A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-1С  (Прочитано 22499 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Монтировка МТ-1С
« Ответ #80 : 13 Сен 2015 [02:24:45] »
А для астрофотографии эта монтировка не нужна. Трата времени и денег на постройку пульта или покупку и его подключение. Так если только до полного комплекта довести монтировку.
Это монтировка не фотографического класса по определению.
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
« Ответ #81 : 16 Апр 2016 [07:43:00] »
Люфт оси склонений устраняется довольно просто , вырезается прокладка из пивной банки шириной 10мм. Длина - половина диаметра оси. Вставляется как раз между шлицами. При затяжке то место чуть деформируется и не позволяет фольге прокручиваться.  Люфт уходит до неуловимого уровня.
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #82 : 29 Июн 2016 [14:29:35] »
День добрый любители и профи !!!
 Имею в пользовании данную монтировку с трубой от Dob 8" и в последнее время появилась такая проблема при наблюдениях Юпитера , планеты выглядят как черточки перпендикулярно движению планеты. Отключаешь ведение все прекрасно-видно спутники как шарики, но бегут быстро. Игра фрикционами и балансировка не меняют картину. Нашел люфт в креплении головы к стойке, втулка переходная на резьбе и фиксируется двумя гвоздиками по диагонали. Пришлось убирать стопора и дотягивать посадку по резьбе, сверлить новое место стопорам. Заодно обновил внешний вид - покрасил. Эстетики прибавилось, а проблема осталась.
 Заметил еще, что при переводе полярной оси в 0* эффект заметно меньше, но все-же присутствует. Есть не большой люфт оси склонений, вчера попытался убрать проклейкой фольгой на липкой основе. Люфт почти пропал.
Пока не проверял - погоды нет.
Куда копать дальше и что может вносить такие колебания на картинку ? Понимаю, что для монтировки это экстрим(по весу), но все-же хочется найти проблему.
С уважением Олег.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн vadim-
« Ответ #83 : 30 Июн 2016 [10:03:09] »
ну а зазор-то остался. Вставьте фольгу.
100RM
Оффлайн Karabasik
« Ответ #84 : 30 Июн 2016 [13:25:26] »
Болталась втулка на стойке, резьбовое соединение- стрелка 1
Фольгу вставил, стало плотнее - стрелка 2, дадут небо опробую.
Оффлайн vadim-
« Ответ #85 : 30 Июн 2016 [14:53:21] »
выскажу крамольную мысль : такая смазка в этом месте не нужна. Но если хочется смазать нужна более твёрдая .
Резьбовую втулку можно тупо на смолу приклеить в корпусе . Её можно никогда не откручивать. Выниманию оси склонений она не мешает.
100RM
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
« Ответ #86 : 20 Янв 2018 [20:50:47] »
Вопрос. Есть у меня понижающий трансформатор ТА-1(соединив две вторичные обмотки, получится 12в переменного тока). Могу я его использовать для питания МТ-1С? Еще вопрос: нужна схема преобразователя из DC в AC(чтобы в поле использовать часовой привод на батарейках или аккумулятор гелевый). Кто уже делал что-нибудь подобное?
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #87 : 20 Янв 2018 [23:43:05] »
Тут все рассказано Монтировка МТ-1С
Цитата: Максим_друг link=topic=130427.msg4279968#msg4279968
date=1516470647
Готовые стоят не дорого, смотрите не очень мощные чтоб акума надольше хватило, 75 Вт хватит с головой для МТ-1. https:///ссылка запрещена правилами форума//w/wholesale-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580-12-220.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.53acafdcktw3CE&initiative_id=SB_20180120124453&site=rus&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80+12+220
« Последнее редактирование: 21 Янв 2018 [00:07:08] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Максим_друг
  • felix-max@mail.ru
« Ответ #88 : 21 Янв 2018 [09:17:11] »
Т.е. мне нужен преобразователь(инвертор) 12/220AC плюс понижающий блок питания 220/12AC? Про понижающий блок 220/12АС не нашел нужной информации, хватит одного ТА-1 или нужно какую-то схему ваять?
« Ответ #89 : 21 Янв 2018 [21:22:31] »
Именно, так будет скорее всего самое простое решение.
