Цитата: AR81 от 24 Мар 2015 [17:18:57]...... Он даже таблицу где то приводил по подшипникам , надо поискать (найду выложу).При таком подходе, наверное для тебя будет откровением, что существует не одна таблица, а десятки каталогов производителей. И если их внимательно почитать, обнаружится, что есть копеечные решения, которые в некоторых случаях позволят поднять грузоподъемность узла раза в полтора-два.
А для меня откровение, что грузоподъёмность монтировок нужно увеличивать... Никогда не видел сломанных пополам монтировок.
Цитата: Олег Чекалин от 24 Мар 2015 [18:43:21]Цитата: AR81 от 24 Мар 2015 [17:18:57]...... Он даже таблицу где то приводил по подшипникам , надо поискать (найду выложу).При таком подходе, наверное для тебя будет откровением, что существует не одна таблица, а десятки каталогов производителей. И если их внимательно почитать, обнаружится, что есть копеечные решения, которые в некоторых случаях позволят поднять грузоподъемность узла раза в полтора-два.А для меня откровение, что грузоподъёмность монтировок нужно увеличивать. Особенно касаемо подшипников. Никогда не видел сломанных пополам монтировок.
Цитата: Serj от 24 Мар 2015 [21:11:55]Цитата: Олег Чекалин от 24 Мар 2015 [18:43:21]Цитата: AR81 от 24 Мар 2015 [17:18:57]...... Он даже таблицу где то приводил по подшипникам , надо поискать (найду выложу).При таком подходе, наверное для тебя будет откровением, что существует не одна таблица, а десятки каталогов производителей. И если их внимательно почитать, обнаружится, что есть копеечные решения, которые в некоторых случаях позволят поднять грузоподъемность узла раза в полтора-два.А для меня откровение, что грузоподъёмность монтировок нужно увеличивать. Особенно касаемо подшипников. Никогда не видел сломанных пополам монтировок.В нашей терминологии увеличение грузоподъемности = уменьшение вибраций.
Цитата: AR81 от 24 Мар 2015 [17:18:57]...... Он даже таблицу где то приводил по подшипникам , надо поискать (найду выложу).При таком подходе, наверное для тебя будет откровением, что существует не одна таблица, а десятки каталогов производителей. И если их внимательно почитать, обнаружится, что есть копеечные решения, которые в некоторых случаях позволят поднять грузоподъемность узла раза в полтора-два. Все на виду, просто никто не хочет брать информацию, вместо анализа инженерной информации на байки опираются.
Цитата: INPan от 24 Мар 2015 [08:48:27]Вот я теперь и не знаю...Правильная работа подшипника зависит не только от него самого, но и от соосности подшипников в паре. А достижение соосности зависит от способа получения посадочных поверхностей в некотором узле, где устанавливают подшипники. Ключ к успеху здесь - обработка посадочных поверхностей для подшипников именно с одной установки. Если же переставлять деталь в патроне токарного станка, скажем, корпус в виде цилиндра, сначала вытачивая посадочную поверхность с одной стороны, а потом с другой - пиши пропало! Оси этих поверхностей, а следовательно, и оси установленных подшипников никогда не совпадут. Для конических подшипников это критично! Они совершенно не выносят перекоса осей пары. Это выражается в том, что их ролики не будут катиться по своим поверхностям как положено ровно, а будет иметь место качение с опорой на торцы роликов. Конечно, в монтировках конические подшипники не нагружены, разрушение им от перекоса не грозит, - ну, как бы и фиг с ним! Но лично мне такое решение как-то не по душе. Радиальные подшипники в этом отношении не так требовательны. У них имеется так называемая осевая игра. Это когда за счет элементов качения шариковой формы, внутренне кольцо подшипника может слегка перекашиваться относительно внешнего без ущерба качению. Величина игры зависит от класса точности подшипника. Чем точнее, тем меньше.
А главное, делал всё так, чтобы все детали можно было выточить на станке с одной установки.
Добавлю только пять копеек для наглядности. А еще я бы не делал внутренний диаметр втулки одинаковым и для подшипника и для посадочного места на корпусе. Лучше их делать разными. А то может выйти для подшипника слишком туго, а для корпуса слабовато. Или на оборот. Желательно, организовать там ступеньку, чтобы диаметр на корпусе был несколько больше диаметра подшипника.
Хорошая схема, +1, я тоже на такой остановился с посадкой подшипника в стакан, только так красиво рисовать не умею. В теории есть подшипники с буртиком, в том числе и наши отечественные, например серия 67000А, но мои поиски результатов не дали... Проще выточить стакан.Если кто найдет - чур, я тоже возьму.
Я считал для нагрузки 350Н при межосевом между подшипниками 250мм. По неподтвержденным данным получилось что для изгиба менее 0,01мм нужен нижний конец вала порядка 70мм при стенке от 10мм.
