Почти никто сейчас не делает самопальные конструкции, вот и не рассматривают ничего. Реально, конструкция полностью из подшипниковых блоков например Y-типа, будет совершенно нормально работать, даже в науке иногда такие решения применяют.
Цитата: Олег Чекалин от 26 Мар 2015 [00:33:32]Я имею в виду конкретно допуски на перекос подшипников, указанные производителями. Фразы типа "совершенно не выносят перекоса" это абстракция идеального мира.Виноват, исправляюсь:"Суммарное допустимое отклонение от соосности колец, вызванное неблагоприятным сочетанием всех видов погрешностей обработки, сборки и деформации подшипников, вала и деталей корпуса под действием нагрузок, оценивают предельно допустимым углом θmax взаимного перекоса между осями внутреннего и наружного колец подшипников качения, смонтированных в подшипниковых узлах.В качестве предельно допустимого принимают наибольший угол θmax взаимного перекоса колец подшипников, при котором может быть обеспечен ресурс не ниже требуемого.Значения углов θmax для различных типов подшипников классов точности 0 и 6: Радиальные однорядные шариковые (при радиальном нагружении) с радиальным зазором: нормальным - 8' по 7-му ряду - 12' по 8-му ряду - 16'Конические с роликами: без модифицированного контакта - 2' с небольшим модифицированным контактом - 4' "Пожелаем же успехов всем симпатизирующим подшипникам с коническими роликами никогда не превышать их перекосы в своих монтировках свыше указанных выше 2-х минут дуги.
Цитата: Олег Чекалин от 26 Мар 2015 [08:50:20]Почти никто сейчас не делает самопальные конструкции, вот и не рассматривают ничего. Реально, конструкция полностью из подшипниковых блоков например Y-типа, будет совершенно нормально работать, даже в науке иногда такие решения применяют. А что это за блоки такие? От чего?
Игорь, ну что я еще могу ответить кроме :https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=I6QTVYTKGYTS4QSbhoC4Bw&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+y+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
Граждане, меньше теории, больше практики.
Это стандартные опоры, годятся для мелкой механизации, но не для точной аппаратуры. У них есть люфты, нет натяга, диаметры и компоновка совершенно не подходят для монтировок. Вот на садовую тележку самый раз.
Цитата: Олег Чекалин от 26 Мар 2015 [09:14:42]Игорь, ну что я еще могу ответить кроме :https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=I6QTVYTKGYTS4QSbhoC4Bw&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+y+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0Ах вот о чём речь?! Понятно. Спасибо, Олег! Ну это для конструкций "наколенного" типа. Да и диаметры осей там не нашего масштаба. А если и нашего, то тогда корпус будет здоровенный. Это так... монти для мелких гляделок.
Цитата: INPan от 26 Мар 2015 [11:57:47]Цитата: Олег Чекалин от 26 Мар 2015 [09:14:42]Игорь, ну что я еще могу ответить кроме :https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=I6QTVYTKGYTS4QSbhoC4Bw&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+y+%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0Ах вот о чём речь?! Понятно. Спасибо, Олег! Ну это для конструкций "наколенного" типа. Да и диаметры осей там не нашего масштаба. А если и нашего, то тогда корпус будет здоровенный. Это так... монти для мелких гляделок.Ну я так понимаю Вы имели ввиду если полярная ось постоянного сечения тогда да, для мелкой гляделки. Ну а если полярная ось переменного сечения -- Южный подшипник полярной оси разве должен быть большим? Основная нагрузка ложится на северный, и он должен быть большим. Например в моем случае на фото это южный (вн диам 35мм), северный (их у меня два в конструкции заложено один с вн 80, второй с вн. 130) А вы говорите для мелких гляделок.
Но это не серьезное решение, я именно такими опорами много пользуюсь. Монтировку на них конечно можно сделать, но это только в случае когда просто надо сделать из доступных компонентов, без изысков. В общем для вилочной монтировки на ось склонения поставить можно, но на азимутальную ось уже не подойдут по вышеперечисленным причинам, хотя если монтировка ручная, и никто её особо не колышит, то тоже пойдет, но не для моторизированного варианта с наведением по энкодерам.
Этот годится для больших вентиляторов!
