A A A A Автор Тема: Монтировка МТ-1С  (Прочитано 22148 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
Re: Монтировка МТ-1С
« Ответ #60 : 19 Июн 2015 [22:18:26] »
А что такое большое несет у вас МТ-1С?
В наличии Доб 8" с целиной трубой от SW, хочется приладить для наблюдений.
Вчера начался процесс сборки и возникли маленькие вопросики по редуктору.
1. это отверстие для смазки редуктора ?
2.Что применить и сколько ?
Подшипники смазывал Сastrol LMX
Вес нехилый у доба 8. Балансируйте трубу обязательно на обеих осях МТ-1С, методику описана выше, сохраните механику монтировки.
В редукторе мотора масло никуда не девается, можно его разобрать вытереть старую смазку и смазать по-новому, потому что в такую дырку смазку типа литола не засунешь особо. Я снимал редуктор с такого мотора, там шестеренки смазаны не жидкой смазкой. Используйте масла, которые не застывают при минусовой температуре. Возьмите баночку Литол24, суньте в морозильник, если при -20 не замерзнет, значит спокойно сможете на морозе эксплуатировать такую смазку и монтировку. Если замерзнет подумайте о более дорогих смазках типа Силиконовой смазки, в частности ее более густых составах типа Демферной смазки (на ЧипДип продают), либо обычной густой силиконовой смазки с коэфициентом 100 000 - 300 000 (есть на ebay и в магазинах для электрических игрушек), также не замерзают наши смазки ЦИАТИМ (также есть на ЧипДип).
Видимо вы решили основательно подготовить свою монтировку МТ-1С.  За 12 лет механические части весьма неплохо сохранились.
Пол года назад я смазывал свою старую монтировку EQ-2, так там такими промышленными подшипниками и латунными передачами не пахнет, все хлипкое дюралюминиевое внутри.
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #61 : 20 Июн 2015 [10:05:08] »
Её может и ДА ! А меня уже начинает "клинить" при -15.(шутка)
Разобрал редуктор, вынул из корпуса и подключил чисто мотор. Шум исходит от него ! Дальше все завальцовано .
 Смазал шестеренки тонким слоем смазки и собрал мотор-редуктор  обратно.
Шестеренка мотора без редуктора проворачивается в одном направлении - ?
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #62 : 20 Июн 2015 [10:16:43] »
Не иначе как вечным пластиковым подшипникам трындец.
Эти будильники от старых советских самописцев и не были предназначены для прецизионной техники.
Оффлайн Karabasik
« Ответ #63 : 20 Июн 2015 [11:20:15] »
Да, пластик столько не живет !
Ручкам маховика полярной оси пришел "каюк"!
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #64 : 20 Июн 2015 [11:33:54] »
За час с небольшим все было разобрано на составные узлы.
Интересно, ось склонений не люфтит у Вас? У меня (в собранном состоянии) телескоп, точнее, металлическая ось, на которой держатся противовесы и которая вставлена в эту деталь (показано ниже) люфтит, а как убрать люфт - пока не подумал. Возможно, Вы что-то подскажете.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #65 : 20 Июн 2015 [12:14:06] »
По сравнению с внутренностями HEQ5PRO,  просто ахтунг эта нпзА.  или я слишком строг к этому произведению советской мысли.... ;D
Оффлайн Karabasik
« Ответ #66 : 20 Июн 2015 [13:00:40] »
Свой люфт не проверял еще, помыл-помазал-собрал. Вечером проверю , работа до 18:00-астро после 22:00.
« Ответ #67 : 20 Июн 2015 [14:18:53] »
Внимательно изучите в каком месте люфт, на мой взгляд у вас за 15 лет износился механизм тонких движений, его нужно обязательно держать смазанным, осмотрите внимательно, отпишитесь, скорее всего это лечится.
У меня на новой монтировке МТ-1С, куплленной на заводе в апреле 2015 года люфтов нет.
Оффлайн leonids'99
« Ответ #68 : 20 Июн 2015 [14:44:53] »
Люфт именно между осью и втулкой, помеченной на фотографии, это уже не вылечить, т.е. сама ось меньше отверстия.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #69 : 20 Июн 2015 [19:40:28] »
Если не комплексовать, это небольшая проблема. Нужно наплавить электросваркой металл на ось и проточить на новый размер.
