очень точной вроде бы установке скорости, часть кадров "плыла", хоть оставшиеся показывали абсолютно круглые звёзды и цель не уходила особо из центра поля зрения даже за час. А значит, дело было и в генераторе, который неспособен был нормально стабильно держать частоту, и в самом мотор-редукторе с дикими люфтами и кучей шестерён. Решение проблемы - установка шагового двигателя вместо мотор-редуктора на ущербных пластиковых втулочках. У ШД вал также 5мм, но сидит на двух промподшипниках и не имеет ни осевого, ни радиального люфта. Сам же двигатель будет управляться от ардуино с отображением на дисплее реальной его скорости и возможности регулировки в широких пределах.
Оффлайн Avenger
« Ответ #107 : 23 Сен 2019 [03:18:00] »
Был собран макет пульта для монтировки. Сам пульт собран на плате ардуино нано и модуле драйвера шагового двигателя a4988. Пульт позволяет регулировать скорость самого двигателя с точностью до сотых долей секунды. Впрочем, такая точность и не понадобилась даже близко - но об этом позже. Главное, что был проведён выезд на испытания этого макета так скажем, в деле, в котором и выяснилось всё. Выезд был по-большей части пробный. Напомню - вместо родного мотор-редуктора ДСМ установлен шаговый двигатель Nema17 1,8 градуса на шаг. Драйвер работает в режиме самого мелкого шага - в для имеющейся платы это режим 1/16 шага, но как было выяснено, даже такой режим не позволил до конца избавиться от вибраций от двигателя, которая быстро превратила звёзды в запятые, вопросительные знаки, галочки и прочие незамысловатые фигуры. Вывод был сделан - уже едут новые драйвера на LV8729 с микрошагом до 1/128 и новый двигатель на 0,9 градуса на шаг. Всё это позволит стабильно снимать на выдержках 2мин и более. Хотя, справедливости ради, в прошлый раз максимальная выдержка, при которой ещё можно было что-то видеть в несмазанном виде, ограничивалась значением в 1 минуту. Тут же было ясно - при выдержке в 2 минуты влияла только вибрация двигателя, которой хватало, чтобы "размазывать" звёзды. В общем, следующие испытания покажут, правы мы или нет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #108 : 25 Сен 2019 [12:13:37] »
Это все очень здорово как пример приложения рук, но для дс астрофото монти нпз все равно не годится.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Avenger
« Ответ #109 : 25 Сен 2019 [12:46:05] »
Для серьёзного астрофото возможно. Для такового нужен автогид и прочее - это всё стоит денег, и так скажем, бОльших, чем стоит весь этот телескоп. Так что пока я повожусь с этим куском советско-российского металла.
Оффлайн Очкарик
  • Благодарностей: 18
  • Люблю небо!
    • Сообщения от Очкарик
« Ответ #110 : 05 Окт 2019 [19:18:34] »
Народ, БП кто нибудь разбирал? Не хочет гад 12 вольт отдавать! Не пойму как его разобрать.
Bresser Messier 127/1200, Самодоб 10", Tento 20х60
Оффлайн Wolk 123
    • Сообщения от Wolk 123
« Ответ #111 : 26 Янв 2022 [11:07:19] »
А для астрофотографии эта монтировка не нужна. Трата времени и денег на постройку пульта или покупку и его подключение. Так если только до полного комплекта довести монтировку.
Это монтировка не фотографического класса по определению.
1) https://unas-deshevle.ru/ - Лушчие цены на редукторы, мотор-редукторы .
2) https://evroreduktor.ru/ - консультация, сроки
3) https://evroreduktor.ru/ - тут всегда все в наличии есть !!!
Тебе нужен частотный преобразователь ! купить его можно тут )!
Оффлайн Wolk 123
« Ответ #112 : 26 Янв 2022 [11:08:02] »
Оффлайн гарик2021
    • Сообщения от гарик2021
« Ответ #113 : 12 Апр 2022 [18:55:07] »
Всем привет . Прикупил мт2с ,  проблема - заглушки провалены внутрь корпуса оси склонений и механизм подклинивает ,очень тугой ход при полностью отпущенном фрикционе.
 Вопрос как снимается корпус оси склонений -  , затянул фрикцион - корпус вращается с фрикционом . не хотелось бы все разбирать , надо снять только корпус вытащить заглушки по возможности смазать и собрать.
Снял шайбу фрикциона там где бронзовая шестеренка ослабил два стопорных винта , вставил отвертку в отверстие в зацеп с ребром жесткости за шестерней ,попробовал отвернуть - жало отвертки согнулось ,что делать, боюсь что то сломать . Как вы откручивали корпус оси склонений, неужели так прикипело.
