Цитата: Грехов Михаил от 13 Мар 2015 [18:43:40]Нет, не равен. Нам надо по-возможности обеспечить точную ориентацию оси в корпусе. Имея только один подшипник на одном конце вала мы эту ориентацию не обеспечиваем! Конструкция с 2-мя роликовыми разнесенными подшипниками куда лучше, чем с одним перекрестным. Один "большой" подшипник с перекрестными роликами может нести ВСЕ нагрузки. Ну а дополнительно зафиксировать ось (если необходимо) можно и небольшим подшипником любого типа. При этом конструкция значительно упрощается, так как для основного подшипника не требуется корпус с точным посадочным отверстием (имеется ввиду подшипник с интегрированными фланцами).
На моторах будут свои промежуточные редукторы. Буду соблюдать дискретность 0,25" и менее.
Все правильно! Самая лучшая атмосфера дает возможность увидеть детали , допустим - планет , с разрешением 1 " , вот это значение , с запасом , и принимается как необходимое значение дискретности.
Вот я теперь и не знаю...
Общался я как-то с не безизвестным Игорем Набокой, который сделал замечательный Ньютон 400мм на экваториальной вилке и озвучил свою приверженность использованию в монтировках конических роликовых пошипников. Так вот, он их раскритиковал, сказал, что трение качения у них гораздо выше, чем у радиальных шариковых, а поскольку нагрузки на них при большИх диаметрах осей (а стало быть и подшипников) не велики, то испоьзовать лучше обычные радиальные. Вот я теперь и не знаю...
Я предлагал ступичные подшипники использовать, и по прежнему предлагаю. Задача сведения трения в подшипниках к нулю вообще не стоит, если рассматривать реальную конструкцию, то там кроме подшипника обязателен сальник, и у него трение будет больше чем у подшипника, даже роликового, кстати реальная разница в трении между шариками и роликами - единицы процентов, и собственно трение происходит в сепараторе.Но это всё не играет роли, важна только жесткость и точность.
...... Он даже таблицу где то приводил по подшипникам , надо поискать (найду выложу).
Про компоновку не понял.
