В какую апертуру вы наблюдали Конскую голову В33?
Видел В33 в 200-250мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 в 300-350мм без фильтров
6 (23.1%)
Видел В33 в 400-500мм без фильтров
3 (11.5%)
Видел В33 до 200мм с фильтром UHC (в тёмной зоне с прозрачной атмосферой)
3 (11.5%)
Видел В33 от 200мм с фильтром UHC
11 (42.3%)
Проголосовало пользователей: 25
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений темной туманности B33 "Конская голова"  (Прочитано 57171 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Если поиграться фоном в сторону увеличения и яркостью фоновой туманности в сторону уменьшения, все рано лучший зрачок ~3 мм для такого размера Лошади.
Согласен. Будем пробовать.
Может весь вопрос возможности или невозможности увидеть Конскую голову в 150мм бино - это частный случай наличия темной туманности на светлой эмиссионной, сродни возможности увидеть в 110мм "Мицар" щель Кассини?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Щель Кассини видна в 90 мм ахромат легко. В Мицар тоже, если он не кривой. А конь в 150 мм это экстрим.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от TelevueFan
Возвращаясь к 6 дюймовой апертуре.
Если фоновая туманность 10.3 (как для Пламени) а фон 19.5 (от засветки яркой звездой рядом) то при 5 мм зрачке, объект уходит за теоретические пределы видимости. При 3 мм на пределе.
Оффлайн AlexNik
Теория учитывает возможности периферического зрения, наличие или отсутствия пыли, взвесей, влаги, собственного свечения атмосферы?
Не хочу, чтобы начинался холивар из-за отчёта о наших наблюдениях. Мы наблюдали темный провал на светлом фоне в конкретном месте при условиях, что имели.
Накануне летал одним днём туда/обратно в Москву и наблюдал очень хорошую прозрачность атмосферы и видимость земных объектов.
Далеко не факт, что подобные условия повторятся, поэтому будем продолжать проводить подобные наблюдения.
Оффлайн TelevueFan
Да, коэф. на потери 0,8 Можно увеличить до 0,9 но скорее всего это ни на что не повлияет.
Свечение атмосферы, это фон.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
По скайсафари она тоже 7,3m, а рядом расположенное «Пламя» 10m.
Вот сколько раз уже информировал, что значение блеска для протяженных диффузных туманностей на практике не работает!
Ладно новички этого могут не знать, но не те, кто наблюдает свыше 10 лет.
Ты не один
Оффлайн TelevueFan
И нужно учесть еще один нюанс. Теоретически для телескопа определенной апертуры считается предельная магнитуда для звезды(например) и дается в паспорте. Но на практике она почти никогда не бывает достигнута. Всегда хуже, с неучтенными потерями.
Оффлайн slava03
скайсафари
А тут непонятно, что за источник взят за основу. Я доверяю только официальным данным из проверенных ресурсов.
Ты не один
Оффлайн slava03
Ничуть. Наоборот, реально она всегда выше.
Например, если для 110мм "Мицара" в паспорте 12.1, то на окраине города в него неоднократно видели 12.7, а за городом в серой зоне до 13.4m. И это с его штатными окулярами! Для классических SW 8 и 10" использование высококачественных окуляров даёт до +2m к паспортным(в зависимости от темноты места).
Ты не один
Оффлайн TelevueFan
Ну здесь кто и как считает.
Например для 90 мм ахромата посчитали 12.5
https:///ссылка запрещена правилами форума//product/teleskop-sky-watcher-bk909az3/
Оффлайн slava03
Что значит кто и как? Я привел в первом случае паспортные данные из прилагающейся инструкции при покупке, а вторые и третьи- это наблюдательные данные.
Ты не один
Оффлайн slava03
Ещё один важный фактор- составители каталогов в его звездную величину включают блеск близкорасположенной яркой звезды.
Ты не один
Оффлайн TelevueFan
Ничего не могу сказать по поводу Мицара, поскольку в него не смотрел. Есть проблемы с качеством изображения в любительской оптике, которые влияют на теоретические значения. Например Штрель. Т.е. разные трубы будут показывать разные значения.
И еще, про Коня. Здесь в соседней теме было обсуждение Медузы. ARS привел ее яркость примерно из тех же источников, что и в этой теме. По его данным 10.2m. А например по данным Симбада ~16m
По моим последним наблюдениям в ПНВ фоновая яркость вокруг Коня и Медуза, примерно одинаковы. Но это плюс-минуc лапоть :)
Оффлайн slava03
Есть такое, но если зеркало не сильно кривое, что наблюдается у 95% труб, то на проницании для визуала это практически незаметно.
Ты не один
Оффлайн slava03
См. ответ 351.
Ты не один
Оффлайн TelevueFan
Если скоп не рисует точку, то заметно и весьма. Плюс влияние турбуленции атмосферы. Т.е. влияет почти всегда.
Оффлайн TelevueFan
См. ответ 351.
Не знаю, что там смотреть и кто чего учитывает.
Оффлайн TelevueFan
Собственно звезду имеет смысл далее исключить из этой темы. Зря я стартанул. К Коню это не имеет отношение, я хотел сказать что теория почти всегда не может учесть все факторы, которые ухудшают в итоге результат.
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Наблюдал коня сегодня, на закате. Луна оченно светит и мешает. Инструмент как обычно доб и нвастро. Было видно в разы хуже, чем зимой да без Луны.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн slava03
Вообще-то про наблюдения с пнв есть своя тема. А в этой мы обсуждаем только визуальные наблюдения.
Ты не один