Инструкция гласит это: Характеристики электропривода МТ-1С:
Двигатель: синхронный
Напряжение: 12 В переменного тока
Частота: 50 Гц
Мощность: 4 Вт
Ток: 0,2-0,3 А
Значит достаточно одного транса без каких либо схем, главное чтоб ток вторичной обмотки не проседал ниже 0,3А а лучше с запасом.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Максим_друг
  • felix-max@mail.ru
« Ответ #90 : 21 Янв 2018 [22:55:16] »
По паспорту на моем трансформаторе ток вторичной обмотки 3,4А. Хватит за глаза. Спасибо за разъяснение, пошел ваять :)
« Ответ #91 : 21 Янв 2018 [23:07:01] »
Только правильно соедините, тобиш конец первой с началом второй, а то встречно обмотки работать не будут, тобиш начало с началом или конец с концом.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Максим_друг
  • felix-max@mail.ru
« Ответ #92 : 23 Янв 2018 [23:30:36] »
Вот, что получилось :). Трансформатор ТН-56(валялся дома), соединив две вторичные обмотки(6,3в) получил 12в переменного тока(3А).  К монтировке еще не подключался, там гнездо питания перепаивать.
Оффлайн kranitor
    • Сообщения от kranitor
« Ответ #93 : 03 Июн 2018 [14:30:33] »
У меня на новой монтировке МТ-1С, куплленной на заводе в апреле 2015 года люфтов нет.
Привет любителям астрономии и наблюдений за всяким разным на небосводе)
Как-то неожиданно и весьма недорого для семейного бюджета я рванул легендарный ТАЛ-1 на монтировке МТ-1. Понаблюдав Луну и домики в километре я неспешно осознал что сбылась мечта идиота и у меня есть целый ТЕЛЕСКОП!
Микрометрия у монтировки 88 года оказалась не ах. При ручном гидировании есть неожиданные для сознания биения туда сюда... Покрутив и приглядевшись к механизмам я понял что слишком примитивная система сочленения микрометрического винта и поводка оси... вполне на такое способна.
А вот в целом монтировка как новая. Люфт по оси склонения практически отсутствует.
По полярной оси люфт ощутимый.
А астрофото-то хочется! Полез искать монтировку и скажу вам мягко ... оказался в глубоком шоке и ногдауне! Народ тихо проклиная китайцев чот подпиливает и подмазывает в EQ-5 !!!
Снова я с грустью посмотрел на МТ-1. Почитал тех.данные. Эта старушка оказывается способна тащить 10кг. Разобрал её всю и понял почему люфт и как его убрать.
Хм... и тут мне в руки попадают 2 редуктора с шагом 1-2880 если я правильно посчитал зубья..
Итак. Я хочу попробовать моторизовать обе оси этой старухи и посмотреть на результат)
Как вам идея?
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #94 : 03 Июн 2018 [15:58:24] »
Как вам идея?
Если не жаль личного времени на воплощение такой идеи, то почему бы и не сделать...
Оффлайн kranitor
« Ответ #95 : 03 Июн 2018 [17:01:51] »
...вот. Мысли у меня похожие.
Есть спортивный интерес и конечно глупость начинающего любителя))
Ну не будет там в итоге долей секунд и чёткого гидирования! это мне шепчет разум и смекалка)
Но с другой стороны... а чо тогда будет? А вот это уже интересно!
Привода тоже кстати сделаны в СССР в понедельник в утреннюю смену... ну вы понемаете ))
С электроникой и напильником дружу.  Попробую...)))
Оффлайн Lnatewalker
  • Говорю тебе Эакид Рим способен победить
    • Сообщения от Lnatewalker
« Ответ #96 : 03 Июн 2018 [18:00:57] »
С удовольствием бы посмотрел на результат, ибо имею телескоп с монти 86-го года.
ТАЛ-1 "Мицар" 1986 г., ТАЛ-100RS+МТ-3S+ШР-160, Bausch & Lomb 10x50 Legacy WA
Оффлайн kranitor
« Ответ #97 : 03 Июн 2018 [20:19:24] »
Ну ... собрался с духом и попёр)
Сегодня кстати прекрасно пристыковался привод на полярную ось))
Думал что придется растачивать и потом как-то крепить ... вылет-то оси короткий...как?
И вот так он взял и навернулся в итоге... Хвала металлу полярной оси монтировки! Ось тупо выступила в качестве метчика)))
На ось склонения второй привод встал тупо просто...
Т.е. оба привода уже стоят. Но дальше начнется интересное...
Оффлайн kranitor
« Ответ #98 : 05 Июн 2018 [21:01:18] »
Но дальше начнется интересное...[/quote
Привет!
Подцепил тему в обработку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18620.0.html
Подключил альбом 1994 - Sperm [Re-Issue 2004 Edition]
Работаем...)
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
« Ответ #99 : 08 Ноя 2018 [21:41:19] »
 у которых были проблемы в детстве с воспитанием типа Юдина.
Чувак последние годы вовсе себя перестал контролировать.
Ну или воспитание.
А может быть на эпатаже?
С Уважением СерЁжа!