Еще вопрос - прикупил пульт для монтировки ,сегодня прислали ,подскажите как им пользоваться. Ни где инфы нет подробной только на мт 3с. Подключил- верхние кнопки работают только при нажатии и двигатель работает то прерывисто (красный индикатор мигает)  то постоянно ,средние 2е кнопки надо нажимать одновременно с одной из верхних и куда они будут крутить одна по ходу другая в обратку - не понятно . Как должен пульт работать правильно?
Заранее благодарен.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #114 : 12 Апр 2022 [20:53:15] »
http://www.old.astronomer.ru/data/telescope/manuals/tal-1m.rar
http://www.old.astronomer.ru/data/telescope/manuals/tal-2.rar Инструкции, там есть про пульты, вроде похожи.
По логике, верхний ряд это скорости слижения: Звёздная, Лунная, Солнечная, Второй ряд, это ручная корректировка скорости слижения, третий ряд, подсветка. Теоретический, выбираете нужную скорость нажав и отпустив кнопку в вернем ряду, движок пошёл, если объект уходит из поля зрения, то только жмёте одну из кнопок во втором ряду, либо замедляя либо убыстряя, пока объект не появится. Может и ошибаюсь.
Для питания монтировки [МТ-1С] используется комплектный блок питания от сети 220 В, преобразующий переменный напряжения 220В В в переменное напряжение 12 В. В случае необходимости питания монтировки от постоянного напряжения батареи 12В, необходимо дополнительно докупить пульт корректор, подключаемый к разъему на монтировке. В данном пульте имеется генератор частоты, который преобразует подключенное к нему постоянное напряжение 12 В (батарея либо от прикуривателя автомобиля) в переменное, которое необходимо для двигателя монтировки. Также 2 кнопки на пульте позволяют корректировать скорость вращения часового привода в следующих значаениях одна кнопка -20%, вторая +50% и устанавливать с помощью кнопок 3 заданные скорости вращения: звездная (работает автоматом без пульта), лунная, солнечная. Эти функции заложены в пульте для ручного гидирования и удобства наблюдения за Луной и Солнцем. Частота вращения синхронного двигателя монтировки изменяется пультом путем изменения частоты питающего напряжения.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2022 [21:52:02] от TM307 »
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
« Ответ #115 : 13 Апр 2022 [07:48:55] »
нужно греть . Например жало паяльника заточить под шлиц и вставить .
100RM
Оффлайн гарик2021
« Ответ #116 : 13 Апр 2022 [19:22:34] »
Всем привет .  Выкрутил стопорные винты , выставил корпус оси склонений так что бы отверстие из под стопора было вертикально и заливал несколько раз вдещку затем противоположное отверстие , оставил киснуть на 12 часов и легко открутил корпус. На резьбе ржавая шуба как каша.
Огромное спасибо за подсказки.
Какой смазкой смазать подшипники ? Они тоже захрясли , но не ржавые - смазка подсохла.
Оффлайн Очкарик
  • Люблю небо!
« Ответ #117 : 13 Апр 2022 [21:35:59] »
Промыть керосинчиком и смазать обычным литолом.
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Instagram: a.m.r.c.h
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #118 : 19 Июл 2022 [16:16:10] »
Всем добра :)
Принимайте в свой клуб. Перешёл с 1149ек2 на 150750 на МТ1с ^-^
   Пробовал простенькие фото до 30с по М31, и уяснил для себя что морально устаревший синхронный мотор буду менять на нормальный шаговый двигатель, с шагом 0.9гр по совету предыдущего ЛА.
Только вот незадача - обнаружил огромный ассортимент этих моторов на Али,я так понимаю, единственная разница между ними это питание и крутящий момент.
Так вот, какой крутящий момент нужен, чтобы без проблем тянула 5.3кг трубу?
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
Оффлайн Амрч
  • 54.67N, 56.21E
    • Сообщения от Амрч
« Ответ #119 : 25 Июл 2022 [10:19:17] »
Не подскажете, где вы отыскали червячное колесо и сколько там зубьев? Существует ли оно вообще в продаже?
Заказал двигатели на 0,9гр посмотрим, что выйдет..
На экв. фокусе в 1,125м получается довольно печальная картина. Эмпирически вывел, что выдержки более 13с попросту невозможны без брака. И даже на 13с результат просто ужасающий. Причем полярку выставлял лазерной указкой+визуальным дрейфом. Никаких подвижек по деку не наблюдается.
BKP 150750
МТ-1С
Sony Nex 5
