A A A A Автор Тема: Проекты новых монтировок  (Прочитано 12414 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Проекты новых монтировок
« Ответ #40 : 08 Мар 2015 [16:28:11] »
Да как это нет? Полно их, на форуме сидит а сколько еще и не высовываются...))
Если кто-то сидит на форуме, то не значит что он любитель, и совсем не значит что платёжеспособный. Очень многие только мечтают, а как до дела, то усё...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #41 : 08 Мар 2015 [18:35:47] »
Юра, конструкция узла у Матиса отличная. Я имел возможность долго крутить и налаживать MI-750, изучил ее сильные стороны и косяки. Но, эта конструкция подъемника, пришедшая, если не ошибаюсь с приборов Цейсса рационально вписывается только в литейную технологию.
Не обязательно литейная.
 Эту "коробку" можно отфрезеровать из цельного куска. Литье, там больше используется для корпуса осей.
 А вот  для узла регулировки по широте и азимуту,  можно обойтись и фрезерным станком.
 Тем более, что критичное место сочленения, вполне можно обойти обычным резьбовым соединением.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #42 : 08 Мар 2015 [18:45:03] »
Олег, с днюхой тебя! А тормоз какого цвета в этих монтировках, или ну его к шутам?
Вот смотрю я на эти волновые редукторы - штука классная, работает базара нет, но ведь дорого и не спортивно! Где творчество то, где ноу-хау? Самому фиг сделаешь, а за бугром покупать... Ты не рассматривал возможность сделать планетарно-цевочный? Технология, вроде, попроще.
Для любителя сделать волновой редуктор вполне реально, если "копать" не в сторону волнового редуктора, а в сторону волнового фрикциона....
Но это отдельная тема. Возможно Олег сможет развить и это направление.  :-X
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #43 : 08 Мар 2015 [19:23:09] »
Ой, а зачем кому то платить. Есть простое решение - немецкий прецизионный поворотный стол
В смысле, бесплатно где-то лежит? За мной не занимать. :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #44 : 09 Мар 2015 [11:17:12] »
А какой имеется опыт использования именно волновых редукторов? В чем их преимущества против классики? В целях рекламы.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #45 : 09 Мар 2015 [12:51:24] »
Олег, вот здесь  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74844.0.html (у меня не открывается) вы говорили, что у американцев монти на базе волнового редуктора не ахти . Или есть продвижение в лучшую сторону?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #46 : 09 Мар 2015 [13:11:55] »
Олег, вот такие редукторы? А сам редуктор чем в движение приводится?
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #47 : 09 Мар 2015 [22:18:33] »
Люфта практически нет, одновременно в зацеплении находится около 30% зубов, поэтому редуктор небольших габаритов таскает большие веса. Нет потери плавности хода при дисбалансе.
« Ответ #48 : 09 Мар 2015 [22:22:32] »
На мелкую монтировку по желанию будет ставиться отечественный энкодер, что позволит очень значительно уменьшить периодику, вплоть до съемок без гидирования на метровом фокусе.
« Ответ #49 : 09 Мар 2015 [22:25:34] »
Да, такие. Крутить будет либо шаговик либо сервомотор со своим редуктором.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #50 : 09 Мар 2015 [22:32:53] »
а если не секрет, скоко за такой здесь просят?
« Ответ #51 : 09 Мар 2015 [22:37:15] »
Когда соберу все комплектующие, определюсь, сейчас рановато.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #52 : 09 Мар 2015 [22:42:53] »
А забугорные аналоги на волновых можно глянуть?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #53 : 09 Мар 2015 [23:05:52] »
Вот такая уродина на 50-м габарите. Обрати внимание на узел регулировки широты! Особенно на винтик на южном конце.
« Ответ #54 : 09 Мар 2015 [23:20:12] »
А что не нравится? Не вижу криминала. Высота фиксируется "винтиками" дискретно, далее пластина регулируется прецизионно тяни-толкаеми.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #55 : 09 Мар 2015 [23:25:40] »
Так на нём висит примерно четырёхкратная полезная нагрузка, судя по рычагу. В общем "под стрелой не стоять".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #56 : 09 Мар 2015 [23:28:27] »
Нашел тут одно видео про устройство и принцип действия волнового редуктора. Интеренсо, а в приводах телескопов примерно тоже самое используется? Какое передаточное число и как и куда тогда крепится двигатель?
Работа волнового редуктора SIMACO
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #57 : 09 Мар 2015 [23:41:39] »
Михаил, тебя обманули! Это не волновой редуктор, а разновидность планетарно-цевочного только наизнанку.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #58 : 09 Мар 2015 [23:48:16] »
Вы чё на Мишу волну гоните? Пытаетесь филологическими терминами с толку сбить?  ;D Правильно он ссылку показал.
Миша, а если попристальнее посмотреть, то можно увидеть, что есть два вращающихся компонента. Вот и соображай, куда двигатель, а куда то, что в итоге медленнее должно поворачиваться.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #59 : 09 Мар 2015 [23:52:23] »
Это не совсем волновой редуктор. Это циклоидальный. У него принцип работы несколько иной. Нет гибкого колеса, а из -за этого в таком редукторе всегда присутствует угловой люфт, которого нет в волновой передаче.
