А там подшипники то есть вообще на полярной оси
А что там "кулибины" затолкали в "типа МТ-1с"-одному богу известно.
Вроде, это заводская монтировка какая-то! На инструкции написано Мицар-М! Может, pre-МТ-1С?
А в МТ-1С подшипники есть?
можно ли удалить из конструкции эту шайбу с пазами аля ножницы?
Цитата: Амрч от 31 Мая 2023 [11:28:32] можно ли удалить из конструкции эту шайбу с пазами аля ножницы? Вы про шайбу которая прижимает подшипник?
Какая ширина шайбы? Ну и хорошо бы фото прикручиваемой части.
Я так думаю что ось склонений стопорится винтиком сбоку , им и была запорота резьба. Скручивайте шайбу, делайте новую необходимой толщины и уже без резьбы, просто шайбу нужной толщины и с нужным наружным и внутренним диаметром. Толщину шайбы определите сами, делайте как можно тоньше, Вам нужно освободить хотя бы пару витков резьбы. Я бы делал из алюминия. Ну и всё, ставите шайбу и затягиваете ось склонений до необходимого предела, стопорите ось боковым винтиком и не забываете об этом при следующем разборе. Должно помочь.
насколько я понял, стопорный винт оси упирается именно в эту шайбу?
А что если вообще убрать эту шайбу, ось прикрутить потуже, так чтобы подшипник не блокировать,
стопорящий вообще не вкручивать?
В среднем ошибка в пределах 1.5". Если прыгать рядом с монтировкой - увеличивается до 3".Прилагаю фотки графика гидежа. Сначала вылезла периодика то-ли червяка, то-ли ремня
Поздравляю с прогрессом! А почему решили заменить шестерню на шкив на RA? Там же еще фрикцион был на шестеренке, которая на движке была. И этот фрикцион позволял вручную подкручивать ось RA ручками по бокам червячной оси. А сейчас, получается, вы руками эту ось крутить не сможете. Иначе будете пытаться прокручивать шаговый двигатель.
Вы пробовали измерять период этой периодики? Сколько у вас FWHM выходит на этой камере?Какая марка двигателя у вас? 1,8 или 0,9 градуса шаговый угол?
Непонятно, почему такая большая ошибка ведения выходит. Это же у вас ошибка ведения вместе с программной коррекцией? По вашим расчетам же более точное ведение должно было быть.