Оффлайн Karabasik
« Ответ #70 : 21 Июн 2015 [07:30:45] »
Ось вращается во втулке !
Разбираете узел и выкручиваете втулку (два шлица указаны стрелками).
Втулку вытачиваем новую по размеру оси со "скользящей" посадкой.
Собираем все в обратном порядке.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #71 : 21 Июн 2015 [12:50:01] »
При разных температурах ось может люфтить или клинить.Есть десятки вариантов безлюфтовых подшипников скольжения.За 15 лет ось склонений совершит максимум 200 полных оборотов..а не вращается со скоростью пропеллера.И если она стерлась.грош цена такой конструкции.
Оффлайн Goshafan
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Goshafan
« Ответ #72 : 13 Июл 2015 [14:14:07] »
Ребят, у меня MT-3S. как её по уровню поставить по-быстрому? на бывшей еку3 уровень то был... и нужно ли для визуала точный уровень?
SW 150/750 AZEQ5 CC GSO 500Da
В прошлом: 10" GSO. SW 10" Synscan, 150/750, ТАЛ-200К, Dob12 Synscan, Meade 80/900 NEQ6
https://vk.com/goshafan
Оффлайн noframe579
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от noframe579
« Ответ #73 : 14 Июл 2015 [22:53:16] »
Мне кажется, по уровню проще выставить колонну или треногу, а не монтировку. Во-первых, можно воспользоваться строительным отвесом со шнуром - дёшево, но не очень быстро. Во-вторых, можно использовать строительный пузырьковый уровень-линейку. Сгодится и небольшого размера. Если в ней имеется два взаимно перпендикулярных пузырьковых глазка, то совсем хорошо: не нужно будет её вращать. В-третьих, если монтировка будет устанавливаться на колонну, то можно подумать, например, об уровне-уголке (прикрепил сбоку на трубу, и пускай себе висит). В-четвёртых, можно приобрести даже какой-нибудь круглый уровень подходящего размера: приклеил, например, внутри чашки треноги НПЗ - и забыл. Вариантов много.
БПЦ 10х40, Canon 350D, 50 mm f/1.8 II & kit 18 – 55 IS II, TAL-150К f/10 on MT-3S & pier C110, НПЗ Plössl 6.3 – 40 (full set), ОКШ-15 & -24, ОКГ-12.5, ОКП-5 (aka PAG Planetary), Ortho 4, etc.
« Ответ #74 : 14 Июл 2015 [23:25:11] »
Уровень как в теодолите должен быть выставлен, иначе плыть будет полярная ось. Идеальный уровнь круглый, потому что быстрее всего настроить с ним, но можно воспользоваться строительным за 100 рублей. Но придется ставить его керст на крест, менять положение. Потому что где-то поднял, в другой плосоксти ушло. На круглом выставляешь пузырек в центр и вуаля.
Оффлайн Goshafan
« Ответ #75 : 15 Июл 2015 [20:24:01] »
А если искателем полюса пользоваться, обязательно колонну по уровню выставлять?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #76 : 15 Июл 2015 [21:57:56] »
И колонну и монтировку необязательно выставлять по уровню. Главное чтобы в искателе полюса Полярная на своем месте сидела...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 641
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 16 Июл 2015 [00:13:05] »
Для визуала не обязательно. Для не простейшего астрофото дипов без гидирования потребуется.
Оффлайн leonids'99
« Ответ #78 : 31 Авг 2015 [10:53:22] »
ток 12В подавать на контакты 3 и 4 пульта
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=8532.msg3374538#msg3374538 - в этой теме обсуждаются некоторые нюансы по пультам (вообще, объединить бы все темы в одну). Привел там принципиальную схему монтировки и более детальное разъяснение, куда же именно подключать 12В, чтобы пульт работал.
« Ответ #79 : 13 Сен 2015 [00:05:58] »
Пульт этой монтировке не нужен, на практике спокойно все регулируется фрикционом при визуальных наблюдениях. А для астрофотографии эта монтировка не нужна. Трата времени и денег на постройку пульта или покупку и его подключение. Так если только до полного комплекта довести монтировку.
